Vlad Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Смешно, в "попутных" магазинах нашлись только топливные клапаны от 2108 (которые тоже ставят в омыватель, но вот нареканий по нему очень много). Экзист принял заказ только с поставкой 14 дней - более быстрые отфутболил.Так что похоже модернизация системы отодвигается на после нового года. Заказал два, вставлю в обе магистрали.В Сибирь пришла весна, в гараже потеплело, появилось желание что-нибудь сделать. Поставил оба клапана, заняло 5 минут, один в уже имеющийся стык вместо соединительной муфты (трубка на лобовое, не особо понял, для чего вообще нужен её разрез), второй рядом, пришлось разрезать трубку :)Когда ставил, попробовал клапаны продуть, был удивлен приличным давлением в прямом направлении, однако проверка по месту никаких проблем не выявила. С передними омывателями вроде проблем не было и так, а вот задние явно стали поливать быстрее, причем сразу под давлением (вообще, есть ощущение, что и на передних давление выше на старте).В-общем, еще раз спасибо за подсказку - вроде все на поверхности, но сам бы и не подумал )) Изменено 18 марта, 2014 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
chingizz Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 А может клапан ставить в трубку в левой передней стойке вместо соединительной муфты? Резать уже ничего не надо и не замерзнет. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 А может клапан ставить в трубку в левой передней стойке вместо соединительной муфты? Резать уже ничего не надо и не замерзнет.и не лень стойку разбирать? А так ножницами вжик, клапан тык... и пользуйтесь на здоровье... (кстати, под капотом от двигателя очень тепло))) Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 А может клапан ставить в трубку в левой передней стойке вместо соединительной муфты? Резать уже ничего не надо и не замерзнет.Смысл клапана задержать как можно больше воды. Дак вот в идеале его вобще ставить у бачка, а в твоем варианте он дальше уходит от бачка и это неправильно. Ссылка на комментарий
