Рулевая рейка
Всем привет!!!! Во общем после покупки машины у меня вылезла детская болезнь- неприятные звуки со стороны рулевой рейки. на холостом ходу на месте при разворотах и выворачивании на местах она издавала скрежет неприятный. При обращении к дилеру в ответ услышал - У ВСЕ ТАК И ВСЕ НА ЭТОМ. я был в шоке.Но благодоря этому форуму нашел инфу что проблему решает замена шланга высокого давления старого образца на новый изменный- шланга подачи с насоса ГУРА к рейке. Не став ждать нашего непутевого дилера заказал этот шланг в фирменном опелевском магазине. вот пришел. Загнал к своему мастеру и заменил масло в гуре и этот шланг.Действительно старый шланг имеет изгиб вместе соединения с рейкой 90 градусов.- новый изменен. поставили- О ЧУДО никаких звуков и все в порядке. так что у кого такая проблема - вот ее лекарство.
  • Минус 1
Здравствуйте. Обратил внимание что при заведенном двигатле жидкость в бачке гидроусилителя немножко бурлит. Никто не обращал внимания так должно быть или косяк какой.Других отклонений не обнаружено ГУР не гудит не шумит стуков бряков нет,не закусывает.
  джаз сказал:
Когда забирал из салона наблюдал не "немножко бурлит" а просто амурские волны, хотя может движок холодный был... Думаю это нормально...
  джаз сказал:
Быстрей к Аптечки!! Валидол под язык!!
  • 4 месяца спустя...
При осмотре обнаружили небольшие подтеки рулевой рейки. Ремкомплектов говорят нет. Предложили вариант разобрать и попробовать подобрать сальники. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и как решали?
  andra сказал:
А не проще поменять, если она 12,5 рубасов стоит???
  S@chok сказал:
Если бы 12,5, мне у ОД объявили 55т.р. Подскажите где 12,5?
  DoCent сказал:
Касательно вкладышей - мне их показали после замены и они пластиковые (что-то типа фторопласта). Мне выточили металлические вкладыши, попутно поменяли различные сальники и уплотнения. Заняло это 2 часа (включая вытачивание новых вкладышей). Стоило снятие и установка рейки, вкладыши + уплотнения, + литр масла оригинального - 9500 руб.
Это конечно очень занимательная история,ей-богу!Братья Стругацкие курят в стороне!Или может показали вкладыши с инопланетного корабля,как версия?
На всякий случай выложу фотки этих "пластмассовых" вкладышей,точнее того,который меняется по бюллетеню...Даже на фото видно что он вовсе не пластмассовый и тем более даже не из фторопласта(подозреваю что и фторопласт Вы в глаза не видели) :drinks:/>
Кстати,если бы вкладыши были бы пластиковые,то вполне возможно они не стучали бы никогда!))))
  invisible сказал:
Прямо непосредственно в рейку! :drinks:/>
Тогда больше вопросов возникает, почему они не стучат, чем наоборот: откуда в рейке стуки...
  Панда сказал:
рейки не стучат, это не способность ОД правильно диагностировать проблему. действие "меняем все подряд" может что то получится :drinks:/>
Ну вот и ко мну пришол болезнь...
Пробег 49 тык с чем-то там... Появились "заклинивания" (закусывания, утяжеления) руля в движении.
Млин, эта шляпа напрягает... и ваще не радует не разу!
Я так понял это вылазит рано или поздно у всех и это какой-то заводской косяк?
симптом этот не постоянный... а вылазил иногда... точнее сегодня второй раз случилось, первый раз заметил эту шляпу около 1 тыс. км назад...
До конца гарантии 4 месяца, хочу наехать на дилера...
Ессесно у ОД начнут делать круглые глаза и отнекиваться, скорее всего при них он и не будет клинить... но факт остается фактом, руль в неопределенный момент тяжелеет... как будто ГУР перестает работать...
Чем можно козырнуть если кобеница начнут?
Вообще кто-нибудь выяснил в чем причина? Это рейка или все же насос?
Да, сегодня, когда это случилось, приехав на место, заглушил и посмотрел уровень жижи в бачке ГУР... на горячую получаецо, жижа на минимуме...
Изменено пользователем Leshij
  Design_Nick сказал:
А может это ремень ГУРа? Его меняли?
А что ремень?
Ремень скорее всего... если растянулся, то на холостых было бы не свернуть, а на оборотах нормуль (в принципе и так конструкция насоса ГУРа такова, что на холостых он в принципе давит слабо...).
На стоячей заведеной машине руль крутится весьма тяжело... если поддать оборотов, все пнормуль. Но это нормально ибо принцип насоса ГУРа таков.
А если б ремень порвалси, тада бы пофиг были обороты... руль всегда было б не свернуть.
А тут... едешь, все нормуль, поворачиваешь, хоб, а руль свернуть не так-т просто... потом, хоб, и все нормуль.
Не похоже на ремень.
... мож все-таки гидрач воздуху сасает?
  Design_Nick сказал:
А свиста при этом нет? И влага не попадает? Я вот про что имел ввиду: http://www.antara-club.ru/forum/topic440s20.html
или у тебя всегда такое?
Свиста нет, влаги тож.
А че там в бачке ГУРа? Тормозуха просто?
  Leshij сказал:
Я после диагностики и рекомендаций сервисменов заливал-доливал вот это
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
причина может быть только в ремне который износился, потрескался, стерся и проскальзывает, из-за этого клинит рулевую, поробуйте поменять ремень (ОД предложит за Ваш счет так как расходный материал)
При чем здесь ремень если
  Цитата
жижа на минимуме...
? тем более на горячую. Думается где-то течет, а раз течет значит возможен подсос воздуха со всеми вытекающими.
Было несколько раз такое осенью, из-за попаданий влаги.
ОД - замена ремня, т.к. он подтягивается автоматически.
Хотел поменять, но было некогда.
Сейчас проблема сама прошла.
Зимой на ТО сам предложил поменять ремень, но мастер спросил есть ли сейчас проблема, и если нет то смысла менять нет, т.к. он с автоматической подтяжкой и менять имеет смысл при трещинах, разрывах.
  alex040 сказал:
Да-да... тоже так думаю... на холодную проверил. Жижа ниже минимума... где-то мм на 8. (бль... но куда-то же она делась!???)
хотел долить тормозухи... но подумал и не стал... потому как там точно не она... на язык почти безвкусная, а тормозуха горькая! (дедовский метод определения "ху из ху", не опытным не повторять!, а если попробовал, то долго отплевываться! потому как антифриз - смертельный ЯД!!!) Да и консистенция не та, более вязкая, скорее всего АТФка какая-нить.
В гараже обнаружил чуток Dextron II фирменного в упаковке GM... это еще от омежки моей осталось походу... его тоже лить не стал, потому как сча другая жижа уже может лицо... да и этот Декс у мну в АКПП был на омежке помойму...
