Рулевая рейка
Добрый день! подскажите, где можно сделать качественный ремонт рулевой рейки в Москве кроме ОД? машина уже не на гарантии и переплачивать не хочется.
В связи с предстоящей поезкой на дальнее рсстояние решил заехать на диагоностику хоовой.
У тому же в последнее время руль стал "нечеткий".
Официалы посмотрли и ынесли вердикт -стук рулевой рейки.
Как решать ту проблему они не знают. по причине новогодних каникул.
Инженер по сервису будет только после прздников.
Всё в его руках. Те. или замена, или согласно какрму то письиу GM "набивка" какой то хрень рейки.
Внимание вопрос к уважаемым форумчанам.
посе 20 января кончается гарантя на машину.
Какие ои варианты действия при рзговоре с инженером.
Ремонтруется ли рейка?
Могу ли потребовать замену по гарантии и чем мне аргументировать, что бы у инженера было меньше шансов на отказ?
Что там за "набивка", и насколько она эфективна?
ЗЫ
Вся подлость в том что в данный момент я остался без работы, И на ноую рейку банално нет денег.
Я ваабще хреново год начался...
я бы на твоем месте ехал сразу в 2 оф.центра и как можно скорей. И требовал замены рейки по гарантии сразу же. Никакая набивка не спасет разбитые втулки.
Если обращение зафиксировано в гарантийный период, то и чинить будут по гарантии.
Зафиксировано сегодня 5го января. Официал в городе только один.
Рейка подлежит ремонту или только замена?
Официалы могут отказаться от замены рейки
И по каким причинам? (при условии фиксации в гарантйный приод). Хтелось бы знать все варинты что бы отжать от них замену.
А вы и спросите у своего ОД, что будет - замена или ремонт? На сколько мне известно от ОД - рейки сейчас не меняют, только ремонт.
по регламенту GM не существует рем.комплекта втулок и сальников на рейки Антар. Есть замена поджимной втулки. Но замена этой втулки ничего координальное не меняет . GM определяет замену рейки целиком.
Как ОД будет ее ремонтировать??? Подумайте сами. Нужно шлифовать вал, вытачивать и подгонять новые втулки...
И вообще история с рейками такая: их разбитые отправляют назад на завод , где их делали, там их разбирают, что нужно меняют , подгоняют и используют на замену по гарантии... На вид рейка будет , как новая и не увидишь, что ее всю отмыли и перебрали.
Откуда вы такую чушь взяли? Очень редко что-то отправляют на завод, практически единичные случаи. Всё утилизируется на месте по приезду регионального менеджера и под его контролем.
По поводу замены или ремонта рейки - это всё зависит от лояльности ОД, т.к. это им придётся обосновывать GMу, что рейка не подлежит ремонту и её надо менять.
никакой региональный менеджер у моего диллера не приезжает, я сам спрашивал. Проблема известная, немцы сразу признают, что надо менять. А наш диллер контактирует на прямую с Германией и никак с Россией. Потому что большинство авто под маркой оpel собирается в Германии. Только Антара , и возможно Mokka - корейские проекты GM.
Хорошо, пойдём другим путём. Сколько дилеров Опель у вас есть?
2 диллера, у обоих заключены соглашения с Германией, С Россией ни один не работает. И ни одной машины российской сборки на продажу у них нет. Сейчас с открытием таможенного союза возможно повезут авто из России на продажу в салоны. Но что-то мне слабо вериться, я спрашивал у них, они сказали, что немецкие инвестии в предприятия вложены, поэтому заправляют делами гансы. Салоны их заставлены новыми зафирами мокками астрами и кучей шевроле и все приехали из Европы. Из России машин нет, я спрашивал.
2 наших диллера отдельные предприятия , конкурируют между собой и никак не сотрудничают...
Да причём тут Россия-то? У вас будут продавать то, что сочтёт нужным GM и сборка будет машин та, которая выгоднее для GM. Слушайте больше, что вам ваши дилеры начешут. Наши дилеры тоже не только с представительством в России работают, также и с Гансами общаются. Я лишь сказал как обстоят дела у нас и уверен, что у вас также, т.к. сомневаюсь, что рынок в РБ перспективней российского.
я еще раз повторюсь, никто из официалов не будет ремонтировать рейку. У них нету специалистов, которые бы могли ее разобрать, отдефектовать нужные элементы, выточить взамен и так далее.... Вообще этими делами по рейкам отдельные которы занимаются... Грубо говоря самоучки на постсоветском пространстве. Если вы предоставите регламнт работ по ремонту рулевой рейки на Антаре, тада я пас.
Но такового нету. Есть регламент только по замене одной втулки или рейки целиком.
Меня рейка не напрягает, поэтому я даже и людей у ОД напрягать не буду, чтобы они мне предоставили регламент по её ремонту.
Итаг! Побыал сегодня в серсвисе. Познакоился с инженером по гарантии. Снова агнал машину на подъемик, псмотрели, проехались. Инженер выраил сомнение в реечной проблеме
Кроме того ознакомил мея с недавно вышедшим предписанием GM.
Смысл которого в следующем. Комания тщаельно изучала и отслеживала случаи поломок реек. Осматривала снятые с автомобилей рулевык рейки, в результате выяснено чт рейки в подавляюще боьшинстве случаев вполне работоспособные и причины стуков и закусывания и прочая есть результат неправильной технологи смазывния кардана руля. И соласно этои=м предпсанию. все случаи обращения со стуком и другими проблеами рулевой, должны проходить через обязательную процедуру набивки крдана руля.
ПРи мне сняли кардан, который выглядел как только что сошедший с конвера, через крошечное техологическое отверстие, медицинским 20ml шприцом,с матюкми, через тонкую иглу, кропотливо и втугую загнали 7 миллилитров прозрачной ждкости, плотной как канцелярский клей. идкось фасована в небоьшой пластикоый прямоугольный флакон с голубой этикеткой. флакон н 9 машин(со слов мастера) Потом кардан оставии на полчаса в верикальном положении ддя равомерногораспределения. Затем установли обратно.
Проехались. Никаких стуков и закусываний. руль плотный как только с конвеера.
Потом убил кчу врмени подписывая кучу бумаг за эти 7миллилитров "клея"
prolog64
дружище, нам очень нужен документ, где все это описано, потому как , на пальцах многих офам сложно что-то объяснить.....
prolog64
дык гдеж мне его взять?
Читать я его читал. Но они мне не обязаны его давать на руки.
Судя по тому количеству документов которое мне пришлось подписать, и то что с меня не взяли ни копейки, и по смыслу сказанног инженером и мастером, это носит характер отзывно й акции. И за последний месяц. процедуре подвергнуты оя антара, оддна каптива орбатившаясяс теми же проблемами. И ещё две машины побывашие на плановом ТО.
Всего 4е но и город не большой и эти машиы достаточно редкие птицы (что меня в общем радует)
prolog64
у тебя рестайл , да?
если акция отзывная, то есть номер отзыва, в заказ наряде что-нибудь было ? номер отзыва?
S@chok
правильная мысль
prolog64
актуально номер билютня , по которому тебе делали набивку смазкой карданчика.
prolog64
Ну ей богу , не помню. Вернее даже не запоминал. запоминал.
prolog64
Сейчас снег навалил. Довольно болшая редкось для моего города Машина на летней резине. Стоит в гараже.
Как смогу с оказией заеду в салон попрошу номер. отпишусь
Странный у вас диллер, на любую работу всегда выдается письменный документ о проделанной работе... За деньги была работа или нет...все равно документ, подписи, печати. Изменено пользователем kudan01
Не всегда, у нас обычно выдают документы только на коммерческие работы, т.е. проведённые за ваши деньги.
За любые. Только стоимость по нулям.
А вдлург на выезде отвалится то, что они делали по гарантии и забыли затянуть гайку?
Такие вопросы решаются на раз-два. Никаких проблем, я последний год уже вообще не слежу выписали бумаги или нет. Меня принимают по звонку. Хорошие личные отношения чего-нибудь да значат. Единственный минус всего этого - это продолжительность обслуживания, долго...но меня не парит.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
