Рулевая рейка
Т.е. на рестайлах проблема с рейкой не решена, так же как на дорестайлах "летят"?
ХЫ, ОД мне залечили что типа на РЕСТАЙЛЕ уже по другому и решили проблему , вот балаболы
Не совсем так. Проблема была в рулевой тяге, а поменяли всю рейку!? У них правила такие. Скажу что немецкая рейка от GM гораздо лучше работает, нет вибрации при повороте руля на стоящей машине.
То, что рейка приехала из неметчины , не говорит , что
она там сделана.
Судя по лэйблу на коробке с адресом производителя, это германия. На коробке прошлой рейки был адрес корейский.
Интересно бы знать этого производителя
. А их сайт еще больше бы дал инфы про него.
Сегодня выкрутил поджимной вкладыш.
Вставка в нем - сплав металла и покрыт о
Типа слоем фторопласта. Слой мелкий и вырабатывается.
кстати, в тех же рейках zf, встпвка в прижимном
Вкладыше чисто фторопластовая.
Набил смазки под вкладыш ибо ее там уже
не было. Смазку нужно применять металл- пластик.
я пользую американскую chevron ulti plex syntet
ic grease ep на синтетическом загустителе. Ни в
коем случае не пользовать литол и тому подобное
совдеповское. Даст износ пластику.
Но все равно , набивка смазкой не спсает. Качаю
вверх- вниз рулевую тягу, а в рейке стучит.
Я так понимаю с левой водительской стороны в торце
Рейки втулки нету. В правом же торце втулка есть.
хочу поменять правую втулку, а потом
по ситуации разбираться с вкладышем.
НО тупо нету времени....
Господа! На днях заглянул под машину, и офигел. Куда-то делась пробка золотника рулевой рейки (или как там она называется). Подшипник видно. Поехал к ремонтникам. Они даже смотреть не стали - говорят, снятие и полный ремонт рейки нужен. А зачем мне ремонт за почти 20 килорублей, если рейка нормально работает. Может подскажете где эту пробку купить или номер ее по каталогам. Если что: Антара 2007 г.  2,4 литра. Заранее спасибо.
Возможно Вам помогут тут:
1. http://1gur.ru/
2. http://www.reikanen.ru/
Попробуйте им позвонить и описать проблему, они занимаются восстановлением и продажей рулевых реек и комплектов для ремонта. Скорее всего у тих есть пробка от такой рейки. Отдельно в каталоге ее нет!
Всем доброго. А как определить какая стоит рейка,с сервотроником или без?
Из рейки должен выходить провод в черной гофре с двухпиновым разъёмом. Подключается этом разъем на кузове (рядом с рулевым наконечником левого колеса). При повороте руля до конца влево до разъёма можно добраться и отключить. При этом на панели автомобиля в заведенном состоянии будет работать индикатор желтого цвета (руль в восклицательным знаком). Руль будет крутиться очень тяжело.
Свечение индикатора свидетельствует о неисправности сервотроника.
Изменено пользователем DAHDI
Инструкция от ОД по удалению стуков в рейке:
Рулевой_механизм___Стук_или_дребезг.pdf
Даны каталожные номера втулок!
Спасибо
После ТО6 диллер выдал
Обнаружен люфт в карданном валу рулевой колонки - требуется замена
Люфт в левой тяге рулевого механизма - требуется замена рулевой рейки.
Модель c105 у меня.
Как я понимаю -  нужно требовать ремонт по Рекламмации 10-С-004 - на отзыв реек... Или мой случай не попадает под это?
Подскажите пожалуйста еще - делают ли у нас замену рулевых тяг и посоветуйте пожалуйста где в Питере это можно сделать?
Рулевая тяга снимается как в обычном
авто. Я снимал.
На антаре, как и на любой другой машине, можно поменять только рулевую тягу. Они продаются отдельно. Ваш случай попадает под замену рейки в сборе. Мне ОД уже2 раза меняли,но это у нас - в ЮФО. Как у вас не знаю.
Под замену рейки по гарантии (по рекламации) или за наличку? У меня машина пост-гарантийная просто... Замена рейки или всетаки ремонту пригодна?
В таком случае, меняйте рулевые тяги, лучше сразу пару...получится гораздо дешевле.
Тяги само собой). Я просто хочу понять - попадает ли машина под гарантийную замену или нет)
1) Рекламмации. 10-С-004 - на отзыв реек.
Позвонил диллеру, сказали что о таком документе не знают, ни какого отзыва по рейкам за 8 лет не было.... Вообщем и как с ними бороться)))
Ну как она попадет под гарантию, если авто постгарантийный???!
При пробеге 13500км, начал замечать небольшой стук при медленной езде по неровной дороге. Заехал в местный автосервис где ребята сказали что стучит рейка, но т.к. машина на гарантии, то ехать к ОД. Думал доездить до ТО1 и при прохождении указать на стук. Накатал 14200 поехал на ТО т.к надо было улетать в командировку, а ездить будет жена. При диагностике ходовой мастер приговорил рулевую рейку к замене. Заказали, будем ждать.
В общем, после замены рейки по гарантии, проехал порядка 1000 км. и опять появился стук. Я в смятении, через 2 недели ехать в отпуск порядка 5000км, стук похож на тот что и был до замены.
Вы сделайте вот как: покажите авто ОД еще раз, пусть ОД забракует рейку еще раз и оформит ее в заказ ( у меня была такая ситуация). А сами езжайте спокойно в отпуск. Ничего серьезного с вашим авто, при такой неисправности, не произойдет...без фанатизма конечно, но отпуск может состояться!
