Рулевая рейка
Cейчас посмотрел - Febest крестовина рулевого вала 362 руб. А вы что ищите?
Ну и вал в сборе с карданчиком, муфтой и т.д.  код 48 02 872  , цена , как уже писал, страшная.
Изменено пользователем slasla
Извиняюсь! Смотрел в своём гараже, у меня 2.0. Сейчас посмотрю на ваш. А разве валы у нас разные?
 Да тоже самое даёт. Пробейте тот номер что дал они вроде такие же. Там и крестовина указана.
Кто менял крестовину? Расскажите как сделано соединение крестовины с валом. Febest подходит? По возможности опишите процедуру замены.
Изменено пользователем DAHDI
На скока я видел, по краям валов зажатие болтами.
А менять...
Там развальцовка в местах посадок чашек крестовины.
Убрать их и выбивать через оправку одну сторону, затем другую.
Впрочем, как и с любой другой крестовиной.
На рейстале, похоже, чашки крестовины из пластика что ли, черные.
Да не очень и страшная.
Изменено пользователем DNS35
Если это Емекс - то это фейк.
Такая цена у одного партнера на всю область.
Вообще, бредовая кантора.
Кстати.
Решил на дурака протянуть все гайки в шарнире с карданчиком.
Помогла протяжка гайки к рулевому валу, там соединение на вид кватратное..
Больше в крестовине не стучит.
Моя рада!
Кстати.
Моя рада!
Емекс, заказываю в основном там, всегда все приходит и цены адекватные. Так то номер GM, может это на каптиву или Сатурн, модификаций Антары много...
  А вот про гайку спасибо, хотел на сл. неделе снимать рейку (потекла в месте соединения с карданчиком) и карданчик, посмотрим что получится.
  (Идут стуки в руль во всех положениях), на СТО "лечат", что вынос на валу, но не на всем же валу вынос :unknw:, я грешу на карданчик. Ладно снимем посмотрим.
Сегодня заменил поджимной вкладыш на капролоновый.
Выточили ребята все правильно по размерам.
Не стойку не втулку стаба не снимал. Использовал
Болт с головкой на 19. При подтяжке вкладыша
Качал левую рулевую тягу горизонтально
И вертикально пока не добился минимального стука.
Затяжка полностью без люфтика в реечном соединении
Не желательна. При сильной подтяжке рцль станет острее.
Особенно на трассе. Характерный стук внизу под ногами
Теперь ушел.
Тут есть в теме, но не факт что он подойдет к рестайлу. Я не могу с телефона найти сообщение. Прежде чем менять, нужно нв яме покачать левую тегу во всех направлениях., чтобы понимать, что есть стук люфт.
Теперь ушел.
Спасибо за инструкцию по замене, на днях залезу поменяю. Надо посмотреть состояние предыдущего за 15т.км(фторопласт)
Ну фторопласт должен и 100 тысяч ходить...
Мне сказали он на удары не очень, но хорошо работает на трение.
Насколько я знаю многие переборщики реек именно фторопласт точат под втулки. Вот у меня лежит разобранная немецкая рейка, так втулки из белого материала...зачем в нашей рейке применили какое-то покрытие на металл во втулках, я не знаю. Изменено пользователем kudan01
У фторопласта меньше сопротивление скольжению чем у капролона. Но капролон покрепче. Его скольжения для этих целей хватает.
P.S. Нашел кантору, готовы сделать вкладыш из капролона с дисульфидом молибдена. Скоро сделаю, тоже буду ставить.
Я попробовал поковырять фторопласт ногтем, довольно мягкий, нежели капролон.
вот так вот
подтекание в области регулирувочной гайки ... гарантийная замена рейки ... ожидаем =( мда
Всем привет. Почитал ветку, не всю конечно, но уже хватило чтоб испугаться...
У меня ситуация такая. Недавно на ТО в ХВК сказали что рулевая рейка начинает потихоньку люфтить и что к следующему ТО наверное встанет вопрос ее ремонта.
Но симптомы у меня странные (на мой взгляд). Никаких нареканий к рулевому управлению у меня нет, все отлично работает и не скрипит и не стучит в момент вращения руля.
Но вот такое дело, стоит мне чуть сильнее нажать на тормоз как раздается четкий стучок - тук - метал по металлу. Если торможу нежно то ничего нет, но вот чут поднажму чтоб "с кивком" и тут же ТУК. Не громко но вполне слышно.
При этом при проезде лежачих полицейских все хорошо. Но вот нажму на тормоз с кивком - ТУК.  Подвеску в ХВК глянули, все нормально, говорят может рейка...
Что скажите?
И вообще как долго рейки умирают? Я просто вот как раз собрался в Крым сгонять и тут такое...
Если не течет, то умирать будет долго, 50-60 т.км может умирать. Но я хоть и не спец, но в половине случаев скажут, что не факт, что у вас рейка.
