Меняли ли Вы рулевую рейку?
  • Ответов 339
Цитата(серж04 @ 12.5.2012, 0:00)
а разве подтягивать можно? и в дальнейшем закусывать не будет?
Подтягивать можно,но без лишнего энтузиазма style_emoticons/default/rolleyes.gif .С подтянутой рейкой езжу больше года,не закусывает.
а где там и что подтягивать? меня хоть и приговорили к замене/ремонту рейки... но в голове не укладывается, что не предусмотрена регулировка: износ-нормальное дело, в жигулях подтянул рейку/рулевой редуктор и и забыл на долгое время... а у нас...((
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
На каптиве при пробеге 36т. определили люфт (стуков не было, ничего не беспокоило), сначала говорили про замену, потом сказали, что указание GM рейки не менять. В результате поменяли втулку и тут она конкретно застучала. Менять отказались, т.к. был месяц до конца гарантии. Так что криворучки из Автополе-Кудрово конкретно накосячили, и повели себя непорядочно.
Год автомобиля был 2008.
Какая-то фигня. Вам на каком основании отказали в гарантийном ремонте?
Сказали, что нет оснований к замене, при этом склоняли сделать очередное ТО (и это за месяц до конца гарантии). Я предложил соглашение: делаю ТО за 18 т.р, а они меняют рейку. Жадность ОД победила! ТО в результате сделал сам, ну и остался со своей рейкой.
Про косяки, сделанные при предыдущем ТО мастер сделал вид, что не услышал.
  • 6 месяцев спустя...
хм..есть небольшие некритичные нарекания по рейке..как сейчас с их заменой дела обстоят? никто не сталкивался?
Люди добрые - те кто меняли рейку, так всё таки какую рейку ставили или ставите? от каптивы или опеля? какие номера?
отремонтированную :)
Авто начало 2011 года. Пробег 56000км рейка не беспокоит. В мороз от -15 если резко рулем из крайнего положения крутить есть стук. Но он только на холодную и при потеплении никак не проявляется.
у меня тоже не стучала, а через сальники жижа подтекать стала
был у ОД сказали что с каптивой они одинаковые. хотя я сам и не сомневался :)
да ну, у Вас в ОД отличные парни грамотные :rofl:
дело в том, что все только трещат про "скорей всего, вероятность есть и так далее". Никто толком не может сказать, что на самом деле они одинаковые. Вот я ещё раз и убедился, что рейки не могут быть с разным передаточным числом каптивы и антары. о чем народ думает не понятно.
Т.е. вы поверили ОД? Ну поменяйте и посмотрим.
запчасти все одни и те же с каптивой, я не видел ещё ничего разного кроме интерьера и экстерьера, почему деталям быть разными когда они с одного завода с одного конвейера выпускаются! Вот и поставлю, только никому не скажу пусть дальше сидят голову ломают
не знаю как у вас а я своим людям в ОД доверяю :gum:
правильно, чтоб никто не узнал, что Вы облажались :cool: У Антары рейка с переменным усилием, у Каптивы обычная
Изменено пользователем NERSKY
не знаю как у вас а я своим людям в ОД доверяю :gum:/>
Да ради бога, главное, чтобы вы убедились в своей правоте.
вы не правы
Рейка от Антары
Рейка от Каптивы
Я понимаю, что вы вашему ОД доверяете. Но на всякий случай попросите их сравнить схемы электрических подключений.
