Смена помпы
Лавр уже лет как 15 химозу миксует и что там такого секретного антифриз миксануть?
я не знаю, просто смотрел тесты антифризов лабораторные, там половина российских не проходят по требованиям. На оил-клабе огромные спитчи по конкретным маркам... Для нашего авто пойдёт кулстрим , ну синтэк на крайняк. И то у нас он какой-то идёт не просто карбаксилатный, а улучшенный.
AC delco то же стал грешить качеством. Афтемаркет есть афтемаркет
А чем оригинал не нравиться? 93165162 1693 тыра за пять литров концентрата...не так и дорого.....
я gates правда зип комплектом ставлю 2 раз через 50 т. км, нареканий нет, просто меняю весь комплект....
Как он за 50 тыс? Проехал уже 31 тыс. На ремень периодически, при заменах масла брызгаю силиконом из баллона.
мастер менял весь комплект вместе с роликами и ремнем, говорил, что помпа в идеале, как и ролики, можно было бы просто ремень поменять, при том что и ремень в идеале, но при одинаковой стоимости замены ремня (все равно менять по пробегу) меняю все и забываю еще на 50 т. км....
Федор 279, уплотнение помпы меняли п 21 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=L07&sc=F&in=0017982&usr=1366
Этакое ушастое уплотнение https://www.google.com/search?q=12622550&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=w8RJqvDLpsPdZM%253A%252C9jp-Q88Qc7w11M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTS0BxJ9ABmF2ws3nI5gc4XNRmrEA&sa=X&ved=2ahUKEwi20JKj3OHlAhWSwqYKHU4bDhAQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=mIn-JO5Ie_LyFM:&vet=1 арт. 12622550? в SKF оно было в комплекте с помпой, у Valeo его нет(. Покупать отдельно - менять?
Сегодня в гараж заеду, гляну что там осталось. Не помню про уплотнение, прокладка точно была, её менял.
Ушастое уплотнение находится не прямо под помпой, а под лобовой крышкой. Поменять его без снятия лобовой крышки не получится.. При замене помпы меняется толоко контурная прокладка металлическая с резиновой ставкой по центру.
Значит не менял. Откручивал только фильтр, подушку, гену, ролики (обводной и натяжной) и помпу.
Вобщем заменил все детали по списку. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4377-smena-pompy/?p=304715 все встало. Система не воздушится. Печка сразу практически заработала и до дома дышала на меня как калорифер :yes2: .
Тоже что ли 506866 попробовать!?
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые, не подскажете о каком фото отчёте идёт речь?
https://www.drive2.ru/l/466240760006574468/#a468313889180746442
Про него в комментах, мол кто то с форума перебирал.
Начала ссать помпа, уже с пол года...думаю что ставить. Есть в гараже старая, та что при покупке авто была. Может перебрать?
А к чему такие меры? Аналоги не запредельных цен стоят. Модно потратится и на AcDelco. Не каждый год помпы меняете.
народ ставит Airtex 1735 по 80 т. км. пробегает без проблем, ценник смешной 1809 руб. не вижу смысла колхозить...
В апреле 2018-ого менял https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4377-smena-pompy/?p=304712
С лета прошлого года течь стала, как то не весело раз в год-полтора менять помпу :unknw: .
ну zekkert делает все... не специализируется на системах охлаждения.... поэтому и качество - так себе.
Разговоры разговорами, у меня на креплении подушки резьба внутренняя сорвана, лишний раз туда лезть желания нет, вот и надо ставить чтоб не на сезон.
На разу заменю антифриз и редуктор газовый переберу. Чтоб охлаждения/нагрева не касаться.
А шланги кто менял?
  • 3 месяца спустя...
За последний год заметил убыль антифриза, около 4х литров. Поменял бачок, не помогло. Заехал сегодня на опрессовку, видимых течей не обнаружено. Но давненько я заметил со стороны помпы лёгкое увлажнение, без подтёков. Решили ближе рассмотреть. Тут и люфт в помпе обнаружили,ну и сикает скорее всего оттуда. Приговорили.
Стоит дилемма- акделько или ещё что-то?
Hepu, если делает на мотор. Doltz не брать.
Поставил зимой Валео 506866 с заменой антифриза. Крыльчатка металл, корпус люминь,болтики крепления. Люфтов на момент установки не было, пр-во Китай. Прокладка правда тоненькая чахотошная, механик промазал герметиком Ренц с просушкой и все встало отлично.
прокладки на помпах всегда идут тонкие а-ля картонные... есть мнение, что герметом их мазать не нужно...
Хепу чуть дороже акделько. Что тогда из них лучше?
