vlad230 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2017 Vovka++ а Ваша версия прогород с учетом пробок работает?
михалыч Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2017 Vovka++ а Ваша версия прогород с учетом пробок работает?Нет, у меня навигатор без подключения е интернету.
Vovka++ Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2017 Моя - да. Точнее, если подключить инет - то подтягивает пробки, если не подключать - то работает без пробок. 1
Vovka++ Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Для Навитела появились карты Q1 2018, которые работают со всеми версиями, начиная с 9.7.2493.На ГУ пока не пробовал.
Кислый Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Скачал на трекере (Windows CE) NaviTel v.9.8.189 [2017, MULTILANG + RUS] ,скачал оф. карты Q2 2018 с крымским мостом, загрузил на флешку. Установилось, но не прочитало карту России. Порылся в комментариях https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5571753 и выяснил, что нужен ключ новый. Там же и есть ссылки на него. Скачал, заменил. Всё заработало. Изменено 9 июля, 2018 пользователем Кислый
Vovka++ Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Прогород обновил карты (программа осталась без изменений). Его уже обновил - без инета все работает, надо проверить с инетом.Значит сделаю новую сборку через недельку-другую с новым Навителом.
Кислый Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Проехал Крым от моста до Оленевки, карты показывают дороги новые, всё прекрасно.
Vovka++ Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Новая сборка готова. :yahoo:Как и ранее все работает как с инетом, так и без него. Изменения:Прогород - новые карты России 2.0.075 (сама программа осталась без изменений).Навител - новая программа 9.8.189 + карты Q2 2018 (rus20180605). Остальные программы остались без изменений (я ими не пользуюсь). Замечания: Прогород:- закачана карта России, если нужны карты еще чего-то, то скачивать тут и класть внутрь папки "Progorod" (то есть внутрь, папки "Progorod\maps", конечно, но в скачанном архиве карта и так будет внутри папки maps, так что "Progorod\maps\maps\..." делать конечно не нужно)- текущие обновления карт (файлы динамических обновлений) скачиваются автоматически, если ГУ подключено к инету (их можно скачивать и ручками, скачивая их по ссылке выше и складывая согласно инструкции по ссылке). Навител:- при первом включении будет долго подбирать COM-порт и потом индексировать карты. После этого, если не найдет местонахождение, нужно тыкнуть посередине сверху экрана в значек "0 спутников", в открывшемся меню выбрать "настройки" и вертикальный ползунок передвинуть в среднее положение - COM порт бла-бла-бла, (не GPS API (верхнее положение ползунка) и не DEMO (нижнее положение ползунка)).- скачана установлена только карта России, кому нужны еще какие-то карты - в папку "NavitelContent\Maps" кладете требуемую карту (искать на торрентах) и стираете файл index (при первом включении карты проиндексируются и он там снова появится).- файл спидкамер отсутствует (он может иметь очень большой размер для всей страны, а, следовательно, жрет много памяти в нашем небогатом на память ГУ, и, следовательно, сильно его тормозит); поэтому я рекомендую его скачать самостоятельно (например, тут (требуется регистрация) для выбранного региона/-ов), положить в папку "NavitelContent\Speedcams" и отключить в настройках программы автоматическое обновление speedcam. Но можно и не отключать - тогда он сам обновится при первом включении инета. Желающие получить ссылку, куда писать - сами знаете. :beach: Изменено 23 июля, 2018 пользователем Vovka++
Кислый Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Прога 9.8.189 с картами Q2 2018 долго строит и перестраивает маршруты.
Vovka++ Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Прога 9.8.189 с картами Q2 2018 долго строит и перестраивает маршруты. Согласен, и это раздражает. :bee2: :8:Такая программа-истерчка: если не по проложенному маршруту едешь, то она вообще не будет больше ничего показывать, езжай, как хочешь, бе-бе-бе!Можно попробовать положить туда Q1 2018, но не знаю, какой будет результат. Изменено 6 августа, 2018 пользователем Vovka++
Кислый Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Vovka++, я последние карты поставил из-за моста и самого Крыма. Есть прога свежее, но неломаная пока похоже, только на оффсайте видел.
Aliens Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2019 Соклубники, а актуальные карты 2019 ГУ поддерживает? Скажем если навител купить то карты будут сами обновляться? Ярославке вон перестраивают не по дням а по часам :)
Vovka++ Опубликовано 29 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2019 Соклубники, а актуальные карты 2019 ГУ поддерживает? Скажем если навител купить то карты будут сами обновляться? Ярославке вон перестраивают не по дням а по часам :) Почему бы и нет, если наше устройство потянет.Прогород по идее должен и так обновляться, и без покупки. //Кстати, на торрентах есть Навител 9,10,2281, который работает с картами Q1 2019 - надо будет опробовать.
Aliens Опубликовано 29 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) А интернет ГУ с телефона тянет? И ещё вопрос:с подключением проблем нет? Сейчас штатное ГУ с дисплеем и жёлтым монитором сверху... Отключу старое устройство, подключу новое и все работает? Или танцы с бубнами, прошивать, и т п Изменено 29 июня, 2019 пользователем Aliens
Vovka++ Опубликовано 2 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) А интернет ГУ с телефона тянет? И ещё вопрос:с подключением проблем нет? Сейчас штатное ГУ с дисплеем и жёлтым монитором сверху... Отключу старое устройство, подключу новое и все работает? Или танцы с бубнами, прошивать, и т п Э... > А интернет ГУ с телефона тянет?Если у тебя телефон раздает интернет по GPRS, то тянет. А так ГУ нужно подключать к GSM-модему с симкой.> Отключу старое устройство, подключу новое и все работает? Если старое ГУ до тебя работало, то и у тебя должно, наверное.Только оно должно быть в комплекте со шлейфом доработанным Станиславом&Инфорсером (они уже этим не занимаются) и GSM-модемом с картой.У тебя ГУ уже есть? Или ты планируешь на тут у нас барахолке купить? В общем, я бы на твоем месте сильно подумал о покупке просто планшета на андроиде. Изменено 2 июля, 2019 пользователем Vovka++
Aliens Опубликовано 2 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2019 ГУ нет, просто присматриваюсь. А планшет то зачем? Смартфон в подставку и вот тебе и кино и Яндекс карты, но хотелось чтобы дисплей был на штатном месте (имеется ввиду там где сейчас БК) и пробки и видео и экран магнитолы и БК. Видел тут обсуждение комплекта за 40 килорублей, но по мне это перебор.
Vovka++ Опубликовано 6 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) В 2019 году присматриваешься к ГУ на WinCE, которое устарело 10 лет назад, и которого нет в продаже, и даже если найти, где его купить, оно не будет нормально работать без доработки, которую уже никто не делает?А ты оптимист! Изменено 6 июля, 2019 пользователем Vovka++
Aliens Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 :)тогда буду копить на комплект за 40 кило. Но сначала резину обновлю
AlexWX Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 Добрый день! Потерял карту памяти в машине. Все обыскал и не нашел, предполагаю, что она залетела в само сиденье в районе защелки ремня. Ни разу ее не вынимал, а тут нажал и она выпрыгнула. Ни на одном устройстве такого не видел))). Сиденье снимать лень. ГУ брал б/у здесь на форуме со всеми форумными доработками. Что на ней было и как восстановить? ГУ работает, навигация естественно нет.
Dence Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Братва, Подскажите пожалуйста. Есть ли у кого распиновка данного чуда? Перестала работать подсветка
zil Опубликовано 1 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 Парни стала сбиваться радиостанция...раз в полчаса примерно..ну по разному.по моему куда-то натыкал..вроде было такое давноно непомню.может вспомнит кто как лечится
AlexWX Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 Добрый день! А у кого как с приемом радиосигнала? У меня в последние время явно ухудшился прием. Куда смотреть и что с этим сделать можно?
post30 Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 Добрый день! Потерял карту памяти в машине. Все обыскал и не нашел, предполагаю, что она залетела в само сиденье в районе защелки ремня. Ни разу ее не вынимал, а тут нажал и она выпрыгнула. Ни на одном устройстве такого не видел))). Сиденье снимать лень. ГУ брал б/у здесь на форуме со всеми форумными доработками. Что на ней было и как восстановить? ГУ работает, навигация естественно нет.Здравствуйте! Присоединяюсь и прошу помощи. Так же, потерял флешку с навигацией. скорее всего после мойки.
