я тоже не могу найти экран для нашей головы . Парни вдруг кто то будет продавать маякните плиз очень нужно.
  • Ответов 628
А что происходит с экраном? Как ломается? Может есть меры предосторожности?
Самая главная мера, конечно - это не ставить данный девайс. У всех все индивидуально. У меня например изначально так и не заработал USB, вернее он как-то работает, но видно я не пойму как. С экраном у меня вообще шляпа. Видео и описание я выкладывал в соседней теме. Единственное могу сказать это не перегрев предугадать когда глюканет нереально. А чтобы взялись ремонтировать нужно с деньгами и этим глюком приехать в Химки. Я когда приезжал она взяла в этот день и не глюканула вообще. Кроме раздражения никаких эмоций.
В общем, вчера опять возникла ошибка на китайском языке в СГ. Вчера это совпало с тем, что я масштабировал карту, чтобы понять, как маршрут идет дальше.
На этот раз сфоткал.
http://s017.radikal.ru/i417/1411/af/91cf36890023.jpg
дело за малым - найти китайца програмера или колупаца с переводчиком гуглом.
Я не китаец, но вам переведу:
“ Program memory (RAM) is not enough. You should close a task, or possibly to add the program memory quantity (room). ” (Нехватка оперативки. Либо закрыть программы, либо добавить оперативки).
можно еще попробовать написать скрипт чтобы само меню из памяти выгружал, но если это делать сразу перед запуском навигашки, то ГУ нас выкидывает в радио, так как считает что мы закрыли навигационную часть.
Ого, спасибо за перевод!
А как решить проблему можно? Не поможет, может быть, отключение отображения АЗС на карте или еще чего-нибудь в этом роде?
Или попросту ничего не трогать во время маршрута?
Сейчас пробуем вместе с vlad230 решить проблему утечки памяти.
Надеюсь на вас, ребята. Я сам с руками не из того места, так сказать. Если потом что проверить нужно, закинуть на карту памяти, пишите, чем смогу, помогу!
а если оставить одну навигацию,ХОБДРАЙВ и  не пользоваться инетом будет ли зависать экран, у меня после 30-40 минут работы экран не реагирует на нажатия когда выключишь минут 20 пройдет снова работает , может он греется
количество навигаций видимо ни причем, на балалайке стоит резистивный тач и между ним и экраном должно быть чуть-чуть расстояние вроде, может миллиметр не знаю,
читал у кого были глюки, водили пластиковой картой по тачу (ребром) - после этого чувствительность вроде восстанавливалась, не знаю поможет или нет, сам так не делал.
Изменено пользователем Ikarus
Уважаемые умные ребята! Владею Антарой немного больше года. Комплектация 2.4 МТ Enjoy. Созрел на замену головного устройства. Прочитал здесь про чудо, под названием CAV-8070AP. Где это можно купить и установить. Живу в Тольятти. Могу куда-нибудь приехать
А может есть альтернатива? Спасибо за любые советы!!! )))
Я покупал у Стаса, а ставил в Самаре в конторе Драгон Авто. Телефончик если надумаешь дам. Мужичек там толковый, Виктором зовут. Работает очень грамотно и аккуратно.
при некоторой склонности работать руками вонзить можно самому - где-то была инструкция в pdf, как разобрать торпеду -- этого достаточно
Раньше была инструкция в шапке темы про ГУ вроде, а может и Станислав присылал. А альтернатив данному ГУ много, но с верхним расположением экрана одна.
Стаса не знаю, буду премного благодарен за контакты к продавцу и установщику. Действительно - "голова" в этой машине не айда...
Вообще, если возможно, посмотреть бы его в действии......
Stanislav
А вообще у нас по установке и покупке тема есть вот тут.
Тут мы уже обсуждаем, как с этим жить.
Навитэл перестал соединиться со спутниками, другие проги работают. Что делать, как жить?
перезагрузка не помогает, имеется ввиду выйти и зайти заново?
зайти в настройки->система и там выбрать com3 и старатся туда без надобности не заходить.
