  • Ответов 628
А кто уже менял камеру з.в. которая шла в комлекте поставки от Станислава? Чё то я на али заказал для антары, но она не пашет. Старая засвечивать периодически начала. Вопрос какую камеру заказать для этой головы?
Похоже камеру мне прислали ntsc. А наш Мафон только систему pal воспримает?
Э... А я думал NTSC нужно - ее и заказал... У меня что - тоже не будет работать?
По теме: https://www.drive2.ru/l/5806686/
Плюс, что сам нарыл на просторах инета - что некоторые камеры, которые написано, что подходят к Антаре, имеют стандарт и PAL, и NTSC, а в некоторых PAL/NTSC
Возможно. Я не знаю почему у меня не работает. Или камера дохлая приехала, или другой стандарт. Проверить не могу, т.к. нужна голова которая принимает ntsc. Хотя может к телеку её подключить?
blazer_xxx спсибо! Думаю у меня проблема из-за не того  ТВ стандарта. Буду заказывать пал
Я купил вот такую (здесь в одной из тем на нее давали ссылку), но еще не поставил.
Я именно эту брал. Тоже думал нужен ntsc нам нужен. Если еще всё в целостности, попробуёте с продавцом поговорить, может поменяет
Изменено пользователем vlad230
Вообще странно. Именно я Vovka надоумил на ntsc. Ибо в другой теме писал, что ставили на астру J на нави 600 со стандартом ntsc. И нашел свою камеру, тоже ntsc..Но мне, когда голову ставил товарищ, он там че-то мудрил, может, поэтому все работает.
Обидно, что зря посоветовал человеку =((
А ифорсер или станислав еще на форуме? Может они подскажут, как профессионалы
На выходных буду проверять камеру - посмотрю чокак, прежде чем обсуждать отправку обратно.
Отчитываюсь: все работает! Тупо отсоединил старую камеру, включил новую - и картинка пошла.
Так что проблема не в ntsс, а наоборот - С камерой ntsc все точно работает (вернее я думаю, что она ntsc - на ней самой ничего не написано, так как продавец по ссылке выше пишет, что он отправляет ntsc по умолчанию, а я его не просил отправить pal).
Vovka, ура! Хоть не даром тебе про ntsc посоветовал..
А у меня опять вернулась давняя проблема на ГУ - после относительно продолжительной работы ГУ (час и более), звук постепенно начинает затухать (независимо от источника звука), потом вообще пропадает. Появляется звук сам минут через 10, иногда - через полчаса. Не лечится включением-выключением зажигания. Чаще происходит в пробках и в жару. Вот думаю, неуж-то опять вентилятор в ГУ накрылся?(
Скорее проблема похожа на конденсаторы. Так что нужно вынимать ГУ, развинчивать и чтобы специалист смотрел на плату.
Т.е. провода старые остались и камеру переткнули на разъемах? Мне тоже присылали по умолчанию, значит бракованная оказалась. Теперь не понятно, зря пал заказал или заработает. Приедет посмотрим
да, именно: провода все старые - только камеру переткнул.
// кстати, камера лучше, чем предыдущая работает ночью. но почему-то ее может засветить солнце, которое светит сзади - на предыдущей такого не замечал.
Просто у меня такое было по первости, когда ГУ года не простояло, тогда я вынул его и увидел, что вентилятор не подключен. После этого до сегодняшнего дня (прошла 2 года почти) это было раз 5 максимум. А за последние две недели - уже 3 раза...
Не могу зависимость понять. Хотя, думаю, надо в самом деле просто спецу показать и все
