Рулевая рейка
если это - так - то ремонтники - без москов... ибо это тупо контрогайка, которая несет роль именно контрогайки и все. :D:
Я читал про рулевые, что есть опасность заклинивания. Но думаю в пределах какого-то допуска, должен быть механизм нивелирования люфта. Поэтому задал вопрос, как и где можно подтянуть. Что объяснить спецам?
Люфт именно в рулевой (незначительный), все поменяно и тяги и наконечники и тп и тд! Осталась рейка. Снимать и капиталить рейку, это крайний способ.
Этот люфт он больше в динамике и на неровных дорогах, чувствуется "смазанность"
Поменяйте втулки. Тут это не раз обсуждалось. Без снятия. Снимать считаю нужно, когда течек. Вот тогда и ремонтировать или менять.
  • 5 недель спустя...
Камрады, салют!
Обнаружил при переобувке на зиму что мокрит из-под пыльника рулевой рейки с права.
Уровень жижи в норме.
Позвонил в сервис запросили 18.000 за переборку рейки.
Кто сталкивался с такой проблемой и как её решать.
И норм. Сервис в Питере.
Спасибо.
рейку на ремонт, можно и самому рем. комплект взять, но лучше бы сразу на втулки пластик поставить, ценник вполне реален, я за 14 вроде делал 3,5 года назад...
Купите новую втулку и сальник. Поменять за час можно не снимая с машины. Изменено пользователем chem407
ничего ни делай...пока  уровень жижи в норме...
он и дальше будет течь, лучше раньше... течи хватит на 10-15 т. км., и все равно нужно будет делать ремонт, но дороже ибо жизнь только дешевеет...
дело в том, что нету течи... течь - это понижение уровня в бачке...
а у него запотевание.
Товарищ из сервиса тоже так советует.
Сказал сними хомуты с пыльника отодвинь от рейки и посмотри что там.
По осмотру принимай решение ремонтировать или подождать.
Договорился вроде бы на понедельник с товарищем поковырятся. По результату отпишусь.
ну...увидишь капли... и все... я эти капли вижу годами. сам дергал свой пыльник пару раз...
но втулка правая заменена давно.
Сам менял или на СТО?
В инете нашёл только ремкомплект к рейке CR9005KIT.
Процесс сложный?
Изменено пользователем Vad65
На подьемнике с ямы неудобно... Там еще внутреннее стопорное кольцо не удобно снимать.
https://www.drive2.com/l/589661764858203481/
Добрый день, коллеги!
Дублирую вопрос из темы про ремонт рейки.
Вопрос в том, что слыщу щелчки/стучки при повороте руля(возможно сравнимо с перекатом) на парковочных скоростях и при проезде мелких неровностей. Подвеску скорее всего в расчет не беру, т.к. ранее грешил на стойки стаба и втулки - поменял,но стуки остались и добавились щелчки при повороте руля. Грешу на рулевое. Самостоятельно заняться диагностикой/ремонтом не имею тех.возможности, придется ехать в сервис. На основе имеющегося опыта на форуме на что обратить внимание сервисменов,что бы пресечь попытку разводилова при диагностике?
Чем как правило лечится, исключая замену рейки.
П.С. Знаю, что первый владелец в свое время менял рейку по гарантии, с новой рейкой пробег примерно 50-55 тыс.
В общем у меня потихоньку стала отъезжать рейка. Появились стуки(пока только при проезде неровностей), люфт практически не ощущается, думаю гидроусилитель пока компенсирует, рейка не течет. С такими симптомами проездил уже около 15 тысяч км без ухудшения ситуации(сейчас пробег у автомобиля 91 тысяча км). В сервисе советуют ничего не делать, так и ездить, пока подклинивание не будет ощущаться или люфт не будет большим. Ремонтировать не советуют, да и сам не хочу, потому что почитал отзывы разных сервисов по ремонту реек, у многих после ремонта через месяц, два история зачастую повторяется. Собственно вопрос, насколько критично эксплуатация в таком состоянии, я так понимаю какого-то резкого изменения при плавном износе быть не должно, и просто заклинить в один момент она не может? И второй вопрос, где взять новую? ))) Позвонил в магазин все для опель в Москве, где я обычно все покупаю, сказали реек нет в наличии, одна в пути и ее стоимость 100к. Я как то рассчитывал тысяч на 50-70  :unknw:  :D: Может кто покупал в последнее время?
Изменено пользователем BrotherFunk
Замени правую втулку и едь дальше, если не течет.
Отвечу сам себе.
Заменил опорные подшипники парой,хоть и стучало где-то слева и всё прошло.
Ну я бы сначала набил смазкой промежуточный шпиндель, как в бюллетене (тут в теме все есть), у меня так небольшие постукивания при вращении руля на месте пропали, а стуки на малой скорости при вращении руля и некоторых неровностях устранила протяжка крепления самой рейки. С июля тишина, т-т-т.
Тут рассказывал- https://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/page-64?do=findComment&comment=332753
Спасибо
kudan01
А вы не подскажите номер детали?
9009018?
Все есть в этой теме... Пользуй для поиска яндекс...так же, если подоазбит поджимной вкладыш и нету токаря выточить, есть замена такая
https://www.drive2.ru/l/599241259915163858/?page=0#a599276444287240340
Понял, спасибо. Осталось нормальный сервис найти, где мне смогут это сделать)))
А может она утебя не стучит? Я ее стук проверяю резким тычком ладони втягу авто на колесах.
Мне на подъемнике так продемонстрировали.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
