SOFAD Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Если не течет, то умирать будет долго, 50-60 т.км может умирать. Но я хоть и не спец, но в половине случаев скажут, что не факт, что у вас рейка.Да вот я тоже не могу понять. На кочках стука нет. Подвеску посмотрели, вроде норм. На рулевое тоже смотрели, ну вроде как там начинает люфт чего то, но оно меня ну никак не беспокоит, работает отлично, не скрипит. Только вот этот стучок при нажатии резком тормоза, причем так вот одиночный - тук. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 После смены резины на лето заметил тоже плавающий стук в руле, проявляется при движении в горку / с горки на малых скоростях, бывает не всегда, но точно от рулевой, пока наблюдаю. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 У меня стучит уже года три, но всё никак не потечёт Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 А у вас этот стук есть даже когда вы просто прямо едете, не крутя руль? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 рейка может стучать и на прямой: так как обычно появляется люфт тяги и на неровностях вполне может постукивать...Так же очень хороший стук выдают стойки стаба. Я когда первый раз с этим столкнулся, думал ходовой или рейке хана... Оказалось так громко грохотали косточки стаба) Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Вчера менял по гарантии топливный насос. Пожаловался на этот ТУК. В результате приговорили какой-то там редуктор рейки. Случай признали гарантийным. При мне заказали эту деталь, правда ждать 3-4 недели, но заверили, что ездить можно. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 А у вас этот стук есть даже когда вы просто прямо едете, не крутя руль?Он есть только на больших ухабах или на мелкой гравийке. По прямой, в поворотах, а также при повороте руля на месте, стуков нет. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 А у вас этот стук есть даже когда вы просто прямо едете, не крутя руль?Он есть только на больших ухабах или на мелкой гравийке. По прямой, в поворотах, а также при повороте руля на месте, стуков нет. Вот-вот именно на небольших ухабах. Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 А у меня он ТОЛЬКО когда резко на тормоз нажму, больше никогда нет этого стука. Это меня и смущает, очень это странно. Ни на больших, ни на небольших ухабах нет стука! А вот стоит на тормоз чуть резче надавить, ну чтоб машина носом клюнула - ТУК! Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 С чего тогда вы взяли, что это именно рейка, может тормозная система Ссылка на комментарий
vdot Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 у меня симптомы один в один как у SOFADа, ездил в Формулу-Опель на диагностику подвески - ничего не нашли, всё в порядке, в рейке тоже люфтов нет. Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 С чего тогда вы взяли, что это именно рейка, может тормозная системаЯ был неделю назад в ХВК на ТО, про эту проблему сказал. Подвеску посмотрели, подергали, тормоза посмотрели, все ок. Сказали что подвеска в подозрительно хорошем состоянии, типа я очень аккуратно езжу. Сказали что скорее всего это рейка, хотя визуально она вроде в порядке, но по пробегу обычно к этому времени рейка как раз вылазит. Поэтому и начал рыть в этом направлении. Вот вообще ничего не беспокоит, все отлично, но ка нажму на тормоз порезче - ТУК! Ссылка на комментарий
Const. Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) Во время ТО-3 обнаружили течь рейки справа. Через 2 месяца ожидания заменили рулевой механизм в сборе по гарантии. пробег 45 т.км.а да, до кучи сайлент-блоки верхних передних рычагов, тож по гарантии) надрывы были на них. Изменено 24 июня, 2016 пользователем Const. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) может просто не надо так резко тормозить? А то вдруг это двигатель с опор слететь хочет или пассажир головой постукивает... ))) Изменено 24 июня, 2016 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 может просто не надо так резко тормозить? А то вдруг это двигатель с опор слететь хочет или пассажир головой постукивает... )))Ну резко это не то чтоб резко. Просто для понимания процесса. Если нежно тормозить то нет стука. Но если чуть сильнее чем нежно, когда машина немного кивает как бы, то сразу ТУК. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) может просто не надо так резко тормозить? А то вдруг это двигатель с опор слететь хочет или пассажир головой постукивает... )))Ну резко это не то чтоб резко. Просто для понимания процесса. Если нежно тормозить то нет стука. Но если чуть сильнее чем нежно, когда машина немного кивает как бы, то сразу ТУК. опору стойки смотреть надо... Ну и возможно скоро что то по ходовой вылезет: пока при диагностике не видно люфтов и проявляются они только при больших нагрузках в виде резкого торможения Изменено 24 июня, 2016 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
vdot Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 опора стойки давала бы о себе знать при рулёжке, а здесь стук только при торможении и то - при резком - когда есть "кивок".Такое впечатление что что-то нагруженное из зацепления выходит при резком торможении. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 на омеге так стучали малые сайленты передних рычагов.... после замены стихло. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Вот я тоже подумал про сайлентблоки передних рычагов, или стабилизатора, попробуйте сначала их проверить. Ссылка на комментарий
vdot Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Да вроде в сервисе их осматривали - сказали всё ок.Надо будет ещё разок заехать - для проверки. Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Добрейший! и так рейка заменена (по гарантии)но появился ВОЙ при нажатии газа вернулся ...мастера посмотрели ещё раз все никаких отклонений ... сказали это не ГУР, аможет быть сама новая рейка , был идентичный случай (само прошло через некоторое время)записали на понед если ВОЙ не исчезнет ... на новую рейку наверно =) сход развал вроде нормально сделали Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) ... А вот про гайку спасибо, хотел на сл. неделе снимать рейку (потекла в месте соединения с карданчиком) и карданчик, посмотрим что получится. (Идут стуки в руль во всех положениях), на СТО "лечат", что вынос на валу, но не на всем же валу вынос :unknw:, я грешу на карданчик. Ладно снимем посмотрим.Следующая неделя немного перенеслась) во вторник загнал авто на подъемник, через час рейка была снята, не буду описывать процесс, здесь уже есть. Рейку отвез знакомому "переборщику", в итоге делать ни чего не надо, выносов ни каких нет, сделал только поджимную втулку (за работу в итоге ни чего не взял)))), течь на соединительном валу устранять не стал, некогда, но научил и показал как разобрать и поменять сальник. В итоге сам на столе снял верхнюю крышку, в которой сальник и подшипник, снимается стопорное кольцо и с помощью двух отверток крышка снимается. Рейка уже перебиралась года два назад и ремонтники вместо подшипника выточили втулку. Вот как то так: Решил вместо втулки поставить обратно подшипник, (оригинальный найти не реально), приехал в магазин «Подшипник», я думаю в любом городе такой есть. Уплотнительное кольцо (то которое вокруг крышки), подобрали на месте. Сальник (размер оригинала 35,5/20/6,3) в наличии не было, взял 36/20/7. Подшипник (размер оригинала 37,5/20/??? Т.к. уже был заменен на втулку) повторюсь оригинал не найти, взял 32/20/7. Далее отвез все это знакомому токарю (родственнику, опять все сделал за спасибо)))). Под сальник было снято в крышке 0,5мм по диаметру под диаметр сальника 36мм. Под подшипник выточена втулка. Все это запрессовано, и вот что получилось: Далее все установлено обратно, поменяны рулевые тяги, и установлено на авто. Снял рулевой карданчик, «забил» в отверстие силиконовой смазки. Все!!! Установлено, сделан сход/развал. Новое авто ни стуков ни подтеков!!!!!! Цена вопроса: 550 р. Сальник, подшипник, уплотнительное кольцо, 2200р. рулевые тяги, 350 р. масло, 1000р. Мастеру за съем и установку рейки, 720 р. сход/развал. Изменено 8 июля, 2016 пользователем DNS35 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 С любой техникой так. Все надежное только в космосе... Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 форумчанеперенесу вопросы из темы "поиск номеров деталей"http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/?p=233228http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/?p=233236может быть кто то уже составил такой список в этой теме и где то есть обобщение - ткните тогда... Ссылка на комментарий
tsv1982 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Добрый день. На сервисе приговорили крестовину рулевого вала. Сказали крестовину менять не хотят (боятся ответственности или может еще какая причина) только рулевой вал целиком. Вот в раздумьях- есть контора которая может поменять крестовину цена вопроса 4800р. Замена вала около 10 000р. Стоит ли менять крестовину, не опасно ли это? По поводу рулевого вала номер детали 48 02 872 такой???? Ссылка на комментарий
