Предохранители
Ни кто не встречал предохранитель на огни заднего хода ? Где он ?
  Может тут что почерпнете: http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36367&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • 3 месяца спустя...
Новую тему создать не могу, поэтому напишу здесь.
Ремонт цепи звукового сигнала на A24XE.
Проверку цепи лучше начинать от звукового сигнала, для этого:
1). Отключаем АКБ;
2). Снимаем фары (для получения доступа к клаксонам);
3). Отключаем оба клаксонаж
4). Прозваниваем черный провод на "-", кузов, массу;
5). Снимаем предохранитель "15А" под названием Horn;
6). Прозваниваем зелёный провод от клаксона до клеммы предохранителя "Horn".
7). Проверяем сами клаксоны тестером (Сопротивление должно быть в районе 9 Ом).
Если всё прозванивается, значит дело в блоке предохранителей, если нет, то ищем проблему в проводах от блока предохранителей до клаксона.
Проверка блока предохранителей.
Реле клаксона (RLY1), марка его KRTB-1 225L 12 VDC, производитель Nikko, расположено на внутренней плате блока предохранителей, для его проверки надо:
1). Снять блок предохранителей с автомобиля;
2). Снять все реле и предохранители;
3). С нижней стороны блока снять фиксирующие шайбы и вытащить винты разъёмов;
4). Аккуратно, по периметру блока, небольшой плоской отвёрткой, разобрать блок на 2 половины;
5). Прозвонить цепи RLY1;
6). Запаять повреждённые.
7). Собрать всё в обратном порядке.
Профит.
  • 2 года спустя...
Помогите найти предохранитель на правые габариты, перед и зад не горят! Хотел поставить светодиодную лампу, воткнул видно не той стороной, тутде потух и перед и зад. Пытался найти перегоревший предохранитель, все что снимал, прозванивал -целы. Где искать подскажите пожалуста!
в блоке под капотом  - 10 А.
В вашем случае PRK LP LH
Спасибо, я его доставал и прозванивал, даже другой ставил. Лампу накала стандарт поставил: стоп- светится, габарит -нет, вот такая беда!
Если есть мультиметр  - прозвоните гнездо предохранителя - с одной стороны должна быть масса+сопротивление лампы, с другой стороны колодки должен быть "+", если нет - двигайтесь в сторону реле - схема есть. Там ничего сложного нет. Можно тупо подать на колодку предохранителя "+" если не загорятся - дело в цепи от колодки до ламп. Если загорятся - в реле, либо в управлении релюхой.
Скажите, в таких контрольных местах смотреть цепь от предохранителя до ламп габарита по правой стороне?
Начните с конца. Вынимаете разъем лампы из фары - один контакт должен быть "масса" второй  "+" ( либо в любом случае звониться на предохранитель).
Поскольку вся правая сторона не работает, то вероятен обрыв в месте где жгуты объединяются в блоке предохранителей.
По схеме видно - J3-12 и J2-39
Я Вас правильно понял, демонтаж блока предохранителей, и располовинить его.
Ну  это зависит от уровня знаний и уверенности.
Я так не делал. )))
Я бы для начала  подал "+" непосредственно в разъем лампы (неважно передней или задней) задней удобней , снимаете задний фонарь и подаете на полярный провод (коричневый с белым) "+", если при этом загорится передний правый габарит - значит дело в обрыве между предохранителем и общей точкой в блоке предов. Если загорится весь автомобиль - сами виноваты, зачем вы слушаете всех подряд.
))), ненаадо всему авто гореть)! Пусть только лампочки светятся.) спасибо за подсказки! Буду изучать мат. часть.
Схема анаровская существует? На колодке j 3,несколько не совпадений, где искать нужный контакт? Подскажите пожалуйста.
Спасибо ибн_похабычу, поддержал в изысканиях проблемы. Методом "тыка" нашел в разьемах линии габаритов и перед и зад, подкинул питание - всё горит(светит)! Так что дело в блоке предохранителей, буду искать на разборке другой, а с этим покалдую на досуге, вдруг сделаю
Да на здоровье. "Наука о контактах", и родители  ея -законы Ома и Киргофа.
Или как говорили латиняне "Ален ноби, ностра алис! Что означает - ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может!" (с)
Таки разобрал блок предохранителей, увесистая двухъярусная конструкцияpost-11863-0-71866600-1625574696_thumb.jpg
Прозвонил линии от предохранителей 19 и 20, Мультиметром звонятся, всё гуд. Правый габарит j3-39, j2-10. Левый габарит j3-14, j2-12. По дорожкам хорошо просматривается, схема не совпадает с тисом, на колодки разъёма подкидываю 12 вольт, лампочки светят. Где-то у меня не стыкуется, что-то не замечаю, буду дальше пробовать. Не хочу перемычки кидать, ну типа сопли делать. post-11863-0-28795400-1625575492_thumb.jpg
плату проверял вроде все целом, схема совсем не совпадает с каптивовской ( ну может одна точка из 10 совпадает), ночью когда смотрел плату вынул все преды, когда собирал, решил все подряд проверять ,и блин в этой куче нашел сгоревший на 10 ампер, как вы и говорите может это второй, по схеме стояли исправные 3 раза звонил и менял местами! Вечером поставлю блок на машину, может появятся габариты...
Поставил блок предохранителей, чудо блин! - горят габариты! Скорее всего это был второй предохранитель в цепи, вот только не знаю откуда он, но сгоревшая была 10 амперка
