S@chok Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2013 Я бы не стал этого делать на вашем месте. Люфт в рейке может и не прогрессировать, а лишь казаться вам, что прогрессирует. И кстати, с 1-м июня вас...
S@chok Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2013 И что, если одному повезло, то незначит, что вам повезёт. Пробуйте конечно, получится, похвастаетесь.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2013 Появилась возможность поставить рейку с рестайла на дорестайл.Сколько смотрел, крутил - не обнаружил визуальных отличий.Терзает червячок сомнений:1 посадочный профиль вала рейки с карданом?2 какое масло лить для чистоты эксперимента - свое красное, или что-то другое? Какие мысли и предложения?
ВикторАлександрович Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2013 Появилась возможность поставить рейку с рестайла на дорестайл.о интересно ставте, только подробный отчет и результат не забудьте описать
kudan01 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) жижу залить dextron 6. не лить старый dextron 2 . может замеряешь размер контрагайки, которая фиксирует поджимной вкладыш, не смог толком определить толи на 42 толи на 43. Изменено 13 июня, 2013 пользователем kudan01
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Измерил - 44. Постами выше stensmir дает ссылку где пишут, что размер контргайки 45. Контрогайка на 45. Так как рожковым ключом и стандартной головкой откручивать не удобно (да и не найти их ни везде возможно), был изготовлен ключ. Если кому будут нужны размеры, чертеж скину дополнительно. Можно использовать головку на 46, но она имеет внушительные размеры и большое крепление под вороток.http://i5.pixs.ru/thumbs/8/2/4/2JPG_6410802_7942824.jpghttp://i5.pixs.ru/thumbs/8/4/3/4JPG_7663718_7942843.jpg
kudan01 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 значит 45 - точный размер.я , когда пытался подлезть, откручивал скобу на втулке стаба поперечной и гайку на косточке, таким образом можно поднять штангу стаба вверх и добраться и до контрогайки, и до гайки вкладыша поджимного.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 о интересно ставте, только подробный отчет и результат не забудьте описатьСегодня провел инсталяцию рестайловой рейки. Не сказать, что операция прошла гладко - различия в рейках все таки есть, но в целом больших проблем нет и все дорабатывается в течении 10-15 мин, если знать в чем засада. Теперь остается вопрос согласованности работы гидронасоса старого образца с новой рейкой. Поведение рулевого механизма никак не изменилось (если не считать, что болезненный стук рейки ушел в месте со старой рейкой :blum:/> :clap:/> :clap:/> ). Затираний, закусываний и посторонних шумов в работе гидросистемы как в холостую, так и под нагрузкой не наблюдается. Дополнительно промыли систему и залили Дехтрон 6 + 15 мл. SMT. Фотоотчет с деталями и оставшимися вопросами сформирую, систематизирую и постараюсь выложить в скором времени.
S@chok Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Давайте, ждём. Хотя я смотрел в дилерском TIS как рейка меняется, вроде не сильно сложно.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 У кого-нибудь есть инфа или хотя бы фото насоса ГУР для А24? хотелось бы выяснить в чем отличие. По фото которые выкладывались в клубном магазине разница между насосами Z24 и Z32 в начинке отсутствует.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 А какие ещё фото нужны?хочу разобраться чем отличаются насосы: 1 производительность 2 крепление к двигателю 3 изометрия вх. и вых. нашел характеристики ГУР и рейки для Z24 Z32ГУР рейка ТХ.pdf
Владимир С Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Посмотри магазин от админа он там фотки выкладывал
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Там фото насосов ГУР Z24 и 32 по ним вопросов нет. см. приложенный файл в предыдущем посте. Меня нужна инфо по насосу ГУР двигателя А24
Jet Li Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Там фото насосов ГУР Z24 и 32 по ним вопросов нет. см. приложенный файл в предыдущем посте. Меня нужна инфо по насосу ГУР двигателя А24Вы раскрывайте свой вопрос пошире. если хотите поставить насос с рестайла на дорестайл то возникнут куча конструктивным вопросов, и производительность насосов будет вторична, а то и абсолютно не критично.У насоса ГУР А24 интегрированная конструкция в отличии от Z24,а именно насос и бачок в едином корпусе, плюс в этом отсутствие лишних шлангов. Крепление насоса абсолютно другое и в противоположном месте чем на Z24, а это уже другая схема прокладки ремня агрегатов со всеми вытекающими. 1
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Вы раскрывайте свой вопрос пошире. если хотите поставить насос с рестайла на дорестайл то возникнут куча конструктивным вопросов, и производительность насосов будет вторична, а то и абсолютно не критично.У насоса ГУР А24 интегрированная конструкция в отличии от Z24,а именно насос и бачок в едином корпусе, плюс в этом отсутствие лишних шлангов. Крепление насоса абсолютно другое и в противоположном месте чем на Z24, а это уже другая схема прокладки ремня агрегатов со всеми вытекающими.Вами дан почти полный ответ на мои вопросы - спасибо, кроме вопроса соотношения производительности A24 и Z24. Где можно посмотреть эту информацию?
S@chok Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Наверное только в дилерском TISе можно это увидеть.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Как получить доступ к этой супер секретной информации?
S@chok Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 На данный момент новый TIS только у дилеров в онлайне, старые версии, по-моему до 2011г. можно на торрентах скачать.
Jet Li Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Вами дан почти полный ответ на мои вопросы - спасибо, кроме вопроса соотношения производительности A24 и Z24. Где можно посмотреть эту информацию?Производительность насоса на А24 равна 9,6 куб.см/об.такая же как и на остальных моторах рестайла.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Значит проблем не будет. Спасибо информацию.
ARANTA Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 ну вот и поменяли мне рулевую рейку :clap:/> .счёт конечно шокировал :chelust:/> 1о99 евро правда с тех осмотром. буду теперь ездить и радоваться.
Drug Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 какую на кану вот и поменяли мне рулевую рейку :clap:/> .счёт конечно шокировал :chelust:/> 1о99 евро правда с тех осмотром. буду теперь ездить и радоваться.какую на какую?
ARANTA Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 какую на какакую на какую? новую поставили.
