AlexPit Опубликовано 27 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Если люфт и стук, то да, нужен перебор, люфт еще можно победить, а стук явно требуется ремонт, предполагаю разбит подшипник вала рулевого, мне его поменяли на втулку ибо посадочник был разбит, скорее всего на этом ваши беды закончатся, но раз уж полезут, то втулки менять, пыльники ставьте родные, про наконечники и жижу уже все сказано, касаемо насоса - его поменять не сложно, цена ориги в районе 9000 р. катайте до железки насос.... какой пробег на авто? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 27 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Да Ссылка на комментарий
Теман Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Если люфт и стук, то да, нужен перебор, люфт еще можно победить, а стук явно требуется ремонт, предполагаю разбит подшипник вала рулевого, мне его поменяли на втулку ибо посадочник был разбит, скорее всего на этом ваши беды закончатся, но раз уж полезут, то втулки менять, пыльники ставьте родные, про наконечники и жижу уже все сказано, касаемо насоса - его поменять не сложно, цена ориги в районе 9000 р. катайте до железки насос.... какой пробег на авто?Спс большое, правую втулку, пыльники и наконечники уже заказал... Пробег 130000. В клубном хвк посоветовали другую контору, по отзывам она она вроде в топе по москве, записался на вторник, мастер по телефону вроде сразу как услышал "антара" понял что да как.. ценник озвучил до 20к... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 130 т. это наш пробег по рейке, это норм, удачи.... Ссылка на комментарий
Stasis Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Всем привет!Перечитал ветку, но свои симптомы неисправности тут не нашел. Появился небольшой стук в рулевом(как объяснить то, словно соскакивает что-то со своего места) отдает в руль. Но только в положении почти на 12 часов и чуть левее. Если крутить руль до упора, то этот стук повторяется в положении 180°. Рейку исключаю т.к. на не заведенной этот стучок тоже есть, т.е. руль блокирован, но есть небольшой люфт и если чуть левее 12 часов повернуть(в пределах этого люфта) вылазит этот стук. Стук не сильный, но напрягает своим постоянством, т.к. на 12 часов и все время вылазит на любой скорости. Может что-то на рулевом валу ослабнуть? Может механизм регулировки положения рулевого колеса влиять? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Всем привет!Перечитал ветку, но свои симптомы неисправности тут не нашел. Появился небольшой стук в рулевом(как объяснить то, словно соскакивает что-то со своего места) отдает в руль. Но только в положении почти на 12 часов и чуть левее. Если крутить руль до упора, то этот стук повторяется в положении 180°. Рейку исключаю т.к. на не заведенной этот стучок тоже есть, т.е. руль блокирован, но есть небольшой люфт и если чуть левее 12 часов повернуть(в пределах этого люфта) вылазит этот стук. Стук не сильный, но напрягает своим постоянством, т.к. на 12 часов и все время вылазит на любой скорости. Может что-то на рулевом валу ослабнуть? Может механизм регулировки положения рулевого колеса влиять?Надо смотреть либо карданное соединение на рулевом валу (оно кстати еще и мажется) либо опорные подшипники стоек. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 может еще быть разбит подшипник кардана рулевого колеса, там где в рейку вставляется, у меня при перовом ремонте был разбит посадочник, проточили, поставили втулку, до сих пор проблем нет... Ссылка на комментарий
Stasis Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Всем спасибо!Заеду на сервис, по итогу отпишусь Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Ставлю на карданчик. Ох он мне крови попил. Грохот есть? Ссылка на комментарий
Stasis Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Ставлю на карданчик. Ох он мне крови попил. Грохот есть?Нет, только стук отдающий в руль. По ощущениям стук исходит под кожухом рулевой колонки сверху. Пробовал регулировать руль во всех положениях стук есть. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 а шлицевое соединение в салоне над педалями норм? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Матерюсь как сапожник. Вчера меняли мне крестовину кардана нижнего на дорестайле. Начитался здесь и на Дроме статей. ну человеку же свойственно надеяться на лучшее. Купил 1540 и 1638 на всякий случай - типа подходит. У одних по отчету одна у других другая. Разобрали. Предварительно померяли. Не вскрывая новую. через полиэтилен. Показалось норм. Выпрессовали. Отверстие 14.7! новая 1540 - 15.05. Сняли фаску, запрессовали. Раздавили подшипники, вращения нет. С матами начали искать развертку на 15 - а нету ее в магазинах вообще ни по какой цене. Хорошо воскресенье, поехали на Хитрый рынок к старьевщикам, купили развертку на 15 со знаком качества и последнюю оставшуюся в наличии крестовину 1539, и после развертывания на 15 встала в посадочные места как родная. В итоге - при замене нижней крестовины не повторяйте моих ошибок - в дорестайл встает 1540 идеально, но только после развертывания отверстий. Можно конечно и 1539 и 1538, но они короче. Т.е первые две цифры - наружный диаметр подшипника крестовины, вторые две = максимальная ширина по габариту. Брать понятно можно любого проверенного производителя. Счас у меня 1539 - Тойо стоит. Перед этим раздавили типа Лоебру, в коробке которой лежал пакет с надписью GMB 🙂 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 вот что старьевщики с нами делают, они наша последняя надежда.... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Развертка со знаком качества развернула отверстие в каленой стали за 15 секунд :))))))))) Че-то сомневаюсь я насчет Китая в данной ситуации :)) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля попал на ремонт гнилой рейки. оказалось особенность рестайла. защита двигателя под рейкой прогнила тоже насквозь, там 3-4 мм сталь. Ссылка на комментарий
djVu Опубликовано 20 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая Оценил состояние рейки. Течь в районе пыльника, корозийная шуба. Не стал дожидаться когда из неё польёт трансмиссионка. Заказал у человека восстановленную оригинальную (с сервотроником, часть которая подвержена гниению с его слов - утолщена). 67К рублей авитодоставкой. 20К руб. он мне вернёт после получения моей гнилой. Могу после отписаться здесь или выложу статью на Д2. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня В 20.05.2024 в 17:45, djVu сказал: Могу после отписаться здесь или выложу статью на Д2. Обязательно. 47 рублей итоговая цена не так уж плохо, если перебрана рейка хорошо. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня В 04.04.2024 в 13:49, zloi_kot сказал: попал на ремонт гнилой рейки. оказалось особенность рестайла. В мае смотрели мне состояние рейки на подъемнике. Всё в идеале. Рестайл. 11-й год машине, модельный год 14-й. Защиты нет. Походу вот и вся особенность. Ссылка на комментарий
storog Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля я проблему не поборол. рейка сухая, ни где не течет, люфта нет. Разъем за аркой левого колеса отключаю - ничего не изменяется, руль тяжёлый, начинает только лампочка на панели гореть. предохранитель (в салоне) целый, если его вытащить лампочка на приборной панели гаснет но и только, гидроусилитель купил и поставил новый (правда не из-за этого - подвывал). Сначала проблема была плавающей, теперь постоянная. Записался на сервис Ссылка на комментарий
dantist Опубликовано 4 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября Здравствуйте! Случилась беда-вытекла вся жижа из рейки. Посоветуйте сервис ,желательно в ЮАО.Спасибо Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября Метро площадь илича устроит? Top-gur.ru Ссылка на комментарий
dantist Опубликовано 5 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября 10 часов назад, zloi_kot сказал: Метро площадь илича устроит? Top-gur.ru Спасибо,договорился. Надеюсь, нормально сделают Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 14 часов назад Нужен совет форумчан. При осмотре подвески замечено запотевание правого пыльника рулевой рейки. В бачке Гур уровень,стуков и люфтов нет. В авто рейка капиталилась 200 тыс назад.Почитав немного форум, советуют просто заменить сальник без съема рейки , но спецконторам по этим делам этот вариант не приемлем . Ценник выдвигают 13600 работа запчасти , снять поставить 6000+ сход развал около 2 рублей. Было ещё предложение залить присадку герметик. Вообщем к какому варианту прибиться? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вообще надо просто снять хомут с пыльника и оттянуть край пыльника, если масло будет сочится, то тогда замена сальника и как правило пыльника со сход-развалом. Если сочится не будет, то забить и ездить наблюдая за уровнем масла в бачке ГУР. Ссылка на комментарий
