Рулевая рейка
я не про то, ставишь все в нули и оппа, руль смещен в право или влево на 1-3 градуса, а это выясняется при поездке и все заново....
да, вот только руль криво стоит, а если его поставить правильно слетает метка датчика и оппа ошибка положения, да ее нет на приборке, зато она отлично видна при проверке сканером..., мне так и не смогли все правильно сделать, после 3 попытки я сказал да ну ее нах... так и катаюсь 3 год...
Ребят! Вот реально, объясните, а как на заводах выставляют Нуль? :D
Ну не сходами развалами же, только на глаз. Неужели мунуалов никаких?
Я не думаю, что в рейку лазили бррр. А вот рулевые тяги и тп, вполне могли, как то сбить при замене рулевых?
Ну и главное, это отсутствие упругости руля. Еще раз, будто бы титева не натянута, а наоборот в распор.
 Я думаю, может сайлетблоки рычага виноваты тоже. Кстати.
https://www.youtube.com/watch?v=hme_jJ2dS7o
Ну вот, как должно быть в идеале, у нас не БМВ конечно, но все же
https://www.youtube.com/watch?v=E6XJMnexMFY
  • 4 месяца спустя...
Привет. Подскажите пож., менял колёса, заметил течь масла из рулевой рейки. Никаких беспокоящих симптомов нет. Имеет смысл менять сальник верхний или фиг с ней, как застучит - так и перебирать целиком?
Спасибо.
если не доливаешь, как пиво по пол литра.   лучше не трогай это дело.
течет через верхний подшипник, он разбит, мне его меняли на втулку ибо посадочное было разбито, если пробег к 120-140 т. км есть смысл заняться ремонтом, дешевле будет...
Меняется элементарно. Есть отчёт на Драйве. Я менял. Самый гемор, это стопорное кольцо снять. Нужно что то тонкое и прочное. Ну и тоже забивал, пока ручьём не полилось и полилось как всегда в самый не нужный момент. Так что рекомендую поменять хотя бы сальники, без подшипников.
Нет вибрации.
Мойте диски, балансируйте колёса, смазать карданчик рулевой. Это минимум. Если не пройдёт, то копать глубже-шаровые, рулевые тяги, рулевые наконечники, ГУР, сайлентблоки.
Немного не в тему, подскажите: Для сход-развала осей нужно покупать  развальные болты. Где то пишут что надо покупать и без них не делают где то пишут наоборот!
Не разу не делался сход-развал болты не ржавые даже,   пишут что с завода у нас их нету якобы и нужно докупать, про переднюю подвеску тоже не понятно, жрёт резину, наружние края.
Это если твои болты пришли в негодность. То да их придётся поменять
На дорестайле на задней оси вместо развальных болтов обычные. вроде как развал и без них можно сделать, но наши криворучки не умеют, вот и приходится покупать.
Но это касается только задней оси. Про перед не скажу
Васек, так ты под машину залазил, болты с шайбами смотрел? На доресте корея ставила все 4 правильных болта с завода.
У меня дорест корейской сборки. На заде обычные болты стояли. Самолично развальные покупал
Охренеть...
Неужели они только на космо комплектацию 4 правильных больа и шайбы поставили...
Охренеть...
Или от года выпуска зависит. У меня 2007. Может быть позже одумались? У дизеля с бензом могли различия быть.
О. А у ТС рестайл и дизель. На заде обязаны быть развальные.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
