kudan01 Опубликовано 30 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 4 модификации рейки было.... нужно подбирать по номеру шасси.
djVu Опубликовано 1 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2019 4 модификации рейки было.... нужно подбирать по номеру шасси. Ваш совет не верный! Не вводите людей в заблуждение. Пришёл мне пыльник Lemforder 33970 01 - по информации от Elcats, он НЕ ДОЛЖЕН был мне подойти, а по инфе от Exist подходит на абсолютно все рейки. Так вот он ПОДОШЁЛ спокойно. Как мне обьяснил и показал мастер на сервисе по ремонту рулевых реек: все рейки одинаковы на каптивах и антарах - разница только есть сервотроник или его нет. Можно даже рейку поставить без серво вместо моей с серво.
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2019 Не все рейки на антарах одинаковы..Мастер - просто не знает.
pr1st2008 Опубликовано 10 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2019 На кочках было биение руля, вчера отремонтировали рейку на 44000. День покатал, все норм, кроме тугого руля, сказали пройдет. По ходовке все в идеале. На трассе влево крутится тяжелее, чем вправо. На второй день опять руль бьет и он такой же тугой. Хз чо делать. На днях поеду обратно к ремонтникам рулевой, посмотрим что скажут
AlexPit Опубликовано 10 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2019 у меня схожее было, поменял насос, все в норме
Сергей Дураков Опубликовано 10 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2019 Вот у меня то же какая-то фигня. Руль на ХХ стал реально тяжёлым. На ходу норм. Пробег неумалимо приближается к 120 тыс.км. Впереди ооочень большое и затратное ТО. Там и посмотрю, что с ГУРом.
pr1st2008 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Поле ремонта рейки езжу уже 2 недели, а руль все такой же тугой. Регулировочную гайку ослабили по максимум, все равно руль дубовый. Говорят больше ослаблять нельзя - будет стучать. Подскажите, что могли сделать не так при ремонте?
AlexPit Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 втулки неправильного размера, к примеру выход на рулевой кардан...
kudan01 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 спроси из какого материала втулки делали.
pr1st2008 Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 сегодня ездил на диагностику рейки на стенде, все ок, гидравлика в поряде. есть подозрение, что при ремонте убили сервотроник, как его проверить?
viktorkup Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 Начала потеть рулевая рейка в районе верхнего сальника. Год выпуска авто 2014. Пробег 60000 км. Уровень масла в системе ГУР пока в норме. Планирую добавить в масло какую-нибудь присадку для восстановления эластичности резиновых уплотнителей. Снимать рейку и менять сальник пока нет желания. Да и не имеет смысла пока.Пробовал ли кто-то подобные присадки в системе ГУР?
Tofsla Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 Ребяты, там в начале темы указаны номера лемфордеровских рулевых тяг - 34394 01 и 38031 01 - кто нить ставил их? интересует - как они ходят. Экзист рекомендует только TRW JAR 1076 - по ним может кто что скажет - буду крайне признателен за отзывы :)
sts Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 Ребяты, там в начале темы указаны номера лемфордеровских рулевых тяг - 34394 01 и 38031 01 - кто нить ставил их? интересует - как они ходят. Экзист рекомендует только TRW JAR 1076 - по ним может кто что скажет - буду крайне признателен за отзывы :)Себе ставил на левую сторону MOOG, года три катаю не меньше. Претензий нет.
Олег_Иванов Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 На правую сторону CTR ставил, тоже года три уже- без нареканий.
Tofsla Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 CTR - наконечник или тягу? Если тягу - то есть номер? не смог найти тяги от CTR, очень люблю эту марку
Олег_Иванов Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Прошу прощения, конечно наконечник менял.
tsv1982 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 Добрый день. Подскажите, пож-та, хочу заменить рулевой вал (тот что с карданами) не могу определиться с кодом запчасти. Машинка Opel Antara 2.2 cdti 2012г.. Есть 95157758, есть 20993940 и 96626564. Все коды на exist показывают что возможна установка на а/м. В магазине сказали что подходит только первый код 95157758,а другие на дорестайл. Так какая з/п все таки подойдет? Спасибо.
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 95157758Это код последней замены производителем.Судя по тому, что после последнего рейстала ничего не менялось, а модель уже снята с производства, то я за этот код.Вписывание своего вина ясности не внесло.Кстати, насколько я знаю, от дорейстала наш вал с карданами отличается уменьшенными размерами.
tsv1982 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 95157758Это код последней замены производителем.Судя по тому, что после последнего рейстала ничего не менялось, а модель уже снята с производства, то я за этот код.Вписывание своего вина ясности не внесло.Кстати, насколько я знаю, от дорейстала наш вал с карданами отличается уменьшенными размерами.спасибо
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 на 105 кузов: https://korsp.ru/d_catalog3/gm/steering/val-rulevoi-kolonki-kaptiva-s100--antara-s105--gm.htmlНа 2.2 что? другой вал? http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=344531#344531 крестовины некоторые меняют https://www.drive2.ru/l/530040746841997999/
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 На 2,2 почему должен быть разный?На 2.0 точно другой. Толще.
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 я просто не вижу смысла менять весь вал и столько платить,,,,крестовина от gmb стоит 5 долларов...артикул ST1640 даже если менять оба - 10$ работа гаражному мастеру - 20 $ , можно и самому выпрессовать..если нет мастера - в любой кардан -сервис привез утром, вечером забрал...они там целый день крестовины эти прессуют туда-сюда.
Serhiyyy Опубликовано 15 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2020 Всем привет. Ребята, подскажите как узнать номер рулевой рейки какая стоит у меня?Открываю каталог, а там несколько вариаций.Уже начала громко стучать на неровностях и горбах. Номер кузова: W0LLA63F570147095Мастер сказал, что попробует подтянуть, но поможет ли не знаю. Стук проявляется в водительской стороне.При осмотре он руками начал дергать и услышал звук на зубах. Так, что как. А вообще писали, что на рестайлинговой устранили косяк с рейкой, есть опыт установки у кого? Заранее спасибо. Заранее спасибо.
S@chok Опубликовано 16 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2020 В вашем случае надо узнавать не какая у вас стоит, а какую можно поставить:Думаю эти подойдут - 48 18 783/ 95488651, 95421915, 95526634, 95599365Выбирайте.
