Насадка на выхлопную трубу
А каптивовские оконечники нам не влазят? хотя они дешевле не будут... Выхлоп конечно охота, но главная засада - чтоб по трассе гудежа не появилось. Благо движок низкооборотный, до 2000rpm тихо должно быть.
Поменял на круглые. Обрезал трубы, поставил слева две новые резинки на один кранштейн , поставил, приварил . Вот так получилось. Как Вы находите?
Спасибо!!! Модели и марки нет. Качественная кустарщина из хорошей нержавейки. Купил на Семфиропольке, в крытом рыночке возле Кэмпа. (рядом с постом гибдд) Раскашелился на 2100руб. за пару. Это мой подарок машинке на День Всех Влюблённых. Очень надеюсь на взаимность с её стороны. :clapping:/>
красивые самцы. толстые) теперь главное чтоб не зацвели. И не забудьте убрать проушину слева - она декоративная, за нее все равно цеплять низя.
А мы цапляли!!! И не чо!!! Насадки обработал средством по уходу за хромом, мож поможет.
Спасибо! Проушину открутил и выбросил. Вообще не понято её предназначение .
ну как не понятно - для крепления машин а автовозе. Дилер должон снимать во избежание. но халявит.
Есть у меня идейка одна - но трудно решаемая. Вот бы глушаки вместо противотуманок вывести. как на кадиле)
Более того я чуть ли не умолял од открутить этот кронштейн. Ответ был категоричный и резкий: ни-за-что!!!
Раз он есть - значит он нужен. Так и пришлось самому лезть под машину.
А туда все равно лезть придется - гнуть левый кронштейн,чтоб глушаки ровно висели) Дилер об этом знает похоже)
в паралельной ветке выяснили что это проушина нужна для крепления страховочной цепи прицепа.
Речь идет о страховочном тросике тормозной системы прицепа. Смысл в том, что этот тросик нельзя цеплять на шар, для этого предназначено специальное крепление на сцепном устройстве.
Насадки на трубы я не ставил, а так вроде ровно глушаки стоят. Регулировать что либо нет необходимости. А проушину лучше убрать, чтоб не было и желания у кого либо туда зацепить. Например у эвакуаторщиков. Были преценденты, тут о них писали.
Есть желание поставить насадку на дизель 2.2
Мож кто подскажет какие диаметры подходят, чтобы без всяких переделок и сварки установить.
мы об одном и том же говорим или я ошибаюсь?
Присоединяюсь к вопросу по дизелю. На дизеле одна труба. Кто то ставил уже? Диаметр такой же как на бензине?
