Рулевая рейка
У меня при повороте в обе стороны такие щелчки , которые чувствуются мной в руле. переборка рейки не помогла, уже 100 т.км проехал с этой херней, пока рейка дышит.
Возникла такая проблема с рейкой.
При повороте руля влево происходят типа щелчки, не слышные, а просто чувствуются в руле. Приехал в сервис, сказали, что это золотниковый механизм и где-то что-то пропускает, что это не лечится, и просто ездить и ждать пока совсем рейка помрет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за советы.
PS. Рейка не бежит, во всем остальном работает нормально, только вот эти чувствительные щелчки.
У меня примерно тоже самое, иногда такие щелчки чувствую на руле. В остальном нормально все.
Добрый вечер! Отремонтировали рулевую рейку, скрежет ушел и руль туже стал. Но...при стоячем положение при поворотах руля в правое и левое положение слышен гул. При езде проблем нет, или если стоя подать хотя бы 1000 оборотов - то гула тоже нет. Мастер, что делал, сказал это нормально, мол исчезнет, механизм то новый, притрется/сработается. Это правда исчезнет? И как скоро? Может кто подскажет. Проехал с момента ремонта немного, 200км где-то.
Пожалуйста держите нас в курсе, сработается или нет. Потому как лично я тоже туда на эту процедуру собираюсь в скором времени. В ХВК делали?
Добрый день! Буду скоро покупать рейку вот здесь . НЕ РЕКЛАМА!!! Может кто-то или что-то слышали про эту фирму? Они выскакивают ещё на екзисте и емексе. Моя рейка уже совсем развалилась, стуки просто дикие. Надоело уже. Цена ремонта у нас в Воронеже 13-15т.р. Вот думаю может восстановленную купить?
Помогите советом или мыслями!!!
Да,там. В курсе буду держать) прошло еще всего недели две с ремонта..может месяц-два пройдет и тогда что то поменяется в лучшую сторону, но не факт.
Не проще восстановить свою, чем купить восстановленную непонятно где и кем?
А что конкретно в рейке развалилось и какие по характеру стуки, на руль отдается?
у меня пробег больше чем у тебя, но рейка как мне сказали в хорошем состоянии. Вкладыш только на фторопластовый поменял. Тоже стучит не известно что, на руль не отдается.
Я бы с вами согласился, но восстановить свою это тоже значит непонятно где и кем, т.к. хорошего сервиса по рулевым я в Воронеже не знаю и на обман легко напороться.
А по поводу стуков следующее:
Отдает в руль
Отдает в педальный узел
По щебню или мелким ямам еду стуки сильные, такое ощущение, что колеса отваливаются.
При переваливании кузова право-лево так же стучит.
Пытались подтянуть уже в 5й раз но руль сильно жесткий становиться.
На диагностике вся ходовая в норме, релевая рейка на три с минусом.
S@chok сказал(а) 27 Апр 2016 - 20:36:S@chok сказал(а) 27 Апр 2016 - 20:36:
dimaradio сказал(а) 27 Апр 2016 - 20:04:dimaradio сказал(а) 27 Апр 2016 - 20:04:
Год назад покупал в этой фирме восстановленную рейку.
Согласен лучше восстановить свою. после замены машина прошла примерно 5 000 км. При повороте руля стук, рейка начала бежать. В итоге буду восстанавливать свою...
Покупал на эмексе за 16 500 руб. Думаю за эти деньги можно сделать и лучше. Что не понравилось сразу: грязь не отмыта до конца, а закрашена серебрянкой, которая остается на руках, пыльники держатся на китайских пластиковых хомутах (в оригинале железный хомут), кабель и разъем весь грязный...
Приходит в коробке и в пакете с гарантийным талоном, на который эмекс отказывается ставить печать о продаже. при этом внутри памятка, что гарантии не будет, если поставишь сам. Претензии к качеству только с заказ нарядом на работу и актом от СЦ...
Конечно, как вариант  на сезон два - пойдет... Если нет времени быстро восстановить свою рейку. В общем, год назад так и было... не хотелось оставаться без машины на неделю, а то и две. Старая рейка начала бежать в месте, где подключается руль. Попала вода, шток заржавел и съел верхний сальник
Изменено пользователем DAHDI
Вот это аргумент, спасибо.
Менял в мастерской втулку рулевой рейки с пассажирской стороны. Когда сняли пыльник, там оказалась жидкость ГУР. Не то что бы много, но была. С трудом сняли втулку, стопорное кольцо было замаслено, соскальзывало. За втулкой стоял сальник рулевой рейки, видимо он подтекает. В каталогах, не могу найти этот сальник. Он вообще продаётся отдельно, или может есть ремкомплекты для наших реек?
А может и не надо его менять, стук рейки после замены втулки, пропал, может и сальник течь не будет?
Двигатель 3.2, дорейстал.
Менял втулку рейки 2 года назад. Застучала опять. Поменял ещё раз, опять не стучит. А меня раскручивать на полный разбор рейки, установку капролоновых втулок и проточку вала за 15 т.р. (с набором резинок) и неделю времени. А так 2200 р. и 2 часа делов. Изменено пользователем mostmax
Посмотрите внимательно в этой теме есть файл от диллера по замене втулки, там есть ее номер. Ели не найдете напишите скину еще раз.
Да, спасибо, по этой процедуре и меняли. Но второй раз меняют, и второй раз пока не привожу эту методику, мастера говорят, что надо снимать рейку.
Если изловчится и иметь крепкий крюк.
Для съема стоп. Кольца, то ина яме в гараже можно поменять. Втулка вынимается легко. И не надо выкручивать руля даже , как это описано в билютне.
Сделали мне на заводе поджимной
Вкладыш из капролона.
Будет время -вкину.
Кардан рулевой уже не спасает смазка. Поменял кардан на новенький- стуки, закусывания и скрипы при поворте руля исчезли. Но появилися другие звуки. Точнее они были раньше но теперь то ли усилились, то ли на фоне исчезноверия других звуков теперь лезут в уши. В общем странный звук,- это не скрип и не стук- при повороте руля на месте, или на небольшой скорости это какое то назойливое шуршание, а при езде по неровностям к шуршанию руля прибавляется "хлюпание" в передней подвеске. Ездил к мастаку, он собственно ничего критического не нашел, пожав плечами сказал что правая рулевая тяга"подходит" - типа поменяй хуже не будет. Но я уже менял тяги летом прошлого года. И к тому моменту когда они "подходили" никаких подобных противных "шорохов" и "хлюпания" не было. Что за хрень? Рулевая рейка? Кстати и хорошей скорости на щербатом асфальте отвратный резонанс по корпусу. Поменял втулки на задних кулаках (родные поизносились) -зад теперь в тишине. А спереди "резонанс" сохраняется. Короче "перед" меня достал! Изменено пользователем prolog64
А вот про кардан можно подробнее?
Это узел, соединяющий рулевой вал с валом в рейке.
Туда входит мягкая муфта и кардан.
У меня на не запущенном двигателе при вращении руля стук в крестовине и перемещение ощутимо рукой.
Отдельно этот узел с крестовиной по каталогам не нашел.
А существует?
тему про кардан зацепили, спрошу, как в соединение кардана и рулевой рейки смазки запихнуть? Кто делал?
А существует?
В экзисте есть, но цена пугает.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
