Рулевая рейка
Втулка правая меняется без сбема рейки... Тягу открутили и она в торце сидит на стопорном кольце.
У меня такой вопрос, а почему правая? Их там две? Левая и правая? Может обе поменять? Просто перечитывал тему, человек писал что ему поменяли с водительской стороны. Сама з/ч звучит как ремкомплект рулевой рейки или втулка рулевой рейки, без указания левая она или правая  :unknw: :D:
одна она там .с пассажирской стороны.
  • Плюс 2
скажите, может ли небольшой люфт рейки, давать вибрации на руле при скорости от 100?
Было ли у кого подобное?
я бы с балансировки колес начал...
все исправно, все заменено. Ничего не видят на месте. А на скорости от 100 и выше, появляются вибрации ЛЕТО ЗИМА колеса по фиг.
Вибрация идет больше на руль, на прямолинейность не сказывается увода руля я не вижу
Но ощущение не очень!
Камрады, доброго здоровья.
Антара стояла с 09 октября.
Прилетел с отпуска, съездил в деревню.
Ничего не гремит, не стучит, рулится, едет.
Уровень жижы ГУР в норме, новых потёков не видно из под пыльника.
Прозвонил в Питере две конторы, 18000 и 175000 выкатывают за полную переборку рулевой рейки со сходом развалом.
Замену сальников и втулок без полного разбора никто не предлагает всё по максимуму.
Ваше мнение?
Спасибо.
Пробег 130.000,
Изменено пользователем Vad65
Не мешайте машине работать, тем временем ищите хороших спецов (не прохиндеев) присматривая  за рейкой.  Одна из форм решения проблемы - не решать ее, она сама разрешится. У меня 145ткм все норм.
Добрый день, а кто нибудь насос Гура перебирал на наших авто? У меня он не работает видимо. С момента покупки руль как на Камазе крутиться. Не рейка, так ка я её менял на рестовую.
Где то недавно читал, что можно только корпус оставить родной, а потроха одинаковые у GM. Т.е от лачетти, ланоса и т.д. Подходят.
Так ничего в насосе ГУР и не делается под каждую модель авто. Это же гидравлика. Надо вскрыть насос и посмотреть состояние клапана перепускного, может он подвисает и перекрывает поток жидкости. Соответственно руль становится каменным. Меняешь клапан и все, насос работает.
не всегда так, бывает место и износу, но ревизию все равно ни кто не отменял...
P.S. а чего крауф не купите? Krauf HPQ1221XQ производитель очень хороший, да и ценник вполне 7000 р.
Kraif, Motorhertz и прочие вряд ли являются производителями, скорее восстановителями.
Возьмите насос ГУРА стелокс и голову не ломайте. Крафт из личного опыта точно не надо!
да ладно?!... и чего у вас умерло? крафт?
на крафт потёк сальник, еле вернул обратно....
В планах замена, но Антара всё время подкидывает что то новенькое, вот и езжу на каменном руле. Циркуляция скорее всего не нарушена, так как из трубки обратки масло хлещет. Товарищи занимаются переборкой реек, и ремонтировать настоятельно насос не рекомендовали. Говорят это лотерея. Вот интересуюсь, кто нибудь в эту лотерею играл или нет?!
я поменял насос
На Вольво менял насос на Моторхерц, ездил не долго - машина была продана. На родном насосе поменял перепускной клапан и продал куда-то на Север на Драйв2 . Жалоб не поступало.
