Предохранители
Помогите пожалуйста,где находится предохранитель на огни заднего хода?Не горят,а понять в каком блоке не могу.
В теме был ответ про С105, а у меня рестайлинг....
Перестал работать задний дворник и омыватель заднего стекла. Машина дорестайлинг.  По мануалу нашел, что задний стеклоочиститель сидит на предохранителе 30, это в моторном отсеке. Наверное и моторчик заднего омывателя на нем. Вот только предохранитель квадратный, а не узкий. Вопрос как его вытащить. Пробывал тащить, но неудобнои и неизвестно можно ли его вынуть.
Изменено пользователем Welga
Для этого дела есть спец инструмент:
main_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B
Спасибо.
Просто боязно тащить, уж очень туго. Думал может какие то дополнительные действия нужны.
Экстрактор для микросхем в радиотоварах посмотрите.
Ну и аккум скиньте при замене преда, тк зацепы металлические.
Здравствуйте. Не знал куда написать, поэтому темку посвежее, если что не так- просьба сильно не ругаться. Теперь по делу: перестал работать выбор интервала прерывистого режима дворников. Думаю дело в реле. Но то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Так и не смог разобраться где эта релюшка. Заказал в емексе по католожному номеру, но она 6-контактная. В подкапотном блоке посадочное под это реле имеет 5 контактов и подписано fan2 rly, судя по книжке. Соориентируйте по данному вопросу, пожалуйста. Заранее спасибо!
Поисковиком нашёл бы схемы расположения реле на русском.
Предлагаешь для проверки одного преда купить сьемник? Ладно бы они валялись во всех магазинах запчастей )))
А по вопросу- недавно после переполюсовки аккума пришлось вытаскивать и проверять все(!) предохранители во всех блоках. И без труда обошелся без спец.инструмента. Был только сьемник что купил в магазине с набором запасных предохранителей (родной- дрянь полная), пинцет, узкие плоскогубцы
Нееее ребята , я один раз купил и забыл. Реле можно нормально рвать. Это инструмент на всю жизнь. Производитель force.
Уговорил, куплю ))) в гараже лишним не будет
Вот оно, походу (?) - Съемник реле и предохранителей FORCE 9C0101
  • 5 месяцев спустя...
И все таки есть у нас предохранитель на моторчик омывателя заднего стекла? Моё авто продолжает сыпаться и перестало лить омывайку: щётка трет, мотор не жужжит... То ли сгорел, то ли вчера меняя жижу в гидраче что то оторвал (((
Меняй мотор. Все описано в теме: " Бачок омывателя".
не пришлось пока... снял моторчик, подключил напрямую к 12в -заработал, хотя и не с первого раза... но факт, что подклинивает- симптом скорой замены скорее всего
Изменено пользователем NERSKY
  • 4 месяца спустя...
День добрый!
Перестали гореть лампы заднего хода. Все остальное вроде бы работает.
На эти лампы есть отдельные предохранители ?
Может кто сталкивался ?
День добрый!
преды описаны в руководстве https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/
День добрый!
Перечень предохранителей в руководстве смотрел сразу, но не нашел намека на огни заднего хода.
да его скорей всего нету... замени одну из ламп...
Я одну фару скидывал сразу. Лампа была целая.
Сделал вывод, что дело не в лампах.
датчик заднего хода? возможно
