Задержка подачи жидкости омывателем заднего стекла
Меня давно раздражала задержка, с которой подается жижа на заднее стекло. Если кого-то ещё это не устраивает, то берется вот это:
и кусочек аналогичной по диаметру резиновой трубочки,
и вставляется вот так:
Цену вопроса не знаю, досталось на халяву. Результат - жидкость при нажатии на омыватель подается на заднее стекло раньше, чем щетка начинает движение
у меня сразу льется жидкость (и впереди и сзади), только потом включаются стеклоочистители. обратные клапаны не устанавливал.
Не задумывался как-то, но есть такая ерунда, бывает что успевает щетка без жижи помахать. Даже если не поможет, лишним не будет, цена вопроса ни о чем, 50+-5 рублей у экзиста и автодока.
Вопрос - какой длины трубочки кусочек и для чего он? На фото конструкция излишне выпирает на мой взгляд - не стоило бы трубку укоротить?
Под капот еще не заглядывал, может и спрашивал бы )
Кстати, похоже, элементарно вставляется и в трубку омывателя лобового стекла - судя по фото, там уже есть разрыв. Хуже не будет.
Изменено пользователем Vlad
Выпирает - это для наглядности фото я вытянул....
Трубка нашлась на работе - дренаж электроантенны на тойоте камри, но, думаю, можно просто купить в любом автомагазине аналогичную трубку от ваза, диаметр везде похож. Длина - по месту, вынимается и вставляется элементарно. В магистраль лобового вторую не поставил, так как нужно было отфоткать для соклубников
Вау, а , что такая грязь под капотом ? Нехорошо для резины и эл.проводки.
Так и не понял, для чего дополнительная трубка и что мешает поставить клапан просто в разрез штатной. Машина в гараже, до завтра смотреть не пойду :)/>
Кстати, для особых эстетов - есть родной клапан, я так понимаю на инсигнию ставится, артикул Opel 14 50 650. Стоит дороже раза в 4, сомневаюсь, что во столько же раз лучше :)/>
Можно и просто разрезать родную трубку, и вставить клапан. Мне показалось удобнее в том месте
Ок, спасибо за наводку. Посмотрю по месту и наверное сделаю. На передних задержек особо не замечал, а задним точно не помешает.
ЗЫ На предыдущей хонде клапан был сразу, под обшивкой задней двери...
я себе месяца два назад такое замутил... только ставил клапан от вектры 1450650 (150р)
и ставить желательно ближе к бачку, так как я понял именно через сам насос небольшая утечка в обратку и присутствует
Изменено пользователем NERSKY
Вот это нужная вещь! Спасибо:)/>
У меня дворник успевает два круга махнуть, прежде чем начнет брызгать.. Но раньше такого точно не было, сразу начинало лить.. Это по гарантии могут устранить? Авто всего пол года..
Все верно задний дворник начинает работать раньше чем подается жидкость, отскрёбывая грязью стекло...
Смешно, в "попутных" магазинах нашлись только топливные клапаны от 2108 (которые тоже ставят в омыватель, но вот нареканий по нему очень много). Экзист принял заказ только с поставкой 14 дней - более быстрые отфутболил.
Так что похоже модернизация системы отодвигается на после нового года. Заказал два, вставлю в обе магистрали.
Вот это нужная вещь! Спасибо :clap:/>
Цена вопроса 40-50 рублей, временные затраты - 5 минут. Оно того стоит? :blum:/>
Прошу прощения! Может быть не прав, но клапан препятствует стеканию омывайки в бачек и через какое то время спирт испарится через жиклеры, а оставшаяся в трубке вода не превратится ли в ледяную пробку?
Вопрос сколько на то уйдет времени. А если процесс в динамике представить, то первая вода образуется в самих жиклерах, которая тут же станет льдом и перекроет возможность испариться остальному спирту.
Однако, я сомневаюсь, что утечка через насос при отсутствии обратного клапана - специальная задумка производителя для борьбы со льдом в системе :cray:/>
не превращается,проверено последними морозами.
Цена вопроса 40-50 рублей, временные затраты - 5 минут. Оно того стоит? ;)/>
Просто авто на гарантии, могут придраться потом.
Маловероятно. В крайнем случае, если придется обратиться с проблемой в работе омывателя - можно снять клапан и вставить вместо него кусок трубки на время ремонта.
Впрочем, гораздо интереснее, как у Вас получится обосновать ОДу и убедить его в необходимости установки клапана, который конструктивно не предусмотрен. Попробуйте, потом расскажете :)/>
Не надо никому ничего объяснять, это ВАША собственность, и вы делаете с ней что хотите, и если причиной обращения за гарантийным ремонтом не является самостоятельно установленное оборудование, то повода для отказа в гарантии нет.
Хм.. На моей сначала брызгает (под приличным давлением), а потом только начинает движение щетка. Один раз была задержка с подачей воды (примерзла видать где-то) ...но потом опять все по порядку. Изменено пользователем Andre
ну так вначале работал нормально, т.е. может клапана дополнительного и не было, но в насосе должен быть, наверное, коль раньше работал..
Вот и я об этом, что вот так должно работать правильно! У меня же сначала дворник пару взмахов делает, по сухому, и только потом идет подача жидкости.
И таким образом новый дворник уже в труху..
Тоже заметил сегодня такую же фигню с запаздыванием воды.
А такой клапан ставил еще себе на Шевроле Круз на омыватели лобового стекла, работой был очень доволен и зимой и летом.
