SUV Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Вот опоры сам не смотрел, а диагносты (1 дилер,2 сто) ничего не усмотрели.Подскажи на что обратить внимание..? Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Добрый день!Поменял спереди все сальники, втулки, рычаги, три Шруса, перебрали рейку 2 раза(выточили новые втулки из фторопласта, зубчатая передача в идеале.., но посторонние звуки спереди все равно присутствуют, при резком увеличении скорости и при парковке. Как бы щелчки-хруст... Может у кого какие мысли.? Что где еще посмотреть. Или все таки рейку менять? Мож это вообще не рейка?У меня после переборки все ушло, недавно опять появились стуки, заехал по гарантии (на рейку), надиагностировали шаровые, пока не менял, в командировке, на днях поменяю, посмотрим что изменится. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем DNS35 1 Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 У меня после переборки все ушло, недавно опять появились стуки, заехал по гарантии (на рейку), надиагностировали шаровые, пока не менял, в командировке, на днях поменяю, посмотрим что изменится. А сколько проехал после переборки до того момента как опять появились звуки? И после переборки не появился ли зуд, когда руль до конца выворачиваешь? Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Добрый день!Поменял спереди все сальники, втулки, рычаги, три Шруса, перебрали рейку 2 раза(выточили новые втулки из фторопласта, зубчатая передача в идеале.., но посторонние звуки спереди все равно присутствуют, при резком увеличении скорости и при парковке. Как бы щелчки-хруст... Может у кого какие мысли.? Что где еще посмотреть. Или все таки рейку менять? Мож это вообще не рейка?Ну скорее всего стойки амортизаторов, или стоики стабилизаторов могут давать посторонние звуки 1 Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 А сколько проехал после переборки до того момента как опять появились звуки? И после переборки не появился ли зуд, когда руль до конца выворачиваешь?Накатал в районе 6 т.км., 4,5т.км из них по трассе - на юга катался. А он (зуд) и раньше был, если совсем до упора вывернуть. Единственное после переборки руль потуже стал. 1 Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Уважаемые клубни, прочитав всю ветку от начала до конца, так для себя и не выяснил подходит ли моя "неисправность", а именно вибрация на мелкой частой неровности в руль, похожая на стук, под болезнь данной темы.Но предполагаю, что с этого начинается.Если не прав поправьте пжлст. Ну и соответственно обращаться с этой "проблемой" к ОД или повременить. Пробег 3000 км. 1 месяц использования завтра будет Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 А чего временить? Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 А чего временить? Уважаемый, вот я и спрашиваю это болячка или конструктивная особенность? Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Уважаемые клубни, прочитав всю ветку от начала до конца, так для себя и не выяснил подходит ли моя "неисправность", а именно вибрация на мелкой частой неровности в руль, похожая на стук, под болезнь данной темы.Но предполагаю, что с этого начинается.Если не прав поправьте пжлст. Ну и соответственно обращаться с этой "проблемой" к ОД или повременить. Пробег 3000 км. 1 месяц использования завтра будетДа вроде рановато на таком пробеге, лучше найти вменяемое СТО и продиагностировать подвеску, а не догадываться. И пусть проверяют на подъемнике для сход-развала, чтобы подвеска была не вывешена, а под нагрузкой. А на месте если рулем покачать в разных положениях стук есть? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 а то может быть что нибудь не прикрутили или не докрутили, при сборке Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Помнится когда ЗР устраивали 60-часовую гонку, то на Каптиве крепление рейки открутилось. Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Рейку менял в ноябре того года по гарантии. Был стук не стук, а как бы хруст при повороте влево. Снова началась такая же ерунда. Решил попробовать намазать рулевой карданчик, набил смазки и все прекратилось. Снова тишина. Так вот то предписание GM о набивке кардана распространяется только на гарантийные машины или нет? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 В смысле? Скорее только на гарантийные будут бесплатно делать. Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 В смысле? Скорее только на гарантийные будут бесплатно делать.Да, бесплатно имел ввиду. Ссылка на комментарий
bes871 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Алексей расскажи поподробнее о смазке карданчика.Где он находится и как смазать его.СПС Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Вот если внимательно читать тех.раздел, то всё можно узнать и не с чужих слов. Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Какую лучше смазку использовать для смазки рулевого кардана, есть такая Opel 1948336, а есть такая 1948454. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Помнится когда ЗР устраивали 60-часовую гонку, то на Каптиве крепление рейки открутилось.У меня тыс на 70 крепления рейки откручивались. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 (изменено) У меня после переборки все ушло, недавно опять появились стуки, заехал по гарантии (на рейку), надиагностировали шаровые, пока не менял, в командировке, на днях поменяю, посмотрим что изменится.Ну что, помянял сегодня шаровые, стуки ушли!!! (стук был при трогании и торможении в руль, а так же при повороте руля). Но по гарантии (на рейку) заскочу пускай еще подиагностируют. Изменено 21 сентября, 2013 пользователем DNS35 Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Да вроде рановато на таком пробеге, лучше найти вменяемое СТО и продиагностировать подвеску, а не догадываться. И пусть проверяют на подъемнике для сход-развала, чтобы подвеска была не вывешена, а под нагрузкой. А на месте если рулем покачать в разных положениях стук есть? При повороте руля на месте стука нет. Стук есть только на мелкой частой неровности... как бы вибрация в руль Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 На последнем ТО сказали, что появился люфт небольшой в рейке.С чего начинать ремонтные мероприятия? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Ни с чего, если не беспокоит. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Легкий стук появился и дрожь в руле Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 У меня эта полудрожь-полустук уже 3 года никак не прогрессирует. Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 У меня эта полудрожь-полустук уже 3 года никак не прогрессирует.спасибо за ответ.на предыдущих СантаФе и рав4 подобного не было поэтому и беспокоит Ссылка на комментарий
