Рулевая рейка
Доливает...но при замене шланга приходится доливать почти всё! :rolleyes:/>
Ясно.
У меня вот еще вопрос, на фотке у меня течь показана стрелками, там где желтая стрелка - я так понимаю мне этот шланг менять будут, там еще хомут, но у меня беспокоит и шланг, который красной стрелкой помечен, там тоже течь видна, я понять не могу течь от обоих шлангов, а может соединение само такое или только от того, что желтым цветом помечен...?
Ясно.
Течь не увидал ни там ни тут... (качество фото не позволяет)
А красная стрелка кажет ,на сколько я могу судить, на стабилизатор поперечной устойчивости, причем тут шланг?
Ясно.
Узнавал в своё время у ОД по поводу шлангов, сказали, что ни разу не меняли, только хомуты ставили.
Ясно.
Красной стрелкой,если мне конечно зрение не изменяет,помечен стабилизатор поперечной устойчивости,он обычно не течет... :rolleyes:/>
Может кривова-то нарисовал, но имею ввиду шланг под красной срелкой, а течь видна на второй фотке, где цвет такой черный ярко, а не в пыли... там этот шланг в неё входит
мне заказали, так на бумаге пишут...
шланг в него входит? или я не то понимаю, я просто в деталях конструкции вообще не знаком...но если это стабилизатор, то с двух его сторон все в подтеках...
Ну повезло вам, что сказать...
А стабилизатор не течёт, просто течь нечему, там резинка просто с железкой. А вот на него может натечь со шланга.
дык это понятно что от шлангов, я просто хотел выяснить от ближнего шланга течь тоже или это только от того, что желтой стрелкой помечен? а то один шланг поменяют, а там второй течь так и будет...
неужели от шланга верхнего и с внешней стороны течь проходит?
Изменено пользователем Memphisz
Если честно, то понятия не имею... Нас сия кара миновала (тьфу-тьфу-тьфу!!!)
Мне меняли шланг.
Да, согласен, либо рулевой наконечник, либо рулевая. Но других вариантов нет, т.к. стучит только на маленьких скоростях и на кочках с острыми краями.
На рулевую тоже не похоже, потому что рулевая стучит при малых угловых перемещениях руля, а тут надо градусов 15 туда-сюда руль крутить.
Вобщем записался на понедельник сразу и в слесарку и в кузовной (ржавчина задней двери).
По результатам моей поездки к ОД и результатам диагностики:
1. по стуку в рулевой - замена втулки 9009018 по гарантии. На форуме тут вычитал, что втулка эта стоит только справа. А у меня стучит слева :rolleyes:/>
2. по вздутию ЛКП на 5ой двери - отправили фотки, думают
Дверь заднюю покрасили, правда с мелкими дефектами и накладка старая, с потеками ржавчины.
Втулку рулевой поменяли, отдали мне машину. Пошел проверять - стучит, как и было. Возвращаюсь к мастеру, говорю дефект не устранен. На что мне ответили "GM рулевую сразу никогда не меняет. Сначала втулку, если люфт (стук) не проходит - меняем рейку. Записывайтесь на повторную диагностику..."
Записался на четверг, машину забрал.
Кому-нибудь с первого раза рейку меняли?
ДУмаю может письмо руководителю Дженсера написать? а то у меня гарантия в пятницу заканчивается, надо как-то зафиксировать что обращение было в гарантийный период.
Вот на этой диагностике Вам и надо показать что у Вас стучит после замены детали, а если не провится тогда заплатите за диагностику, после которой в течении определенного срока(надо уточнить 3 или 6 мес) если рейка рухнет, то заенят бесплатно, т.к. было обращение в гарантийный период. Только лучше чтоб Вам именно в четверг признали необходимость замены рейки, так мне кажется надежнее...
Мне бы кто обяснил как дл я"чайника" как на наших колесах понять рейка стучит или нет?
Вот если я еду по выбитым частям асфальта и чувствую руками на руле когда колеса наезжают на эту выбоену - это и есть стучит рейка? Как можно понять оно это или нет?
не со зла :lol2:/>
меньше будете знать, меньше будет болеть голова о машине
а так к ОД съездите для успокоения души (скажите что стучит, пусть мастер по гарантии проедет, послушает, скажет все нормально, и вам легче)
Когда наезжаете колесом на неровность, вы чувствуете упругое воздействие неровности на колесо, которое передается таким же упругим от руля на Ваши руки - люфта нет, стука тоже.
Когда же у вас люфт (излишний зазор между деталями), то в результате наезда на неровность этот зазор "выбирается", детали стукаются друг об друга. Этот стук вы слышите и чувствуете на руле.
Еще могу добавить что стук в рулевой, рулевых наконечниках обычно слышно на небольших скоростях.
Вобщем 7го заменили мне втулку по гарантии, забирал машину стук оставался. В этом я уверен.
Поднял кипиш в конторе. Сказал, что приеду 9 июня и настаиваю на замене рейки. Но она, зараза, перестала стучать за эти два дня. Не знаю как так, стучала и перестала?
Ну я все равно съездил 9го, покатался по дворам с ямами с главным инженером. Ничего не стучит, никак не стучит. Пошел извинился перед сотрудниками Дженсера за кипиш :lol2:/>
Сегодня закончилась гарантия, по классике жанра рейка должна вот-вот застучать :)/>
Изменено пользователем Вофка
У Вас было зафиксировано обращение в гарантийный период, так что еще ест время отфиксить если что...
Сегодня пока менял масло в двигателе, обнаружил что оба пыльника на шаровых опорах повреждены. На левой просто отверстие небольшое в пыльнике, а правый весь разодран в клочья :huh:/> Но сама шаровая еще живая. Ну и еще обнаружил в заднем мосту подтекает левый сальник.
Вот оно, закончилась гарантия :lol2:/>
Закончился 2ух годичный гарантийный срок. ОД пригласил на бесплатную диагностику. Пробег 45. "Что-нибудь беспокоит?" - Нет.
Продиагносцировали и сказали, что у меня стук в Рулевой рейке и нужно сначала поменять Втулку, а если не поможет саму рейку.
Вопрос к антароводам:
Если ничего я не слышу, муж ничего не слышит, люфт есть в пределах 10% и так было всегда, нигде ничего не течет...... и не беспокоит....
Может они выдумывают?
Я сама врач и анализы не лечу - только симптомы и болезнь))) Но есть же желающие полечить анализы....
У кого бы спросить, в СПб?
  • 3 месяца спустя...
Решил тоже отметиться в этой теме. Антаре 2г4м, пробег около 35000. Летом, аккурат через 2 нед после окончании гарантии появились стуки в передней подвеске слева. А т.к. на тот момент пробег приближался к 30000 и подходило время очередного ТО, то поехал к своему дилеру, у которого покупал машину и попросил во время ТО внимательно проверить подвеску. Дилер ничего не нашел :rolleyes:/> , после моего требования по телефону искать лучше, мне сообщили, что стучит рулевая рейка и порекомендовали ее поменять за несколько десятков тысяч рублей :huh:/> Я морально не был готов на это и внутренне чувствовал, что проблема в чем-то другом (стуки появлялись при переезде неровностей на небольшой скорости типа лежащих полицейский, колдобин и т.д., а при движении рулем влево-вправо никаких проблем не было) я отказался, и они честно написали в своих рекомендациях - заменить рулевую рейку..., а устно сказали, что катастрофы нет и можно долго ездить со стучащей рейкой... В общем вчера решил изменить своему дилеру и поехал к другому ОД на переобувку, а там проводилась акция по бесплатной диагностике подвески при шиномонтаже всех колес (так написано на официальном сайте). Соответственно я попросил проверить подвеску т.к. есть стуки. Через пару часов мне позвонили и сообщили, что проблема в левой стойке стабилизатора и ее замена, включая стоимость работ около 2600р. Ни секунды не колеблясь я сказал меняйте. Когда забирал машину обнаружил в счете цифру отличную от нуля за диагностику подвески. На мое возмущение, типа у вас тут акция, если вы еще не знаете, циферка изменилась до 1 коп :D/> :rolleyes:/> Потом еще обнаружилось, что ОД без спросу поменял рамки номерных знаков на свои, но меня такие "детские шалости" не напрягли т.к. изначально рамка была с желтой полосой и на серебристой машине смотрелась не очень, а стала с серебристой полосой :)/> Обрадовало, что в результате всего этого безобразия стуки пропали :D/> :D/> . Так что не верьте официалам на 100%, иногда сомневаться полезно. Особенно, когда машина уже не на гарантии. Ну и будьте внимательны т.к. каждый хочет вас, как это помягше сказать ... ну в общем обмануть B)/>
Улыбнуло :rolleyes:/> Я тоже врач и жена моя, которая и ездит на этой антаре - врач. Мы не лечим болезни, а тем более симптомы, мы лечим людей, страдающих различными болезнями, которые и диагностируются по соответствующим симптомам и результатам анализов :rolleyes:/> :huh:/> :)/>
Изменено пользователем Dok
Я бы ездил и не парился. Втулка хоть и дешевая, но дорогая работа и помогает редко (устраняет только люфт в направляющей втулке) хотя в большинстве случаев стук само соединение со входным валом или сам вал в подшипниках.
А рейка стоит около 60тр :(/>
В декабре потекла рейка (4 года машине). ОД ремонтировать отказался. Найти кто бы уже делал их в Красноярске не смог. Нашел одних умельцев ... забрал 30 декабря машину, руль при прямолинейном движении повернут на 90 градусов. ESP не работает. Завтра поеду снова.
EPS не работает, как я понимаю из-за неправильно установленного руля.
На всякий случай вопрос: вот здесь (http://рейка-рулевая.рф/OPEL/) рейку никто не брал? Цена заманчивая, около 14 т.р.
Изменено пользователем din
Руль поправили развал/схождением, ESP заработала :rolleyes:/>
Господа, эта ссылка не работает. Меня интересует цена рейки и где ее можно купить ибо у меня машина не нарантийная, посмотрел в экзисте цену на оригинальную рейку и ужаснулся - от 74 тыс р до 90!!!
Был у меня мерин 210 кузов - для него рейки продаются восстановленные на заводе-изготовителе цена порядка 18 тыс - куда ни шло, но отдавать порядка 100 тыс рублей за стук в подвеске!!!
Может кто что посоветует, как быть? куда бежать? территориально я нахожусь в Екатеринбурге.
Значит здесь смотрите - http://www.antara-club.ru/forum/topic2385.html
А вы уверены, что проблема в рейке, а то мало информации даёте. И в профиле заполните своё местопроживания.
Заезжал в сервис, диагностировали - стучит именно рейка. Если держать колеса и поворачивать руль, будет отчетливо слышен стук из рейки, именно рейки.
Посмотрел по новой ссылке - Рулевая рейка для антары не указана, указана для каптивы. Они - взаимозаменяемы? те мне для антары подойдет номерок 966 265 22 ? (для уверенности, что это то, что надо)
Профиль дозаполню))
Еще, если кто-то уже менял рейку по причине стука - еще какие-то запчасти надо сразу заказывать, чтобы заменить рейку? Те при замене рейки еще что-то заменяется?
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
