Рулевая рейка
восстановленные насосы вообще должны иметь маркировку.
Возможно, я не смотрел. Во всяком случае на Exist  контора позиционируется как, компания основным направлением является восстановление...
Вы не путайте насосы восстановленные в условиях производства и продаваемые производителем насосов или автомобиля.
А это просто контора восстанавливающая насосы. Какой маркировки вы ждёте от неё?
это перекупы, которые вкидывают в коробки кетайщину...погуглите отзывы в инэте.
Вы гуглите сколько вам влезет. А я это в руках держал и не похоже это на китайщину. И не у всех это разваливается.
Добрый вечер! Был сейчас в сервисе, приговорили рейку. Продольный и поперечный люфт входного вала+из под крышки снизу сочится жидкость. Вот так мне перебрали рейку, хватило на полгода. Саму крышку не вскрывали, последняя надежда, что открутился вал. Снизу крепится гайкой.
Как правило используют китайские ремкомплекты, поэтому имеете то, что имеете.
Будем готовится к худшему, к замене рейки. Оригинал, как-то дороговато, может что посоветуете, восстановленную или китай.
смотрите разборки, но судя по опыту и пробегу форумчан ремонт рейки как правило в диапазоне 80-150 т. км. не избежен, да существуют исключения из правил, но....  тут все зависит от ремонтников, как правило рейка вполне ремонтопригодна при ровных ручках, честно говоря пол года слишком маленькая гарантия, я бы поехал в ту контору с мастером из другого сервиса и накрутил хвоста, я к примеру отдал 15 т., год гарантии, хотя за эти деньги мог бы купить рейку неориг., восстановленную или китай, поэтому приеду за неделю до окончания гарантийного срока к тем же мастерам и в месте с ними проверю всю рейку... уточните, сколько будет стоить ремонт рейки в другом сервисе, если это вообще возможно, мне к примеру вытачивали втулки, узнайте на счет гарантии, я бы к примеру бил бы на пробег, не менее 15 т. км.,...
Добрый день.
Менял рейку на своей Антаре на пробеге 80 т./км. Ставил восстановленную Питерской конторой по ремонту (Reikanen вроде). После замены проездил на этом чуде корейско-неметцкого автопрома еще три года. Так и продал ее. Когда интересовался этим вопросом: в Каптиве похожая рейка и при небольшой переделке она подойдет (замена рейки, хлангов и обман механизма контроля в ЕБУ). Ее стоимость на порядок дешевле даже с учетом замены шлангов. Отличие агрегатов в том, что на Каптиве постоянное усилие независимо от скорости, а на Антаре в рейке есть дополнительный клапан для перетока жидкости который регулирует усилие в зависимости от скорости (чем она выше, тем руль крутится тяжелее).
Прикладываю номера агрегатов:
1. Описание РУЛЕВАЯ РЕЙКА ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ N40 КАПТИВА WINSTORM
    Данная рейка идет с двумя номерами: на внутренний рынок Кореи под номером 95488653,
    и на рынок Европы под номером 95488647 (альтернативные номера 96626520, 94567345,
    95026279, 96930033). Эта рейка с постоянным коэффициентом усилия руля.
2. Описание РУЛЕВАЯ РЕЙКА С ПЕРЕМЕННЫМ УСИЛИЕМ NV8 АНТАРА
    Устаревшие номера: 94567347, 95026283, 96626521.
    Номера по Опелю 4808602, 4817547, 4818671, 4818783.
Всем добрый день. Владею Антарой почти год. Машиной доволен. В прошлом году была произведена замена рулевой рейки. Сегодня на панели загорелся значок руля с восклицательным знаком и не гаснет. При этом гур работает, руль поворачивается легко, шумов при вращении руля в обе стороны нет. Аккумулятор снимал не помогло. Оп-ком ошибок не выдает. Может кто подскажет что могло быть? Спасибо.
Добрый день!
На на левом подкрылке есть разъем, посмотрите не рассоединился. Как вариант отгнили провода от рулевой рейки.
Завершилась моя эпопея с рейкой. Отдал в переборку в другой сервис. Рейку перебрали и теперь все работает. Причина - самопальная поджимная втулка. Не знаю как, предыдущий мастер поставил ее так, что ее перекосило. Поставили оригинальную втулку и вот оно счастье.
Добрый день!
Дело скорее всего в разъеме, когда его отключаешь руль крутится легко, а индикатор  с рулем и восклицательным знаком  загорается, так как цепь перепускного клапана разомкнута.
Да кстати руль прям легко, легко крутится. На подкрылке под аккумулятором один разъем и один концевик какой то. Получается смотреть разъем надо.
Всем привет. Сегодня перебрал этот разъем, смазал и чек погас :). Посмотрю как дальше себя поведет. Спасибо dema 1970 и DAHDI
Изменено пользователем Alekseich
Приветствую всех!
Почувствовал что плохо стал вращаться руль на месте и в движении (перекатами).
На сервисе (который чинит рейки и т.д.) сняли рулевой карданчик. Дали мне пощупать: одна из крестовин не вращалась по одной из своих осей. Её заменили на GMB 16-40 - руль стал вращаться ровно без напрягов, как и было раньше.
Но увидели, что порвался пыльник рейки. Принято решение его заменить:
Вопрос, кто уже менял их: пыльники одинаковые идут на всех рейках?
Просто есть пыльник (по ELCATS):
Lemforder 33970 01 (он идёт как аналог для родного пыльника GM 93743434 применимость ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-80999999 ...- A3999999 ...-AB999999)
А есть пыльник 33870 01 (он уже идёт как аналог пыльника GM 93746346 применимость ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: B3000001-... BB000001-...)
По VINу мне вообще не предлагается выбрать пыльник на ELCATS, я могу только выбрав модель авто и двигатель A24XE. Вот тогда мне становятся доступны к анализу вышеперечисленные пыльники.) Разница в цене существенная.
Подскажите есть ли разница в их исполнении или они всё таки одинаковы? Заранее спасибо!
я брал Lemforder 33970 01 почти год, без проблем
Но у Вас дорестайл и соответсвенно  применимость ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-80999999 ...- A3999999 ...-AB999999
А у меня рестайл и боюсь что не подойдёт.
Exist дал одинаковое применение на оба номера начиная дорестайл двигателей, заканчивая рестайл.
Заказал 33970 01 - цена 470 р (1 день доставка) на EMEX. Надеюсь всё норм встанет.
