БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2013 Интересно......как работают мозги у тех, кто проектирует наши машины и как они решают проблемы унификации (за каждый лишний технологический пук и чих без смены модели производитель просто удавиться).......и чем дизельная рейка отличается от бензиновой??? по каталогу вроде такой градации нет.
setic Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 4803420 Кардан рулевого вала Antarа Может кому нужно пригодится хоть бы стойка стаб хоть бы стойка стабилизатора =)))10к стоит фигня это =(((( и аналогов нет =()
Jet Li Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Вам то понятно дело за 10 штук.Другим за 4600-4800 руб.
DNS35 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Ну вот, сегодня забрал автомобиль с переборки рейки, на все про все 2 дня и 12 т.руб.Седня катался и радовался, как только что из салона! :)/> :D/> :clap:/> Ни чего не стучит, ни в руле, ни в подвеске. :cool:/>Поменяли правую втулку, и еще поменяли подшипник на втулку, который сверху (куда входит рулевой кардан).Поджимной, как они его назвали "сухарь" менять не стали, сказали с ним все хорошо.Все втулки они делали сами, из капролона (если я правильно помню). Во втулках сделали "колодцы" для смазки поверхностей. Рейка сказали в хорошем состоянии (пробег 145 т. км.), только втулке и подшипнику "кирдык".Фото нет, 2 дня над "душой" стоять было некогда)10 августа на юга на Антаре туда обратно 4000 км, прокачусь, посмотрим как себя вести будет. Изменено 6 августа, 2013 пользователем DNS35
kudan01 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 вот маладца, а я заехал к одним рейщикам, они типа у тебя суппорта стучат, я говорю, что люфт в скобе направлющей должен быть, потому как при темп. изменении , потом все плотнее садится, понабивал литолом направляющие, пофиг,,,, втулка справа стучит по-прежнему выносит мозг. ну я до нее доберусь!
DNS35 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Не суппорта стучат не так как рейка, у меня стучали, поменял рем комплект и усё. У меня в рейке при повороте руля стук шел и при трогании в руль стук. Я думаю подшипник тоже не зря поменяли.
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 А подшипник методом подбора брали или они в курсе какой там стоит?
DNS35 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 08:29, S@chok сказал: А подшипник методом подбора брали или они в курсе какой там стоит? ...и еще поменяли подшипник на втулку, который сверху (куда....Втулку они вытачивали сами.
NERSKY Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 08.07.2013 в 10:46, setic сказал: 4803420 Кардан рулевого вала Antarа Может кому нужно пригодится хоть бы стойка стаб хоть бы стойка стабилизатора =)))10к стоит фигня это =(((( и аналогов нет =()я менял карданчик...вместе с работой 6 тыс отдал... Правда старый зря снимал-он в идеале... Теперь вот лежит "пылиться" за ненадобностью... А всё диагностика ОДов-стучит то оказывается входной вал рейки
Pazhgan Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 12:43, NERSKY сказал: я менял карданчик...вместе с работой 6 тыс отдал... Правда старый зря снимал-он в идеале... Теперь вот лежит "пылиться" за ненадобностью... А всё диагностика ОДов-стучит то оказывается входной вал рейкиЕсли мне карданчик понадобиться, то готовы ли Вы свой продать?Перебирал рейку где-то год назад. Вроде все нормально, только руль туговат - думаю про жидкость (у мен Декстрон 3 залита, надо попробовтаь залить Декстрон 6) или ремень, вроде где-то читал, что ремень там какой-то меняют и руль легче становится...А сейчас стал появляться стук - когда на месте паркуешься, влево, вправо руль крутишь - немного болтается там что-то... Поеду на диагностику, возможно это и есть карданчик...
NERSKY Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 обращайтесь...помогу-чем смогу)
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 12:00, DNS35 сказал: ...и еще поменяли подшипник на втулку, который сверху (куда....Втулку они вытачивали сами. Вы как-то иносказательно выражаетесь, поясните, что значит подшипник на втулку?
DNS35 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 15:07, S@chok сказал: Вы как-то иносказательно выражаетесь, поясните, что значит подшипник на втулку?Вместо подшипника поставили втулку, теперь "саказательно"? :)/>
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 "Саказательно", интересное решение конечно... Непонятна цель этого решения...
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Хочу подкинуть информацию для мозгового штурма. После замены рейки с рестайла наездил 3500 км. Полет нормальный - без стуков и люфтов. Есть одно но - при резком педалировании на ходу возникает какой-то зуд. Причем только на ходу. Стоя, при прогазовках этих вибраций нет. Вибрация появились после замены рейки. Какие мысли у форума по этому поводу?
S@chok Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Обычно зуд от кардана идёт, крестовины с подвесным проверьте.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 В 08.08.2013 в 18:02, S@chok сказал: Обычно зуд от кардана идёт, крестовины с подвесным проверьте.Не похоже на кардан и крестовины. С этой болячкой я по Ниве знаком.
DNS35 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 В 07.08.2013 в 17:04, S@chok сказал: "Саказательно", интересное решение конечно... Непонятна цель этого решения...Ну эту "тайну" не раскрыли, если буду мимо проезжать, заеду спрошу. Может им проще втулку выточить, чем подшипник подбирать, перебирают то они не только Антаровские рейки.
DNS35 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 В 08.08.2013 в 17:07, БАРМАЛЕЙ_69 сказал: Хочу подкинуть информацию для мозгового штурма. После замены рейки с рестайла наездил 3500 км. Полет нормальный - без стуков и люфтов. Есть одно но - при резком педалировании на ходу возникает какой-то зуд. Причем только на ходу. Стоя, при прогазовках этих вибраций нет. Вибрация появились после замены рейки. Какие мысли у форума по этому поводу?Ну а как это может к рейке относится? Газуешь, что на ходу, что на месте, нагрузка на насос ведь не меняется. Здесь скорее что то в ходовой, А замена рейки и возникший зуд это просто совпадение. У меня вибрация от крестовины кардана шла в районе подлокотника, помогла замена крестовины. Подробнее здесь: http://www.antara-cl...__fromsearch__1
Design_Nick Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 В 08.08.2013 в 19:44, DNS35 сказал: Ну а как это может к рейке относится? Газуешь, что на ходу, что на месте, нагрузка на насос ведь не меняется. Здесь скорее что то в ходовой, А замена рейки и возникший зуд это просто совпадение. У меня вибрация от крестовины кардана шла в районе подлокотника, помогла замена крестовины. Подробнее здесь: http://www.antara-cl...__fromsearch__1 Прямо сейчас мне на сервисе чинят крестовину кардана. :wall2:/>
kudan01 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 В 09.08.2013 в 05:27, Design_Nick сказал: Прямо сейчас мне на сервисе чинят крестовину кардана. :wall2:/> как они это делают? немного просветите, была информация, что кардан меняется в сборе,,, ну и что можно еще как-то подвесной поменять не меняя всего кардана...а разбитая крестовина?
Design_Nick Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Пока не знаю, машина на сервисе "гаражном" у моего знакомого. Когда вчера решали по диагностике вибрации выяснили что крестовина.Спросил про замену, сказали что в сборе идет, но есть вариант не заказывать. Сегодня буду забирать - узнаю.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Зудит в подкапотном пространстве, а не под попой как в случае с карданом. Зуд возникает при резком ускорении и пропадает после набора оборотов.
Design_Nick Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 В 09.08.2013 в 06:50, kudan01 сказал: как они это делают? немного просветите, была информация, что кардан меняется в сборе,,, ну и что можно еще как-то подвесной поменять не меняя всего кардана...а разбитая крестовина?На Антару крестовина идет в сборе. Но мы же в России живем? Ребята сразу по какому-то каталогу нашли аналогичную крестовину и заменили.Пробег 91 000 км. Старую показали, в зазубринах. Все в порядке.
