Рулевая рейка
да, поддал ты нам мыслей для размышления....
Не путайте людей!!! С водительской стороны этой втулки нет, она стоит с правой стороны, а со стороны водителя только поджимной вкладыш.
Доброго время суток. При всем уважении тут некто людей не путает, для етого тут мы все и собрались чтобы решать все прелести и нюансы данного авто.В моем случае все вышеописаные действия проводились в такомже порядке, и стук был у меня с водиьельской стороны, сам лично читал регламмент по замене на немецком .
Работы по замене втулки проводились в вашем присутствии?
Изменено пользователем nik44
Работу проводил мой знакомый и поверте ему фигню нести нету смысла ,тем более стук был сводительской стороны , работы проводились в моем присутствии за искл. 15-20 пока я Мокку опробовал,
был у ОД сегодня цены как грибы растут.рулевая стоит 1600ев из них 50% мои +за гидро масло+налог в итоге мне платить 1012 ев. звонил в страховую мне там сказали что ОД 900 ев занёс в заявке.чет мне кажется ОД хочет на мне наварится ещё. буду завтра у других ОД прицениваться.
Привет! У меня тут знакомый тоже рейку по страховке менял рулевую рейку доплатил только 300 евреев
Стук с водительской стороны можно устранить путем подтягивания упорного вкладыша. Но втулка, которая была на фото, точно стоит с правой стороны.Менял сам лично.Или рейка у вас другой конструкции.
Ну в принципе по определению практически на большинстве реек втулка ТОЛЬКО справа, слева нет смысла её ставить. А вот подтяжка упора довольно сомнительное занятие, особенно если пробег уже больше 25000км. Может начать закусывать руль.
У нашего ОД есть один спец, который подтягивает рейки на Антарах-Каптивах. Я его попросил это сделать на нашей, но когда он услышал, что пробег 58000км, сказал, что уже поздно и можно сделать только хуже.
Заменил родной вкладыш на капролоновый,стук пропал а каих либо закусываний и т.п. пока не наблюдается.Пробег 100000км.
Окей . Мне стало самому интересно!!! Не будем как говорится : Тянуть Трусы за лямку , на днях заеду в Опель спр. Потом отпишусь
Вы молодец, только я про другое пишу.
всем привет!сегодня был у ОД приговорили рулевую на смену, 2000 евриков с работй,я в шоке :chelust:/>/> .у меня ещё горантия до 2014 года.,. 95ооо пробег мне плотить 40%.хочу в нете поискать по дешевле .могу ли я с своей рулевой по горантии поменять?
Я спрашивал у тоже официальны хотят 2000 за замену
Прошу прощения - не совсем понял ваш пост - продублируйте еще раз покорректнее.
а может быть такое если стояла резина к примеру 250 по ширене и рулевая не справлялась с таким весом по этому и ломаются рулевые рейки? у меня сейчас стоят 225х16.
я летом на Irmscher 245 на R20 катаюсь вроде рейка держится еще , ну за исключением втулки и силикона в карданчике.
Извеняюсь , Планшетник поправил написаное , официалы
возможно на бензине и дизеле разные рейки...
По каталогу рейки одинаковые, что на дизель, что на бензин. Да и почему они должны отличаться?
подвод трубок к бензиновой и дизельой рейке разный, на рестайле тоже....
сама рейка подверглась 4-х разовой модификации, как мы знаем...
чисто реечная часть должна быть одинаковой, однозначно..
осталось выснить , где стоит ремонтная втулка.
спава или слева, слева или справа.....GM - концерн загадок :no:/>
думаю большинство официалов не знают с какой она стороны, потому как именно эту втулку заменили еденицы.
Вообще я смотрел в каталоге последнюю реинкорнацию рейки для дорестайла. Если вы здравомыслящий человек, то должны понимать, что конструктив рейки не менялся уже кучу лет, с момента её изобретения. Теперь задайте себе вопрос нахрена нужна втулка с левой стороны?
а я просто уже перебрал с братом собственными ручками рейку с фиата улиса, там втулки по обеим сторонам .....поэтому у меня вопросы.
А я купил на екзисте рейку за 32рубля.. После того как оплатил, друг сказал. что я лох.он такую же как в екзисте за 22 рубля мне мог у ребят, которые сами таскают запчасти.. Под рукой нет сейчас номера по каталогу. оригинал стоит 82, эта 45, но кто-то отказался, стояла одна такая же за 32...Кста, кому интересно, с казахии возят такие же тоже по 22 рубля. Изменено пользователем kokkk
Поговорю с ними, расскажу,только 2 недели меня не будет. В отпуск сваливаю. Изменено пользователем kokkk
Подскажите какую гайку подтягивать в рейке и как туда добраться? На ремонт договорился только в июне, а стук увеличивается.
