melbu Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 На Антару крестовина идет в сборе. Но мы же в России живем? Ребята сразу по какому-то каталогу нашли аналогичную крестовину и заменили.Пробег 91 000 км. Старую показали, в зазубринах. Все в порядке. Вот бы знать, какую именно они нашли крестовину? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 ОК, попытаюсь узнать еще раз, когда начальник сервиса будет на месте. Ссылка на комментарий
megawatt Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Вот бы знать, какую именно они нашли крестовину?GUMZ 12 от мазды, размеры 71,40-24,06, а вобще тут целая ветка есть на эту тему: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2606-kardannii-val/Себе менял обе, 500 рублей штука.Кстати втулка на рулевую рейку у кого сколько стоит, мне для ориентации в пространстве, местные барыги обещали за 1200 руб, думаю слишком дорго, особенно если сравнивать с крестовиной, которая технологически на мой взгляд гораздо сложнее Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 сегодня подтянул себе рейку, без фанатизма , градусов на 35 поджимной сухарь... руль не закусывает , сильно не потяжелел,ну зато когда качаешь на заведенной пропал этот стучок... но при этом усилился хруст, когда максимально выворачиваешь руля...стук с правой стороны остается, планирую менять там втулку...на дизеле , чтобы поджать сухаря реечного нужно его разконтрить, а законтрогаен он гайкой на 46 :)/> :clap:/> :clap:/>и кучка шлангов вокруг нее и подрамник , не подлезть .... но способ есть, я же смог это сделать :gum:/> Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 на днях забрал у ОД старую рейку 2а месяца мурыжили не отдовали,снял пыльник с левой стороны зажал рейку в тески прокрутил на право до упора видно было как вал гуляет(люфтит).вот теперь думаю отправить на кап ремонт. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 на днях забрал у ОД старую рейку 2а месяца мурыжили не отдовали,снял пыльник с левой стороны зажал рейку в тески прокрутил на право до упора видно было как вал гуляет(люфтит).вот теперь думаю отправить на кап ремонт.попробуй связаться с земелей твоим из Германии , он тут в теме писал, что менял втулку с правой стороны, поинтересуйся: сколько уже проехал, есть ли стуки... так будет дешевле, чем капиталить всю рейку. Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 я бы хотел проверить всю , по моему с права тоже был люфт ,а то по надеешся что всё нормально а потом опять снимать.я то не знаю как должно быть..а за совет спасибо я про него и забыл. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 я бы хотел проверить всю , по моему с права тоже был люфт ,а то по надеешся что всё нормально а потом опять снимать.я то не знаю как должно быть..а за совет спасибо я про него и забыл.так слева люфт у всех реек есть конструктивно, потому как он регулируется поджимным владышем, можешь открутить контрогайку на 46 и подтянуть , стук уйдет но сперва пометь риской , как стояла поджимная гайка, чтобы вернуть потом в исходное положение, потому что подтягивать нужно на установленной рейке, проверяя параллельно закусывание руля и возврат его в нулевое положение при поворотах. Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 но тогда я сам не сделаю потому что рейка у меня в тисках сидит. Ссылка на комментарий
plesyura Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Ребята, подскажите. Неужели у всех проблемы с рейкой? Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Ребята, подскажите. Неужели у всех проблемы с рейкой?Не у всех. Пишут, как правило те, у кого проблема. :)/> Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 может есть у кого описание снятие рейки, в какую сторону ее вытягивать, чем стягивать шлицевое соединение с карданчика, может съемником каким,возможно трубки нужно полностью открутить ..... так-то из под ямы вроде понятно, а на деле, что пишет TIS? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 может есть у кого описание снятие рейки, в какую сторону ее вытягивать, чем стягивать шлицевое соединение с карданчика, может съемником каким,возможно трубки нужно полностью открутить ..... так-то из под ямы вроде понятно, а на деле, что пишет TIS?Все есть на форуме и с реальными картинками снятия/установки рейки. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Все есть на форуме и с реальными картинками снятия/установки рейки.нашел я ваш фотоотчет, конечно же мне в гараже на яме неудобно будет поддомкрачивать мотор, и не понятно с водительской стороны ее вытягиватьили с пассажирской...Если с водительской - то не хватит места, стена будет мешать, с пассажирской место есть.и потом на дизеле могут быть ньюнся с трубками , опорой мотора. Ссылка на комментарий
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 У меня демонтировали с водительской стороны. Со шлица все сошло спокойно, без съемников. Опору однозначно демонтировать - цепляются трубки находящиеся на рейке. Откручивать их, думаю не самый лучший вариант. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 да, лазил сегодня под машиной, вытягивать на водит. сторону... ну , на яме все таки неудобно будет...на 15 градусов вернул подтяжку рейки ,которую делал в понедельник... все таки подтяжка дает нагрузку на гидроусилитель,он начинает сильнее скрежетать, натужно работать. да, опять вернулся стучок в рвйоне вкладыша, но ничего.заодно решил проверить есть ли обратный клапан в шланге у бочка гидроусилителя.да, есть , но клапан совсем слабенький, очень легко продавливается, пружина слабенькая в нем.думаю, что впихнули его для более корректного показания уровня жижи в бачке, давление в рейке и так нормальное,там и так все туго друг к другу работает... снял клапан, езжу без него, разницы не почувствовал, думаю по зиме егоотсутствие будет только в плюс, тем более , что на рестайле этого клапанка уже нету... Ссылка на комментарий
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Я тут прикинул - а не может этот клапан у меня зудеть когда я обороты поддаю? Где он стоит на обратке или подаче? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Я тут прикинул - а не может этот клапан у меня зудеть когда я обороты поддаю? Где он стоит на обратке или подаче?в том конце у бочка, где жижа поступает из рейки в бачок... наврятли причина зуда в нем.. . ну снять шланг с бачка гемморойноон на сухую сидит с завода, я отверткой его мусолил и пшикал смазкой туда , стянул, не в первый раз с такими вещами имею дело...у меня еще хомут зажимной по шлангу слетел вниз туда глубоко в подмоторное пространство, ,, пришлось ловить его проволочным крюком. Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Ну если есть лишние 50 т.рублей!!! то почему бы и не поменять, и не факт что новая через 30 т.км не застучит. И что, если я в год по 30 т.км накатываю, то каждый год по 50 т.р. выкидывать на замену рейки!!! Может проще перебрать!!! и заменить втулку и поджимную (у нас переборка 12 т.р. стоит,все с их расходниками! с утра машину оставил, вечером забрал!). Зато тебе старую рейку всю переберут, смажут, подтянут и масло заменят. У меня на 100 т.км. пробега подтягивали (ты просто не до дури тяни!!) на 5 т.км помогло. Сейчас пробег 140 т.км, и ни чего не закусило, ни чего не развалилось.Подскажите пож. где рейки по 50к.? Ищу на EXISTE, разброс цен от 70000 до 90000... Какую брать ума не приложу..? Изменено 12 сентября, 2013 пользователем SUV Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 А в теме клубного интернет-магазина узнать не пробовали? 1 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Подскажите пож. где рейки по 50к.? Ищу на EXISTE, разброс цен от 70000 до 90000... Какую брать ума не приложу..?А не проще отремонтировать? в р-не 15 тыс будет и гарантию дают год... Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 А не проще отремонтировать? в р-не 15 тыс будет и гарантию дают год...Пробег 75000, диллер как обычно говорит,что смысла нет... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Пробег 75000, диллер как обычно говорит,что смысла нет...так дилеры и не ремонтируют... они только узлами меняют... Есть конторы, которые этим занимаются Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Добрый день!Поменял спереди все сальники, втулки, рычаги, три Шруса, перебрали рейку 2 раза(выточили новые втулки из фторопласта, зубчатая передача в идеале.., но посторонние звуки спереди все равно присутствуют, при резком увеличении скорости и при парковке. Как бы щелчки-хруст... Может у кого какие мысли.? Что где еще посмотреть. Или все таки рейку менять? Мож это вообще не рейка? Изменено 16 сентября, 2013 пользователем SUV Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 опоры стоек смотрели? Ссылка на комментарий
