Смена помпы
По ходу пред. хозяин тупо поменял только ремень.
Ибо по заводу ставятся ролики ина. Помпа осталась в оригинале.
не советую больше 60 тысяч ездить на ремне конти....
А что не так с этим ремнём?
Да  согласен ведь это не оригинал ,хотя ролики в наборе тоже фирмы ина.
Так оно и есть.
Так оно и есть.
С ремнём что?Так всё ему :С наружи микротрещины ,на вид трещины пересохшей резины
Это вопрос не вам был. Просто прозвучало, что Контитеч надо менять каждые 60 т.км, вот меня и заинтересовало, почему так.
У меня Гейтс чуть больше года простоял и весь трещинаии пошел. Заметил случайно когда масло менял. Пришлось срочно к Ивану мчаться и менять
По соотношению цена качество выбирал  DAYCO 6PK2400.
Помпа тоже приобретена, решили пока не менять SKF VKPC85702 (Уплотнитель и прокладка в комплекте)
Буду менять цепи на 120тыс, по регламенту положена смена помпы. По отзывам смотрю либо SKF VKPC 85702 за 3,5 тысячи либо Graf PA991 за 2 тыс. что посоветуете?
Много где читал про нарекания ремней конти. румынского завода. у кого-то 61 тысяча обрыв,
у кого-то 59 тысяч....
90 тысяч я бы его не катал.
У меня родной GM 90 тысяч накатал - хорошее состояние при замене.
Сейчас пошли комплекты ГРМ чисто INA. Брали брату на машину комплект.
Made in England. Интересно какого производителя они в комплект кладут ремни. На ремне
была надпись INA.
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю, на рестайловых дизелях помпы ещё никто не менял. Инфы о регламенте тоже нет.Спрашиваю так, на всякий случай... Пробег уже 163 ккм. Пока ничего не течёт(ттт).
Есть регламент людской. Помпу менять при смене грм.
Вместе с антифризом.
Есть регламент людской. Помпу менять при смене грм.Вместе с антифризом.
ГРМа нет, про людской регламент в курсе)).Думал есть какая-то периодичность прописанная в ТО.
Если цепь, тада можно не париться, ждать пока потечет или загудит помпа
  • 8 месяцев спустя...
Камрады, мне настойчиво рекомендуют с новой помпы, перед установкой, снять свинцовую заглушку с нее. И на сайте Drive.ru тоже вычитал-мол снимают ее. Двигатель дизельный. Правда, не?
Изменено пользователем vovtyay
У меня похоже потекла помпа,под машиной с правой стороны лужа антифриза. Пробег всего то 50000 тыщ и уже такое разочарование ((( Сегодня снимал защиту , смотрел откуда течёт ,но так и ни чего не нашел, днище все мокрое.Звонил мастеру по ремонту ,говорит что если помпа то менять очень сложно ,двигатель снимать нужно.У кого была такая проблема скажите пожалуйста действительно ее тяжело менять? Еще подскажите номерок помпы или может аналоги есть какие
Често говоря я не знаю где она стоит,а где он стоит конденсор этот,он где верхний масляный поддон?
Изменено пользователем FLASH770
Ну двигатель то не нужно снимать для замены помпы.
Но геммора много.
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92485172.ru.html#4711
50 тысяч даже на жигулях помпы выхаживают без проблем.
И она стоит спереди мотора.
Скорей всего что то с патрубками и соединителями.
