Andrey NSK Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Да и другой лил. Литиевую пробовал. Вот думаю, может медную?
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 медная тем более там работать не будет... крестовинки может подразбиты в нем?
Andrey NSK Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Да вроде после смазки уходит стук. Но как-то не на долго. Крестовину смотрел, дёргал - люфтов нет в ней.
Jers Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 14:02, Andrey NSK сказал: Да вроде после смазки уходит стук. Но как-то не на долго. Крестовину смотрел, дёргал - люфтов нет в ней. Просто руками можно и не почувствовать...
Andrey NSK Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Есть отчеты по замене этого карданчика? Так он у меня даже куплен.
russelll Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) В 14.09.2021 в 16:11, Andrey NSK сказал: Есть отчеты по замене этого карданчика? Так он у меня даже куплен. мне идет новый шпиндель в сборе с крестовинами (карданчик) от праворукой антары 96626565 взял на драйв2 у чела, получу с транспортной на днях и отпишусь как он подошел или нет и что изменилось. Заее тоже стуки на руле и педалях при вращении рулем парковке и трогании. ты тоже чего не меняешь раз куплен. я уже старый свой сперва литолом из баллончика в сочленение у педалей брызгал помогало но все менее эфффект был с каждым разом. сейчас процедура вообще как мертвому припарка. снмали его и в отверстие силиконовой смазкой херачили тоже мало толку. нало наверно нигрола или автола туда погуще чтоб. Изменено 15 сентября, 2021 пользователем russelll
kudan01 Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 автол, литол, нигрол.... термины из прошлого сссровского бытия...по заводу конструктора заложили туда мазь, которая даже артикул имеет...
russelll Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 силиконовая смазка написано в тис по шприцеванию. но при сильном износе она плохо работает. на драйв2 один антаровод сказал набил нам консистентной смазкой и все ок стало так и продал потом
Jers Опубликовано 16 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2021 Насколько помню, там написано не смазка, а силиконовое масло.Силиконовое масло более вязкое.
russelll Опубликовано 16 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2021 это перевод. ты хоть смазка хоть масло назови . хотя уже пофиг идет карданчик новый.
Andrey NSK Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Снял карданчик. Спилил болгаркой. На замену купил 1640, а он не подошёл. Диаметр отверстий 15 мм. Вот думаю рассверлить или другой искать. Беда вся, что это все на даче.
Andrey NSK Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 История продолжается. Съездил в город, купил 1540, а он тоже не лезит. Взял GMB. Поехал в деревню рядом на шиномонтажку, у них там пресс есть. Час наверное колдовали - кое-как запрессовали. Ходит очень туго. Руль тяжелый. Доехать хватит до города. В понедельник побегу по разборкам, пару штук нашёл в городе.
chem407 Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 В оригинале на дорестайлинге размер крестовин около 14,8. Крестовина 1540 на 15. От того и туго теперь рулится. Нужно или развёрткой или напильником круглым отверстие увеличивать при установке крестовин 1540.
Andrey NSK Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 Напильник бессилен. Развертку надо искать. На 15 развертку? 1
AlexPit Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 повторюсь, что то вас полоса черная по мелочи достает....
Andrey NSK Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 Это да. Пробег 210..машина нужна каждый день. Приходится по выходным или после работы, ремонтами заниматься. Но главное, ушли стуки, которые так раздражали, при замене крестовины. Куплю с разборки в понедельник, надеюсь, решиться это проблема.
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 На драйве есть замена правильными крестовинами.
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 https://yandex.by/search/touch/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&clid=2360976&rdrnd=909389&lr=157&redircnt=1632032744.1
russelll Опубликовано 20 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2021 В 17.09.2021 в 14:44, Andrey NSK сказал: Снял карданчик. Спилил болгаркой. На замену купил 1640, а он не подошёл. Диаметр отверстий 15 мм. Вот думаю рассверлить или другой искать. Беда вся, что это все на даче. диаметр отверстий под крестовину? или в наболдашниках которые на крестовины надеты для соединения с рулем и рейкой?
Andrey NSK Опубликовано 20 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2021 В наболдашниках (колпачка). В 18.09.2021 в 16:52, Andrey NSK сказал: Это да. Пробег 210..машина нужна каждый день. Приходится по выходным или после работы, ремонтами заниматься. Но главное, ушли стуки, которые так раздражали, при замене крестовины. Куплю с разборки в понедельник, надеюсь, решиться это проблема.Купил с разборки. Он с прульки. Развёрнутый в другую сторону. Поставил. Руль кривой. Ещё есп ругается. Буду из двух один собирать.
russelll Опубликовано 21 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 В 20.09.2021 в 11:04, Andrey NSK сказал: В наболдашниках (колпачка). В 18.09.2021 в 16:52, Andrey NSK сказал: Это да. Пробег 210..машина нужна каждый день. Приходится по выходным или после работы, ремонтами заниматься. Но главное, ушли стуки, которые так раздражали, при замене крестовины. Куплю с разборки в понедельник, надеюсь, решиться это проблема.Купил с разборки. Он с прульки. Развёрнутый в другую сторону. Поставил. Руль кривой. Ещё есп ругается. Буду из двух один собирать. я тоже от пруля купил и что не встанет он?
chem407 Опубликовано 21 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 В 20.09.2021 в 11:04, Andrey NSK сказал: Купил с разборки. Он с прульки. Развёрнутый в другую сторону. Поставил. Руль кривой. Ещё есп ругается. Буду из двух один собирать.Там же резиновая муфта соединительная есть, думаю её перекинуть можно на 180 градусов.
kudan01 Опубликовано 21 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 вы решили пойти самомазохическим путем.... 1
russelll Опубликовано 21 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 В 21.09.2021 в 07:09, kudan01 сказал: вы решили пойти самомазохическим путем.... какой путь не садомахохический? заказать шпиндель за 15 тыс ? лично мне прулевый новый в 4 обошелся думаю с ним можно помутить.
