Насадка на выхлопную трубу
Не помню выкладывал ли, но подробности в блоге...
На жопе дорестайлинговой антары сплошные круги, и тут вдруг раз и овал.
Изменено пользователем melbu
но сам выхлоп же круг :)/>
:clap:/> Круги при покраске бампера собираюсь ликвидировать)) ближе к лету) :cool:/>
купил в БИБИке китай (код заказа 85242)за 479 рублей из нержавейки круглая насадка с трема болтами) поставил за 2 минуты) смотриться неплохо) вот фото) левая-родная, справа-китайская, для сравения)каково)?
Здравствуйте, насадки, я так понимаю, Ulter? А номер какой не помните?
У меня уже нет в них веры, надоело ежегодно менять "самцы" по весне. Были одни насадки, тоненькие, простые совсем. по 100р в кэмпе брал.Причем турция. 2 зимы без потерь отстояли. Потерял одну на грейдере=). Больше нигде не вижу таких.
Где нормальные то искать? В "Железяке" большой выбор - стоит брать? или нержав стальные от 1500р начинаются? Вроде и магнитом проверял, а один фиг цветет зимой. Я и глушаки отрезал, но как чувствоваал, насадки не стал варить - посмотрю, думаю. Тоже зацвели.
У меня ATIHO круглые, пока не цветут, но правда только в ноябре поставил. Цена 2500 за пару
Если зиму вобще без намеков простояли, значит нормальная сталь
Да все верно Ультер, я брал одну двойную ее потом обрезали, номер "N2-26". Приварили после замены вечно ржавеющей нижней канистры.
http://tuning.su/linkpics/1893b.jpg
Ясно, значит что бы не резать нужно брать 2 штуки N1-26
Да думаю так но есть еще "N1-27", тоже очень похожа...
Поставил вторую насадку) и машина засияла))
и еще снял ушко для страховки прицепа, крепиться на двух здоровых болтах)
Красота)))
Мужики! Купил недавно машинку 2009 года, на механике, с одной трубой, на которой висит какая-то хрень. Пока спокойно едешь - все тихо, Только тапку в пол - пердеть начинает. Это типа спортивный выхлоп или глушак сечет? Гордиться или огорчаться? :no:/>
Вопрос конкретный был. Если Вы, Сергиус, по теме можете что-то сказать, то я не возражаю и "потриндеть".
ну хоть фотку бы прикрепили вашей "хрени на трубе"... А так мы же не ясновидящие и не можем догадаться, что там у вас "пердеть начинает" при тапке в пол...
для начала заедьте на эстакаду, если внешний осмотр глушителя не выявит дырок в глушаке и креплений с патрубками, тогда будем думать (трендеть)дальше))или спросите прошлого хозяина что это такое)?
Извиняюсь за моветон. Попытаюсь выложить фотку. Правда фотографировал с балкона (увеличение)
Изменено пользователем arth2007
шикарно) учитывая 20-кратное увеличение)))
интересно что получится, если сфоткать из космоса)))
Если я правильно понял металлическая сетка внутри насадки или местами прогорела или чуть отходит , поэтому во время движения
появляются посторонние звуки , необходим тщательный осмотр на холодный двигатель.
