Ромчелло Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) Меня давно раздражала задержка, с которой подается жижа на заднее стекло. Если кого-то ещё это не устраивает, то берется вот это: и кусочек аналогичной по диаметру резиновой трубочки, и вставляется вот так: Цену вопроса не знаю, досталось на халяву. Результат - жидкость при нажатии на омыватель подается на заднее стекло раньше, чем щетка начинает движение Изменено 8 декабря, 2013 пользователем Ромчелло 1 Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 у меня сразу льется жидкость (и впереди и сзади), только потом включаются стеклоочистители. обратные клапаны не устанавливал. 1 Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) Меня давно раздражала задержка, с которой подается жижа на заднее стекло. Если кого-то ещё это не устраивает, то берется вот это:и кусочек аналогичной по диаметру резиновой трубочки,и вставляется вот так:Цену вопроса не знаю, досталось на халяву. Результат - жидкость при нажатии на омыватель подается на заднее стекло раньше, чем щетка начинает движениеНе задумывался как-то, но есть такая ерунда, бывает что успевает щетка без жижи помахать. Даже если не поможет, лишним не будет, цена вопроса ни о чем, 50+-5 рублей у экзиста и автодока.Вопрос - какой длины трубочки кусочек и для чего он? На фото конструкция излишне выпирает на мой взгляд - не стоило бы трубку укоротить?Под капот еще не заглядывал, может и спрашивал бы ) Кстати, похоже, элементарно вставляется и в трубку омывателя лобового стекла - судя по фото, там уже есть разрыв. Хуже не будет. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Не задумывался как-то, но есть такая ерунда, бывает что успевает щетка без жижи помахать. Даже если не поможет, лишним не будет, цена вопроса ни о чем, 50+-5 рублей у экзиста и автодока.Вопрос - какой длины трубочки кусочек и для чего он? На фото конструкция излишне выпирает на мой взгляд - не стоило бы трубку укоротить?Под капот еще не заглядывал, может и спрашивал бы ) Кстати, похоже, элементарно вставляется и в трубку омывателя лобового стекла - судя по фото, там уже есть разрыв. Хуже не будет. Выпирает - это для наглядности фото я вытянул....Трубка нашлась на работе - дренаж электроантенны на тойоте камри, но, думаю, можно просто купить в любом автомагазине аналогичную трубку от ваза, диаметр везде похож. Длина - по месту, вынимается и вставляется элементарно. В магистраль лобового вторую не поставил, так как нужно было отфоткать для соклубников Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Вау, а , что такая грязь под капотом ? Нехорошо для резины и эл.проводки. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Это антикор)Нехорошо для какой резины и какой проводки?) 1 Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) Выпирает - это для наглядности фото я вытянул....Трубка нашлась на работе - дренаж электроантенны на тойоте камри, но, думаю, можно просто купить в любом автомагазине аналогичную трубку от ваза, диаметр везде похож. Длина - по месту, вынимается и вставляется элементарно. В магистраль лобового вторую не поставил, так как нужно было отфоткать для соклубниковТак и не понял, для чего дополнительная трубка и что мешает поставить клапан просто в разрез штатной. Машина в гараже, до завтра смотреть не пойду :)/>Кстати, для особых эстетов - есть родной клапан, я так понимаю на инсигнию ставится, артикул Opel 14 50 650. Стоит дороже раза в 4, сомневаюсь, что во столько же раз лучше :)/> Изменено 8 декабря, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Так и не понял, для чего дополнительная трубка и что мешает поставить клапан просто в разрез штатной. Машина в гараже, до завтра смотреть не пойду :)/> Можно и просто разрезать родную трубку, и вставить клапан. Мне показалось удобнее в том месте Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Можно и просто разрезать родную трубку, и вставить клапан. Мне показалось удобнее в том местеОк, спасибо за наводку. Посмотрю по месту и наверное сделаю. На передних задержек особо не замечал, а задним точно не помешает.ЗЫ На предыдущей хонде клапан был сразу, под обшивкой задней двери... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) я себе месяца два назад такое замутил... только ставил клапан от вектры 1450650 (150р)и ставить желательно ближе к бачку, так как я понял именно через сам насос небольшая утечка в обратку и присутствует Изменено 9 декабря, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
extreme3544 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Вот это нужная вещь! Спасибо:)/>У меня дворник успевает два круга махнуть, прежде чем начнет брызгать.. Но раньше такого точно не было, сразу начинало лить.. Это по гарантии могут устранить? Авто всего пол года.. Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Все верно задний дворник начинает работать раньше чем подается жидкость, отскрёбывая грязью стекло... Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Смешно, в "попутных" магазинах нашлись только топливные клапаны от 2108 (которые тоже ставят в омыватель, но вот нареканий по нему очень много). Экзист принял заказ только с поставкой 14 дней - более быстрые отфутболил.Так что похоже модернизация системы отодвигается на после нового года. Заказал два, вставлю в обе магистрали. Вот это нужная вещь! Спасибо :clap:/>У меня дворник успевает два круга махнуть, прежде чем начнет брызгать.. Но раньше такого точно не было, сразу начинало лить.. Это по гарантии могут устранить? Авто всего пол года..Цена вопроса 40-50 рублей, временные затраты - 5 минут. Оно того стоит? :blum:/> Ссылка на комментарий
Ленин Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Меня давно раздражала задержка, с которой подается жижа на заднее стекло. Если кого-то ещё это не устраивает, то берется вот это: и кусочек аналогичной по диаметру резиновой трубочки, и вставляется вот так: Цену вопроса не знаю, досталось на халяву. Результат - жидкость при нажатии на омыватель подается на заднее стекло раньше, чем щетка начинает движениеПрошу прощения! Может быть не прав, но клапан препятствует стеканию омывайки в бачек и через какое то время спирт испарится через жиклеры, а оставшаяся в трубке вода не превратится ли в ледяную пробку? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Запросто. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Прошу прощения! Может быть не прав, но клапан препятствует стеканию омывайки в бачек и через какое то время спирт испарится через жиклеры, а оставшаяся в трубке вода не превратится ли в ледяную пробку?Вопрос сколько на то уйдет времени. А если процесс в динамике представить, то первая вода образуется в самих жиклерах, которая тут же станет льдом и перекроет возможность испариться остальному спирту.Однако, я сомневаюсь, что утечка через насос при отсутствии обратного клапана - специальная задумка производителя для борьбы со льдом в системе :cray:/> Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Прошу прощения! Может быть не прав, но клапан препятствует стеканию омывайки в бачек и через какое то время спирт испарится через жиклеры, а оставшаяся в трубке вода не превратится ли в ледяную пробку? не превращается,проверено последними морозами. Ссылка на комментарий
extreme3544 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Цена вопроса 40-50 рублей, временные затраты - 5 минут. Оно того стоит? ;)/>Просто авто на гарантии, могут придраться потом. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Просто авто на гарантии, могут придраться потом.Маловероятно. В крайнем случае, если придется обратиться с проблемой в работе омывателя - можно снять клапан и вставить вместо него кусок трубки на время ремонта.Впрочем, гораздо интереснее, как у Вас получится обосновать ОДу и убедить его в необходимости установки клапана, который конструктивно не предусмотрен. Попробуйте, потом расскажете :)/> Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Не надо никому ничего объяснять, это ВАША собственность, и вы делаете с ней что хотите, и если причиной обращения за гарантийным ремонтом не является самостоятельно установленное оборудование, то повода для отказа в гарантии нет. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Хм.. На моей сначала брызгает (под приличным давлением), а потом только начинает движение щетка. Один раз была задержка с подачей воды (примерзла видать где-то) ...но потом опять все по порядку. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Andre Ссылка на комментарий
extreme3544 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 который конструктивно не предусмотрен.ну так вначале работал нормально, т.е. может клапана дополнительного и не было, но в насосе должен быть, наверное, коль раньше работал.. Ссылка на комментарий
extreme3544 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Хм.. На моей сначала брызгает (под приличным давлением), а потом только начинает движение щетка.Вот и я об этом, что вот так должно работать правильно! У меня же сначала дворник пару взмахов делает, по сухому, и только потом идет подача жидкости.И таким образом новый дворник уже в труху.. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Тоже заметил сегодня такую же фигню с запаздыванием воды. А такой клапан ставил еще себе на Шевроле Круз на омыватели лобового стекла, работой был очень доволен и зимой и летом. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 да ставьте клапан и будет вам счастье... Ссылка на комментарий
