Насадка на выхлопную трубу
Я вот такую заказал, оригинальная GM как поставлю на машину скину фото.
Да очень интересно узнать номер детали. Машины у нас с вами с одинаковой трубой - 2,2 дизель.
Отдельно по каталогу elcats обнаружить не удалось.
Так есть всякие китайские поделки, которые и выглядят и ходят не хуже оригинала. Просто у Антар/Каптив насадки шли вместе с глушителем.
  • 1 год спустя...
http://images.vfl.ru/ii/1499854046/147f3606/17897108_m.jpg
насадка 1500 руб
приварить 650 руб
Слева проушина знаешь зачем нужна?
я ему скажу - чтоб присобачить красную табличку "ничего за эту херню не цеплять!!!". гнездо для буксировочного крюка под круглой крышечкой с другой стороны.
Стояли у меня насадки - по началу вроде норм, а потом как-то кроме вида ничего, да и то ржаветь начали (китайская нержавейка). Решил подойти к вопросу кардинально и поменять выходной каскад выхлопа - теперь и вид и звук приличный (но жене не нравится - говорит сильно рычит), хотя по громкости в норме, только звук вниз по диапазону ушел. Кому интересно - в соседней ветке
  • 8 месяцев спустя...
Вот и у меня была такая же хрень. ДВА!!!! раза ставил китайскую нержу, а через год она ржавела. Это при том, что у нас на Юге зимой почти не сыпят реагенты. Так как зима только неделю длится :D:
В итоге, заказал у многоуважаемого Jet Li. Поставил. Вот уже три года прошло, ни следа ржавчины. :unknw:
Рекомендую обращаться к Jet Li.
насадка 1500 руб
приварить 650 руб
Добрый день! Понравился ваш вариант. Подскажете, где купили, ставили? Подойдет ли на 3.0 рестайлинг? Спасибо)
Ах...Питер..
Варианты ответа были прикольные, я поржал. А на самом деле, для чего?
Для фиксации на автовозе и не вкоем случае для буксировки или вытаскивания застрявшей машины. Уже не одна накладка бампера за это поплатилась.
Самое оптимально, это ее снять, два винта...
может пригодиться при буксировании кого-либо на случай страховки от обрыва троса. Чтобы не вешать фуфайку на трос, можно к проушине зацепить крючком эластичную стяжку для груза. а то заднее стекло стоит негуманно, а роликов как оборванный трос прилетает в стекло-тысячи
Что я и сделал сразу после того, как меня за эту петлю попытались на эвакуатор затащить.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, подскажите, плз. На Антаре рестайлинг 3.0  диаметр трубы 53,7 мм (исходя из длины окружности 169 мм). Насадки продаются на 51 и 57 мм.  Как я понимаю, нужно 57 мм. Можно ли ее приварить при зазоре почти 3 мм?
