admiralbenbow Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Всем привет. Камрады, киньте ссылку если было. А если не было, то кто и на каком пробеге менял помпу. У меня пробег 80 тыщ, насколько помню по предидущим авто вроде бы пора менять. Не?
wowano Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) помпа меняется я так думаю ,при утечке антифриза-если сифонит помпа, при появлении посторонних звуков от помпы, и если меняется ремень-цепи грм- который влечет автоматическую замену помпы ,что-бы дважды не платить ! Изменено 12 ноября, 2013 пользователем wowano
admiralbenbow Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 помпа меняется я так думаю ,при утечке антифриза-если сифонит помпа, при появлении посторонних звуков от помпы, и если меняется ремень-цепи грм- который влечет автоматическую замену помпы ,что-бы дважды не платить ! Если начнет сифонить помпа, то позняк уже метаться. Хорошо если будешь вблизи от дома. А если где нибудь в пробке на трассе Москва Ростов как в декабре прошлого года ? Вот и хотелось бы узнать что пишет производитель или кто уже менял по необходимости, то на каком сроке.
S@chok Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Пока про замену помпы на 3.2 информации по форуму не проскакивало.Да и если придётся менять, то думаю это будет не так сложно, т.к. помпа не связана с ГРМ. http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=429601cc-b915-4a55-8bf7-d4ae6f6aa389&Unit=299e630d-7278-4d7a-9977-e1faeca2fbe0&Title=undefined
Mossy Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Пока про замену помпы на 3.2 информации по форуму не проскакивало.Да и если придётся менять, то думаю это будет не так сложно, т.к. помпа не связана с ГРМ. http://www.elcats.ru...Title=undefinedУ Ивана на 90 т.км. менял цепи. Разговорился с мотористом Виталием. Сказал, что пока внезапных выходов из строя помп на 3,2 не было замечено. Посоветовал не трогать помпу.
admiralbenbow Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 У Ивана на 90 т.км. менял цепи. Разговорился с мотористом Виталием. Сказал, что пока внезапных выходов из строя помп на 3,2 не было замечено. Посоветовал не трогать помпу. Ну вот это уже кое что. Иван у нас тут в респекте/ Спасибо, успокоили/
melbu Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Вот кстати проблема. В стародавние времена у нас в семье была Audi100 1984 гв. Всегда поддерживалась в исправном состоянии и почти не преподносила сюрпризов. И я по отзывам других пользователей мог предугадать примерный срок выхода узлов и деталей с точностью до квартала. Даже замену механизмов дверных ручек, не говоря уже о деталях подвески и двигателя. Все менялось как раз перед тем, как проблема проявляла себя. По Антаре/каптиве вообще никаких прогнозов не могу построить. Никакой статистики нет .Ну если не считать статистикой, что при пробеге от 25000 до 120000 должны растянутся цепи.Но это еще что. На каком-то там ТО, вроде 120т должен меняться топливный насос из за засорения сеточки фильтра. У каптивщиков отмечены единичные случаи выхода насоса случайным образом привязанные к пробегу. У ОДа одного вообще не отмечено ни одной такой операции за 5 лет.Ни по гарантии, ни так. 1 1
ИЛ 76 Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Опубликовано 2 января, 2014 Всем привет. Камрады, киньте ссылку если было. А если не было, то кто и на каком пробеге менял помпу. У меня пробег 80 тыщ, насколько помню по предидущим авто вроде бы пора менять. Не?Менял ремень ролики и помпу конечно пробег 100т.км. кстати старая помпа в отл. сост.
vik2301 Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) На Каптиве 3.2 менял на пробеге 115000 км. Была течь. Купил помпу Айртэк. Подходит к Каптиве, СААБу и Альфа Ромео 3.6. Номер не помню. Пробейте по сайту Зет Зап. Цена 960 руб. с прокладкой. Но менял у Ивана в ХВК сервисе,прокладку забраковали. Внедрили оригинальную новую. Пробегала еще 60000км. без проблем и я продал ее. К сведению оригинальная помпа у Ивана (кстати самая низкая цена 4600 рубалев). Изменено 2 января, 2014 пользователем vik2301
RUS Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) А кто производитель оригинальных помп? Ценник у них внушает уважение, от 10500 до 13000.Каталожный номер кто может подсказать? Изменено 29 октября, 2014 пользователем RUS
S@chok Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 1334648 номер насоса. Идёт в сборе с прокладкой.
RUS Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 Мужики, помогите. Какого производителя выбрать на замену оригиналу? Valeo, SKF, Hepu, Graf или Dolz? Может еще какие есть не сопоставимые по цене оригиналу? Айртэк уже не рассматриваю, достаточно случая у VIK2301 с забракованной прокладкой, не хочу в самый последний момент бегать и искать ее.
S@chok Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 Я бы вибирал между SKF и Hepu.
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 ставил Hepu при замене комплекта ГРМ весной, была с металлической крыльчаткой. Производитель проверенный. Dolz - не советую. Если помпа заведена на ремень ГРМ советую ее менять всегда при смене ГРМ. Если заведена на ремень доп. агрегатов, тада пофигу, пока не потечет.
RUS Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 Если помпа заведена на ремень ГРМ советую ее менять всегда при смене ГРМ. Если заведена на ремень доп. агрегатов, тада пофигу, пока не потечет.Это мы знаем с затертых годов, поэтому и аналог рассматриваю, была бы связь с ГРМ поставил бы оригинал не думая. В общем взял Граф, крыльчатка металл, посмотрим что за зверь такой
AleksV-S Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 1334648 номер насоса. Идёт в сборе с прокладкой.Доброго времени суток!Недавно приговорили мою помпу (когда менял сайленты на правом рычага увидели потеки на блоке двигателя справа, да и уровень антифриза упал в бачке).Подскажите пжл каталожный номер насоса для рестайла (двигатель. 3.0). Этот номер (1334648) экзист выдает применимость для 3.2. Или он универсальный и для 3.0 и для 3.2? В других каталогах тоже выдает насосы для двигателей 3.2 (правда в этих каталогах я полный лох).Спасибо!
vik2301 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 96440224 Вот номер помпы. Нужна еще прокладка помпы 1334157. По взаимозаменяемости 3.0 и 3.2 каталог ни чего не пишет, но и не отрицает)). Вероятность 95%. У себя на Каптиве когда то ставил Айртек помпу. Нормальная.
AleksV-S Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 96440224 Вот номер помпы. Нужна еще прокладка помпы 1334157. По взаимозаменяемости 3.0 и 3.2 каталог ни чего не пишет, но и не отрицает)). Вероятность 95%. У себя на Каптиве когда то ставил Айртек помпу. Нормальная.Спасибо! Цена вполне "вкусная". Попробую ее поставить. Не подскажете номер приводного ремня (чтоб форум не юзать)?
4c4556 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) 96440224 Вот номер помпы. Нужна еще прокладка помпы 1334157. По взаимозаменяемости 3.0 и 3.2 каталог ни чего не пишет, но и не отрицает)). Вероятность 95%. У себя на Каптиве когда то ставил Айртек помпу. Нормальная.Спасибо! Цена вполне "вкусная". Попробую ее поставить. Не подскажете номер приводного ремня (чтоб форум не юзать)? Я вот такой купил 48 18 032 он же 12636138, правда пока так и не поставил, надеюсь не ошибся. Буду менять вместе с натяжителем 48 17 877 он же 12626644 и направляющим 13 40 270 он же 12610680. Изменено 28 октября, 2015 пользователем 4c4556
Vlas.v Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Всем привет ,у меня авто ,взял с пробегом 103т.км сейчас 120т.км по книге то замены ГРМ не было, решил поменять ГРМ Взял комплект Contitech (ремень, ролики ,помпа)Германия.]после замены выявилось что стояло (ГРМ Contitech.Румыния.помпа GM.ролики INA .Словакия.)Ремень на грани надрыва,ролики все гремят (хлам),помпа без претензий ещё походила бы. Цена комплекта Contitec.- 7752.96 руб. Цена работы 4000 руб.
AGrus Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Vlas.v, удивлен, что в профиле указано "МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy", а ремень грм в наличии... Профиль не соответствует? 1
kudan01 Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 По ходу пред. хозяин тупо поменял только ремень. Ибо по заводу ставятся ролики ина. Помпа осталась в оригинале. не советую больше 60 тысяч ездить на ремне конти....
