Рулевая рейка
Литол и силикон не совместимые смазки. Как и прысканье WD в петли дверей и замки. Смывается заводская смазка (совсем не силиконовая)
В другом сервисе мужики как только не трясли рейку, сказали, что для такого пробега рейка в супер состоянии, никаких люфтов нету. Уже голову сломал всю. Не кто не может понять что барабанит? Что если пролить все сайлент блоки и пр. детали подвески силиконовой смазкой?
У кого нибудь был такой опыт дианостики стуков? не вредно ли будет такая операция для сайлентблоков?
стук усиливается в сухую солнечную погоду, когда влажно стуки почти  не чувствуются
Изменено пользователем hitretz
Сайленты при запрессовке смазкой смазываются втч силиконовой, так что чем не вариант. В Астре было из за несоответствующего материала в задней балке шайбы скрипели(потом шайбы поменяли) лечилось именно пробрызгиванием силикона на сайлент. По некоторым данным силиконовые спец смазки для направляющих суппорта не вымываются долго по отношению к другим/
Силикон безопасен для резины. Но он и не будет долго держатся, смоется.
мне хотя бы выявить причину, что именно стучит
Начала течь рулевая рейка через сальник вроде как. Предлагают за 12тр перебрать. Вроде как еще и дешево. Кто что думает.
если с заменой втулок, то соглашайтесь....
сегодня был на ТО-3 у оф.дилера в Наб.Челнах, пробег 44700км, приговорили к замене рулевую рейку в сборе (течь масла), по гарантии. в России нет в наличии, обещают доставку из Германии в течении 2-х месяцев. будем ждать.
Изменено пользователем Const.
А что с ней не так?
А что с ней не так?
Течь масла!! сегодня добавили в бачок 0,4л Декстрона, пока доехал до своего города (30км), отвернул крышка бачка ГУРа, а там оно на самом донышке.
наверно не буду эксплуатировать пока рейку новую не привезут(  благо есть на чём ездить.
Конечно нужна замена! Мне тоже меняли рейку 2 раза. Авто 2013 г/в, пробег 34 т.км. Но у меня, в обоих случаях были стуки.
С заменой втулок-это тупо ремкомплект? Ну мне 2 раза перебирали- хватило ровно на 2 недели оба раза. ПО-моему переборка с заменой втулок из ремкомплекта поможет на 1000км. Втулки то сделаны на родные штифы, а они уже разбиты. Или я не прав, но мне 2 переборки ничего по сути не дали, выкинутые деньги на ветер.
 Opel Antara 2.2 дизель внезапно отказал ГУР при движение какое то подклинивание руля, масло в норме, звуков лишних нет, на стоянке руль крутится с небольшим усилием, может быть у кого было такое и чем лечится???
Может было написано, но все-таки спрошу, есть вариант отремонтировать рейку, чтоб хотя бы тысяч на 70-80 хватило, а то2 реставрации рейки хватала на 2 недели, а каждый раз это стоит 13 рублей.Родная стоИт с сервотроником и стоит за 70 рублей. такую сумму не осилю, и ездить не могу уже с этими стуками и скрипами
Искать доп причину стуков и поменять рейщиков. Нужны такие, которые обмеряют выработку на валу и впртирку подгонят втулки.
Нет у нас в Оренбурге, кто обмерит выработку и подгонят втулки, втулки из ремкомплекта просто ставят и поехали..
Странно, в оренбурге нету людей, которые подгонят кусок фторопласта или капралона¿
Видимо людей, которые подгонят материал хватает. А тех, которые этот материал реализует в деталь и установит нет.
Добрый вечер! Отремонтировали рулевую рейку, скрежет ушел и руль туже стал. Но...при стоячем положение при поворотах руля в правое и левое положение слышен гул. При езде проблем нет, или если стоя подать хотя бы 1000 оборотов - то гула тоже нет. Мастер, что делал, сказал это нормально, мол исчезнет, механизм то новый, притрется/сработается. Это правда исчезнет? И как скоро? Может кто подскажет. Проехал с момента ремонта немного, 200км где-то. Изменено пользователем Anneksis
может насос гура?
Возможно, тоже такие мысли возникали
Что меняли в рейке?
Тут ответить затрудняюсь..перед покупкой машины у ОД диагностика выявила "стук рулевой рейки - заменить". Узнал, что есть клубный сервис, где это по отзывам хорошо делают, вот туда и ездил. Оснований не доверять никаких нет, но хотелось узнать, если это исчезнет-то как скоро..может кто уже чинил рейку, по опыту может сказать. Изменено пользователем Anneksis
Возникла такая проблема с рейкой.
При повороте руля влево происходят типа щелчки, не слышные, а просто чувствуются в руле. Приехал в сервис, сказали, что это золотниковый механизм и где-то что-то пропускает, что это не лечится, и просто ездить и ждать пока совсем рейка помрет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за советы.
PS. Рейка не бежит, во всем остальном работает нормально, только вот эти чувствительные щелчки.
Изменено пользователем scientisti
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
