Сырость под ковриком водителя
dimaradio
Всем здравствуйте! Возникла проблема у меня. На мойке вытаскивал коврик водительский из машины и обнаружил там сырость, ткнул пальцем, а там лужа небольшая. Очень удивился откуда она, прошла неделя, лужа не просохла, я поехал в гараж, просушил там всё тряпкой, феном и т.д. ну в общем насухо. Проходит ещё неделя, опять поднимаю коврик там опять сырость, главное, что щупал ковролин вокруг мокрого места и там всё сухо!
Голову устал уже ломать! Мужики помогите, может у вас какие идеи есть?
Когда-то на другой машине, у меня так протекал анифриз из печки. Потихоньку, но лужица собиралась. Изменено пользователем PAND
Коврик большой. Ближе к двери очаг или к коробке? Тупой вопрос еще что там у вас с погодой, может жена каблуком коврик проткнула не сильно и вода протекает вниз?
Привет. Посмотри с низу, нет-ли там "пробоины"
Что за жидкость образовывает лужицу ? Вода, тосол, омывайка ? Определишь, сузиш круг подозрений. Учитывая начавшиеся заморозки, может разойтись штуцер шланга омывайки, за обшивкой левой стойки у лобового стекла.
Первым делом, я бы проверил омыватель заднего стекла. Если он работает с отклонениями от нормы, то можно смело снимать левую обшивку стойки и смотреть штуцер. Если изменений нет, залить незамерзайки в бачек или жидкость для омывателя с запахом и потом проверить коврик. Если запах есть, то пункт первый.
Присмотреться не уходит ли антифриз из бачка. Ну и уплотнение окна тоже не мешало бы посмотреть. Помню на ваз 2110 как купил текло через лобовое, герметиком промазал и течь устранил.
Вообщем проблемы три и методом исключения все решается. Либо шланг омывателя, либо антифриз, либо через лобовое.
Жидкость, которая собирается, она больше на воду похожа, чем на антифриз, я пробовал пальцем. она не маслянистого хар-ра.
не помню точно.. может глянуть дренаж климата?
а где его можно посмотреть?
Лобовое не меняли?
да, лобовое менялось, но делали в Германии, и в прошлом году было всё сухо!
А дырочки на улицу вниз нету?
К сожалению ямы нет посмотреть, я тоже думал об этом, но у меня тогда возникает другой логичный вопрос. Дырка образовалась из-за ржавчины или какой-то камень на дороге словил? Ни в одну ни в другую версию мне слабо вериться, но на яму съезжу в ближайшее время.
Очаг в самом центре, где вшита кожанная хреновина под педальным узлом. именно там, вокруг этого смотрел, облазил всё что можно, везде было сухо. У жены своя машина, она этого сделать не могла, да и не собирается у меня вода на коврике, чтобы она протекала, снега пока нет.
Я уже незамерзайку залил и если бы она протекала был бы запах в салоне, а его нет.
Спасибо всем, кто ответил, сегодня поеду на яму посмотрю что там и как, вчером отпишусь!
Я бы непросто пальцем попробовал, но и на язык. Я на астре G пока не лизнул, не понял что это антифриз. К тому же антифриз залит не концентрат, а разбавлен водой.
В Германии меняли у дилера, или турки?
Я машину покупал у дилера Опель, стекло что было мененое заметно только по маркировке, хрен его знает кто его там менял, документы и книжки о ТО все есть, я думаю что у дилера!
Да нет, он в любом состоянии имеет маслянистый характер, как его не разбавляй( в разумных количествах конечно), а на вкус каков он я не знаю)))))
если безвкусно, то вода.
Антифриз сладковат вроде. да маслянистость может быть и от химии которой полы чистят
Дырка или ржавчина на днище маловероятно. А когда после просушки второй раз обнаружили что вода опять, был ли дождь сильный?
Кстати на счет дренажа климата, имеет место быть. У меня когда на гранд витаре засорилось(а попросту резинка сплющилас и присохла) сливное отверстие, то вода скапливалась в бачке где стоит вентилятор. Она в салон не выливалась но при включении вентилятора было слышно бульканье воды. Пришлось трубку эту срочно расковыривать. Слилось примерно 200гр воды.
Но у нас то вентилятор печки стоит под бардачком, а а там под ковриком сухо!!!
А дождь был после этого!!!
гдето на форуме тема про заткнутый дренаж обсуждалась.. если жижа скапливаеца то в раёне теплообменника климата. это надо картинку смотреть..
У 2,0 пробка дренажа уже сама сгнила бы давно.
мож труба плесенью заросла?
тех кому не влом почистить систему на этом форуме совсем мало.
О какой трубе идёт речь?
Днище смотрел, там всё в норме!
Кстати я сегодня подумал! Мужики, а где у нас проходит патрубок который идёт на омыватель заднего стекла? У меня вода туда не доходит, а моторчик жужжит, может это он?
Тебе же писали : "Учитывая начавшиеся заморозки, может разойтись штуцер шланга омывайки, за обшивкой левой стойки у лобового стекла. "
Ну да, чё это я забыл :crazy:/> , прошу прощения!
Тогда другой вопрос, как добраться до него? До этого штуцера?
ОБШИВКУ СО СТОЙКИ СНИМИ АККУРАТНО (ТАМ ПОДУШКА УСТАНОВЛЕНА) И УВИДИШЬ ШТУЦЕР
Изменено пользователем NERSKY
Она на защёлках там?
