melbu Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Для начала не помешает исследовать штатный эжектор на предмет облоя, например. На крышках фароомывателя я уже сталкивился с такой проблемой.
Maks Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Кстати, хочу добавить, что у мну после этих пертрубаций с уплотнение трубки, климат заработал , как-бы более ровно, логично и спокойно. Хотя я особо и не надеялся на улучшения, но мой писимизьм уступил место факту.Респект создателю темы и первооткрывателю. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Maks
Евгений26 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 ну все, разбираем пол торпеды, и будет счастье.
Maks Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) В 27.11.2013 в 15:25, Евгений26 сказал: ну все, разбираем пол торпеды, и будет счастье.Понятие счастья у всех разные. Но при прочих выполненных условиях( калибровка заслонок, последняя прошивка) климат работать станет лучше. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Maks
blinoff3 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 Тоже климат нормально не работает, в машине очень прохладно. Прошивка нормальная, заслонки ходят, теперь пора датчик помучить. Но не совсем понимаю как снять накладки, которые открывают доступ к креплению блока климата?
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 В 10.12.2013 в 19:21, blinoff3 сказал: Тоже климат нормально не работает, в машине очень прохладно. Прошивка нормальная, заслонки ходят, теперь пора датчик помучить. Но не совсем понимаю как снять накладки, которые открывают доступ к креплению блока климата? Около рычага коробки передач, снизу сначала поддеть, потом тянуть. Только главное не сломать.
kudan01 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 В 11.12.2013 в 06:13, ALF15 сказал: Около рычага коробки передач, снизу сначала поддеть, потом тянуть. Только главное не сломать.плоской отверткой обернутой тряпкой, тада не покоцаешь пластмассу.
Евгений26 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Может кому пригодится.Проблема запотевания стекол в режиме авто.Боролся установкой в ручной режим, в ноги-лобовое и вентилятор на 3.Менял в январе фильтр салона, ставил угольный Mitwell MA2709Вчера решил поменять фильтр, купил обычный Jakoparts J1340909Тут угольный, превратился в корку и стал жесткий, практически не пропуская через себя воздух.Сейчас даже в положении вентилятора в 1, поток мощный дует.Режим авто отрабатывает нормально, обороты после прогрева падают, но потока воздуха хватает, чтобы не допустить запотевания.Думаю, проблемы с климатом в режиме авто, отчасти связаны с чистотой и пропускной способностью фильтра.Больше угольные фильтра брать не буду.И дороже и толку ноль. Изменено 26 октября, 2014 пользователем Евгений26
S@chok Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Тут вариант другой, дело не в фильтре. Просто его чаще надо менять.
Евгений26 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Меня доставало запотевание и выкручивание температуры в красный сектор, чтобы хоть как то тепло.Сменил фильтр - стало тепло.Но холодом в лицо у меня никогда не дуло. Это да.
БИг-64 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) В 26.10.2014 в 05:08, Евгений26 сказал: Может кому пригодится....Больше угольные фильтра брать не буду.И дороже и толку ноль.Правильно, они как памперсы впитывают влагу. Активированный уголь - одно из самых гигроскопичных соединений, влагу впитывает очень быстро и практически не высыхает. Изменено 26 октября, 2014 пользователем БИг-64
NERSKY Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 05:08, Евгений26 сказал: Может кому пригодится.Проблема запотевания стекол в режиме авто.Боролся установкой в ручной режим, в ноги-лобовое и вентилятор на 3.Менял в январе фильтр салона, ставил угольный Mitwell MA2709Вчера решил поменять фильтр, купил обычный Jakoparts J1340909Тут угольный, превратился в корку и стал жесткий, практически не пропуская через себя воздух.Сейчас даже в положении вентилятора в 1, поток мощный дует.Режим авто отрабатывает нормально, обороты после прогрева падают, но потока воздуха хватает, чтобы не допустить запотевания.Думаю, проблемы с климатом в режиме авто, отчасти связаны с чистотой и пропускной способностью фильтра.Больше угольные фильтра брать не буду.И дороже и толку ноль.я давно писал, что угольный фильтр лучше устраняет неприятные запахи с улицы,пока новый, но от него запотевание больше намного, чем от обычного фильтра... Я тоже давно ставлю простой и потеет очень редко (при условии, что фильтр своевременно менять)
Vlad Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Кстати про угольные фильтры.Традиционно перед зимой меняю, в этот раз решил проэкпериментировать. На каптивовском по-моему форуме случайно увидел обсуждение фильтров, народ говорил про угольный TSN, в частности, про то, что за предлагаемую цену угольный фильтр можно пользовать. Купил в экзисте, сегодня решил, что пора ставить, и обломался - фильтр не фильтр, а сменный элемент какой-то. Без пластикового корпуса, размер меньше, корпус не критичен, в принципе, но попробовал из интереса поставить - болтается, зазор не меньше сантиметра. Теоретически, вставился бы в корпус от старого фильтра, но в нем изнутри не гладко совсем. Можно, конечно, разобрать и срезать пластиковые зигзаги, на которых фильтрующий элемент держится, но не за 250 рублей, наверное )) Выбил пыль и воткнул старый, пока новый не куплю.В-общем, это так, для информации, не напоритесь. TSN 9.7.376 Фильтр салона, угольныйВыглядит вот так Изменено 26 октября, 2014 пользователем Vlad
moroz Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 13:39, Vlad сказал: Кстати про угольные фильтры.Традиционно перед зимой меняю, в этот раз решил проэкпериментировать. На каптивовском по-моему форуме случайно увидел обсуждение фильтров, народ говорил про угольный TSN, в частности, про то, что за предлагаемую цену угольный фильтр можно пользовать. Купил в экзисте, сегодня решил, что пора ставить, и обломался - фильтр не фильтр, а сменный элемент какой-то. Без пластикового корпуса, размер меньше, корпус не критичен, в принципе, но попробовал из интереса поставить - болтается, зазор не меньше сантиметра. Теоретически, вставился бы в корпус от старого фильтра, но в нем изнутри не гладко совсем. Можно, конечно, разобрать и срезать пластиковые зигзаги, на которых фильтрующий элемент держится, но не за 250 рублей, наверное )) Выбил пыль и воткнул старый, пока новый не куплю.В-общем, это так, для информации, не напоритесь. TSN 9.7.376 Фильтр салона, угольныйВыглядит вот такhttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0299.jpgна фордовский похож,а по теме-можно любой вставить,главное размер))помню был у меня форд фокус1 2003г.в. и не мог найти на него салонный фильтр,на форуме посоветовали сходить в "эльдорадо",там продавались фильтры для кухонных вытяжек,обрезали по размеру и всё работает :D:
Ramirez812 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Подскажите у кого 3.2 у всех медленно прогревается в холод? У меня на C5 ситроене примерно так же грелось...Хотя тут 3.2....
zloi_kot Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Имеешь в виду прогрев на хх? Я так заколебался греть, пожужжал пару минут и поехал потихоньку. Даже если потихоньку ехать греется быстро.
Ramirez812 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Да на хх! Тоже не стою долго, завел, почистил стекла, и поехал. Но все же...долго, хорошо хоть подогрев сидений есть.
NERSKY Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 на 3,2 не включается печка в полный режим, пока антифриз не нагреется вроде до 75 градусов... После пуска дует едва-едва... и только потом начинает кочегарить)
zloi_kot Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Плотно думаю емелю на задние сиденья приспособить.. Или типа того.
zloi_kot Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Есть в виде накладок а есть в виде установочных наборов, теплые поджопники.
cmg Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 В 26.10.2014 в 16:33, zloi_kot сказал: Плотно думаю емелю на задние сиденья приспособить.. Или типа того.Тоже планирую обогреть задний диван. Комплект грелок уже приобретен, осталось только найти время на установку!
опелевод55 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 В 02.12.2014 в 20:29, cmg сказал: В 26.10.2014 в 16:33, zloi_kot сказал: Плотно думаю емелю на задние сиденья приспособить.. Или типа того.Тоже планирую обогреть задний диван. Комплект грелок уже приобретен, осталось только найти время на установку! Конектить где по питанию думаете?
kirill Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Наверно через заднюю розетку 1 1
