kudan01 Опубликовано 30 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2022 да купи оригу...какая приора 1
Tofsla Опубликовано 30 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2022 В 29.09.2022 в 17:35, Andrey NSK сказал: Клемму снимал. И пробовал всякие ошибки скидывать. Вот еще вспомнил, что последнее время с режима «авто» переключалась на ручной сама машина. Может блок климата сгорел?С авто режима сбрасывается в ручной, когда регулятор мощности регулятора стоит до упора в минимуме. Долго не мог разобраться, пока не прочитал где - то, попробовал - и точно, все перестает откелючаться в любом другом положении кроме крайнего.
Andrey NSK Опубликовано 30 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2022 Не. Я так не использую. Всегда стоит 21-24 гр.
Andrey NSK Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2022 Моторчик поменял. Результата нет. Актуатор не двигается. Положение направления при этом меняется.
Tofsla Опубликовано 3 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2022 В 30.09.2022 в 09:28, Andrey NSK сказал: Не. Я так не использую. Всегда стоит 21-24 гр.Пардон. Опечатался. Регулятор мощности вращения вентилятора. Никогда не должен стоять в минимуме полном, ну и вероятно в максимуме тоже. при таких полдожениях климат-контроль самопроизвольно слетает с автоматического режима В 02.10.2022 в 11:35, Andrey NSK сказал: Моторчик поменял. Результата нет. Актуатор не двигается. Положение направления при этом меняется.Ну - надо разбираться. Если это не моторчик - надо идти по схеме. Чудес не бывает - сели напряжение подается а он не крутится - нет земли....
Andrey NSK Опубликовано 3 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2022 Эксперимент с моторчик закончился покупкой на разборке блочка. Заслонку шевелит, но не в крайних положениях. Т.е в машине все равно жара. Если в ручную, то уходит в крайнее положение и прохладно становится. Собственно как его калибровать?
kudan01 Опубликовано 3 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2022 В 03.10.2022 в 10:07, Andrey NSK сказал: Эксперимент с моторчик закончился покупкой на разборке блочка. Заслонку шевелит, но не в крайних положениях. Т.е в машине все равно жара. Если в ручную, то уходит в крайнее положение и прохладно становится. Собственно как его калибровать?прошить в 833 прошиву ...mdi нужен на до ресте есть такая хрень... когда не было плавного перехода, а резко жарит ...прошивается 755 заводская прошива в 833я шил почти 12 лет назад! :D: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/343-klimat-kontrol/?p=176996https://www.antara-club.ru/index.php/topic/252-pereproshivka-kompiutera/?p=15024 вот тут проверь версию ECChttps://tis2web.service.gm.com/tis2web
Andrey NSK Опубликовано 4 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2022 Вроде одумалась. Стала и в холод уходить.
Andrey NSK Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2022 Опять начались приключения с AUTO режимом. Через 1-2 секунды выключается. Стоит на 22 гр.
Tofsla Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 В 08.02.2017 в 07:46, Идущий сказал: Антара, 2,4 МКПП с климатом, 2008г.в. Проблемы начались прошлой осенью - сдох моторчик заслонки тепло/холод. Поменял на б/у. Какое то время все работало, потом другой глюк - сильный жар из средних дефлекторов (те, что на уровне груди + боковые) что в ручном, что в авто режиме. И это при выставленной температуре в 22-24 градуса. Причем жар такой, что до решетки дефлектора воздуховода дотронуться нельзя - обжигаешься. Показать Вот один в один проблема! Братцы, кто победил такое, поделитесь!
Romazan Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 Друзья помогите! Антара 2012 мотор 3.0 бензин. Проблема следующая: из печки постоянно дует холодный воздух, со стороны пассажира сервопривод, который двигает тягу при изменении температуры работает, но отсоединил тягу, входит в корпус печки и она внутри свободно прокручивается( на фото выделена красным кругом), значит что-то с заслонкой. Кто сталкивался. реально до нее добраться или менять печку целиком? И еще вопрос. на всех разборках говорят, что на 3.0 бензин не подходит печка с других. в чем разница?
S@chok Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 А сам привод работает? Если проблемы с заслонкой, то снимать всю печку придется. Ну вообще блок печки у вас одинаков с двигателем 2,4. С дизелем отличается скорее всего тем, что у дизеля стоит фен. Ну и отличие - однотонный климат и двухзонный.
Romazan Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 В 02.08.2024 в 12:58, S@chok сказал: А сам привод работает? Если проблемы с заслонкой, то снимать всю печку придется. Ну вообще блок печки у вас одинаков с двигателем 2,4. С дизелем отличается скорее всего тем, что у дизеля стоит фен. Ну и отличие - однотонный климат и двухзонный. Показать сам привод работает, а вот хрень внутри свободно крутится и болтается, а ранее когда менял привод эту ерунду с усилием крутил рукой и холодный менялся на горячий
Romazan Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 В 02.08.2024 в 11:16, Romazan сказал: Друзья помогите! Антара 2012 мотор 3.0 бензин. Проблема следующая: из печки постоянно дует холодный воздух, со стороны пассажира сервопривод, который двигает тягу при изменении температуры работает, но отсоединил тягу, входит в корпус печки и она внутри свободно прокручивается( на фото выделена красным кругом), значит что-то с заслонкой. Кто сталкивался. реально до нее добраться или менять печку целиком? И еще вопрос. на всех разборках говорят, что на 3.0 бензин не подходит печка с других. в чем разница? Показать фотка взята из интернета
S@chok Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 Ну я вам в принципе ответил. Раз там что-то с усилием крутилось, то значит теперь уже сломалось. Её видимо закусывало.
