Небольшая доработка климат-контроля
https://www.drive2.ru/l/464038987971953349/?m=464039812605673708&page=0#a464039812605673708   - Немного доработал климат под себя...
Изменено пользователем chem407
Может и отчетик нам сделаешь, как аккуратно блок снять.
Антара, 2,4 МКПП с климатом, 2008г.в.
Проблемы начались прошлой осенью - сдох моторчик заслонки тепло/холод. Поменял на б/у.
Какое то время все работало, потом другой глюк - сильный жар из средних дефлекторов (те, что на уровне груди + боковые) что в ручном, что в авто режиме. И это при выставленной температуре в 22-24 градуса.
Причем жар такой, что до решетки дефлектора воздуховода дотронуться нельзя - обжигаешься.
Полез смотреть на заслонку - она стала работать только в 2 ух положениях - когда температуру ставишь мин - дует холодный, сильно холодный, когда хотя бы на 2 деления выше - дует обжигающий горячий воздух  и заслонка полностью уходит в положение "только горячий". Т.е. по факту у привода стало только 2 крайних  положения - только холод, только тепло, - и никаких промежуточных.
Пару недель назад моторчик печки стал слабее дуть, - уплотнил трубки на штуцерах, снял блок климат-контроля, продул, затем убрал грязь спиртом с термодатчика, поменял фильтр салона - скорость работы моторчика печки вернулась.
А вот проблемы с заслонкой - остались.
Какие есть варианты - перепрошить климат, купить Хендаевский моторчик (хотя думю дело не в нем, он же заслонку двигает - значит работает), припаять резистор 10кОм ?
Что лучше сделать то для решения проблемы?
И где перепрошить климать можно и сколько это будет стоить, - спасибо.
Изменено пользователем Идущий
в москве , зашить климат , без проблем. и это первое, чтобы я сделал в данной ситуации.
1) http://www.antara-club.ru/index.php?page=1&showtopic=480
2) http://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=3149&page=1
Тока, если уже ехать, то можно пробить весь перечень улучшений по ценам
1) обновление прошивы климата
2) убрать бип на непристегнутый ремень
3) перевод иммо в секьюрный режим (аля активация штатной сигналки)
4) поставить язык в English по умолчанию. ( при сбросе клеммы чтобы каждый раз не перенастраивать, обычно для европееских авто,
       где по умолчанию немецкий стоит)
5) автоблокировка дверей с началом движения.
6) возможно кто-то из них поборет надпись Slippery road.
7) ранжировка муфты заднего редуктора...
  В 08.02.2017 в 08:17, kudan01 сказал:
Спасибо за совет. Так и сделаю.
А у меня в крайнем правом положении (макс. тепло), дует теплый но не горячий, при минус 10 за бортом. Куда копать ?
  В 08.02.2017 в 16:59, Ramirez812 сказал:
моторчик заслонки посмотрите работает ли
Вот понафлудили в этой теме.... Не сюда про греет-не греет. Здесь про доработки..
  • 5 месяцев спустя...
Вот ребята требуется ваш совет.
Я уже писал, что при покупке авто отметил, что кондиционер как то не правильно работает. При ТО поменял фильтр (старый оказался установлен на 180гр. не правильно), воздух задул. Перед этим проверил наличие фреона в системе, чуток добавил. НО! климат работает как Бог на душу положит. Иногда холодит быстро и сразу, а иногда просто дует забортным воздухом. В ручном режиме на малых оборотах холод идёт всегда, если добавить, то может начать дуть просто заборным воздухом. Где тут собака порылась?
  В 26.07.2017 в 12:36, Daddy сказал:
Собака порылась в головах производителя. Привыкайте к нашему недоклимату.
были решения по датчикам(которые под управлением климата), точнее их замене на другие, поищите на форуме, так же чел изменял форму программной направляющей, но думаю это не каждому по зубам. короче есть решения...
Ездил на Байкал, проезжая через Улан-Удэ, словил весь кайф. При забортной жаре и активной дорожной пыли кондюк тупо обдувал нас горячим воздухом, что в автомате, что в ручном режиме. После стоянки авто около часа, просто радовал нас прохладой. Вот что за грёбаный лисапед?! Заплатить больше ляма за авто и самому решать недоработки производителя...
Отметила супруга, что если наружная t <30 то кондюк начинает дуть холодным воздухом, а если выше, однозначно тёплым.
  В 29.07.2017 в 16:45, Ramirez812 сказал:
Если в ручном режиме дует тёплым то это уже в сервис на диагностику
Где бы ещё сервис найти в Забайкальском крае.
Ситуация разрешилась путём стравливания избыточного давления фреон из системы. Зашептал кондиционер, подул холодный воздух.
  В 02.08.2017 в 09:56, Daddy сказал:
этого мало..... Антара не та машина, которая так просто сдастся .... :D:
Чтобы приблизиться к вменяемому климат-контролю нужно попытаться сделать следующее:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5677-nekorrektnaia-rabota-sistemy-klimat-kontrolia/
  • 5 лет спустя...
Климат заклинило в одном положении. Ни на что не реагирует. Актуатор менять? Моторчик от приоры колхозить?
Клемму снимал. И пробовал всякие ошибки скидывать. Вот еще вспомнил, что последнее время с режима «авто» переключалась на ручной сама машина. Может блок климата сгорел?
