AlexPit Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 ищите нормальных сервисменов, мне ремонт делали, на 130 т. сейчас 201 т., всё хорошо... Ссылка на комментарий
BrotherFunk Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 ищите нормальных сервисменов, мне ремонт делали, на 130 т. сейчас 201 т., всё хорошо...Буду искать :unknw: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Втулка правая меняется без сбема рейки... Тягу открутили и она в торце сидит на стопорном кольце. 1 Ссылка на комментарий
BrotherFunk Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Втулка правая меняется без сбема рейки... Тягу открутили и она в торце сидит на стопорном кольце.У меня такой вопрос, а почему правая? Их там две? Левая и правая? Может обе поменять? Просто перечитывал тему, человек писал что ему поменяли с водительской стороны. Сама з/ч звучит как ремкомплект рулевой рейки или втулка рулевой рейки, без указания левая она или правая :unknw: :D: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 одна она там .с пассажирской стороны. 2 Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 скажите, может ли небольшой люфт рейки, давать вибрации на руле при скорости от 100?Было ли у кого подобное? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Больше на наконечники похоже. И шаровую. Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 скажите, может ли небольшой люфт рейки, давать вибрации на руле при скорости от 100?Было ли у кого подобное?я бы с балансировки колес начал... 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 а вибрация при ускорении/движении или торможении? Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 все исправно, все заменено. Ничего не видят на месте. А на скорости от 100 и выше, появляются вибрации ЛЕТО ЗИМА колеса по фиг.Вибрация идет больше на руль, на прямолинейность не сказывается увода руля я не вижуНо ощущение не очень! Ссылка на комментарий
Vad65 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 (изменено) Камрады, доброго здоровья.Антара стояла с 09 октября.Прилетел с отпуска, съездил в деревню.Ничего не гремит, не стучит, рулится, едет.Уровень жижы ГУР в норме, новых потёков не видно из под пыльника.Прозвонил в Питере две конторы, 18000 и 175000 выкатывают за полную переборку рулевой рейки со сходом развалом.Замену сальников и втулок без полного разбора никто не предлагает всё по максимуму.Ваше мнение?Спасибо.Пробег 130.000, Изменено 9 декабря, 2021 пользователем Vad65 Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Не мешайте машине работать, тем временем ищите хороших спецов (не прохиндеев) присматривая за рейкой. Одна из форм решения проблемы - не решать ее, она сама разрешится. У меня 145ткм все норм. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Добрый день, а кто нибудь насос Гура перебирал на наших авто? У меня он не работает видимо. С момента покупки руль как на Камазе крутиться. Не рейка, так ка я её менял на рестовую. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Где то недавно читал, что можно только корпус оставить родной, а потроха одинаковые у GM. Т.е от лачетти, ланоса и т.д. Подходят. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Так ничего в насосе ГУР и не делается под каждую модель авто. Это же гидравлика. Надо вскрыть насос и посмотреть состояние клапана перепускного, может он подвисает и перекрывает поток жидкости. Соответственно руль становится каменным. Меняешь клапан и все, насос работает. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 (изменено) не всегда так, бывает место и износу, но ревизию все равно ни кто не отменял...P.S. а чего крауф не купите? Krauf HPQ1221XQ производитель очень хороший, да и ценник вполне 7000 р. Изменено 8 апреля, 2022 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Kraif, Motorhertz и прочие вряд ли являются производителями, скорее восстановителями. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Крафт именно производитель, бензо насосы у них отменные.... Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Возьмите насос ГУРА стелокс и голову не ломайте. Крафт из личного опыта точно не надо! Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 да ладно?!... и чего у вас умерло? крафт? Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 да ладно?!... и чего у вас умерло? крафт?на крафт потёк сальник, еле вернул обратно.... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 о как... вод ведь, у каждого свой опыт.... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 В планах замена, но Антара всё время подкидывает что то новенькое, вот и езжу на каменном руле. Циркуляция скорее всего не нарушена, так как из трубки обратки масло хлещет. Товарищи занимаются переборкой реек, и ремонтировать настоятельно насос не рекомендовали. Говорят это лотерея. Вот интересуюсь, кто нибудь в эту лотерею играл или нет?! Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 В планах замена, но Антара всё время подкидывает что то новенькое, вот и езжу на каменном руле. Циркуляция скорее всего не нарушена, так как из трубки обратки масло хлещет. Товарищи занимаются переборкой реек, и ремонтировать настоятельно насос не рекомендовали. Говорят это лотерея. Вот интересуюсь, кто нибудь в эту лотерею играл или нет?!я поменял насос Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 На Вольво менял насос на Моторхерц, ездил не долго - машина была продана. На родном насосе поменял перепускной клапан и продал куда-то на Север на Драйв2 . Жалоб не поступало. Ссылка на комментарий
