Загорелась правая форсунка омывателя лобового стекла.
Жена утром приехала со стоянки: прогревалась перед поездкой нормально, жидкость из омывателя разбрызгивалась нормально, дворники работали нормально, снега не было - не чистилась, приехала во двор, заглушилась. Через двадцать минут вновь завелась и ждала минут пять у подъезда дочку, двигатель не глушила, только тронулись, пошел дым из под капота в районе правого дворника, потом воспламенилась пластмассовая решетка, вовремя успели погасить. Сигнальные датчики на панели приборов все спокойные. Сбросили клемму с аккумулятора.
Дознаватель из МЧС причиной возгорания считает короткое замыкание проводов обогревателя форсунки.
Машину отвезли на эвакуаторе к ОД.
ОД предполагает прояснять ситуацию в ДжиЭм.
Пока ждем.
Машине год, пробег минимальный, ТО-1 планировали в январе.
Изменено пользователем SJP&ABV
Пока ждем.
Обалдеть! Хорошо, что обошлось малой кровью. Обогрев заднего стекла при этом был включен?
Изменено пользователем Ленин
Все это произошло сегодня утром, сразу приехали пожарные потом дознаватель и, в это же время, эвакуатор, поэтому фотографировать в общем-то было некогда.
Выгорела пластмассовая решетка на пару квадратных дециметров да пожалуй и все, на первый взгляд, ну подзакоптился еще капот и стекло, да в салоне пахнет гарью...
Незамерзайка Neste (желтая) покупалась на фирменной заправке, включен ли был обогрев заднего - полагаю, что возможно, но ..., обогрев стекол штатный, все родное, никаких доработок на машине нет, даже предохранители не менялись ни разу, провода не погрызены.
Жена - умничка (хоть и блондинка), все сделала, как на учениях: четко и быстро: отключила зажигание, увела в сторону ребенка, включила аварийку, я пока спустился, она уже огнетушитель вскрывала...
Заключение от дознавателя МЧС будет позднее, посмотрим еще что скажут ОД в ДжиЭМ.
Фото сделать все же надо. Как себя поведет дилер, начнет ли ковырять или менять оплавившуюся решетку - вопрос.. А то скажут - "так и было" - а вам доказывать со слов дознавателя.
от замыкания пластик загореться, понимаю если поплавиться, может что-то воспламеняющее там было
Сочувствую, досадно-то как... Супруга молодец.
Не стоит расстраиваться. Бог миловал, главное, не в дороге, не в сложном месте...
Все утрясется. Удачи!
скорее всего, плохой контакт (соединение провода) с нагревателем. с завтрашнего дня отпуск на пару недель, посмотрю эти места.
Свечку поставить не помешает (к слову).
Изменено пользователем AGrus
а я не пойму, подогреваемые форсунки только вот пошли в комплектациях на антаре, откуда они на годовалой машине?
и еще.
на инсигниях эти форсунки дилеры меняли на обычные по причине как раз оплавления.
за бугром ворачивали несколько сот баксов, у нас ничего клиенту не полагалось.
На бумерах тоже такое бывает, причем часто. Едешь и вдруг ни с того ни с сего раз и как полыхнет...
и еще.
ну вот у меня он есть машина 12 года, код в комплектации XA7 ОБОГРЕВАЕМАЯ ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Фото сделать все же надо...
Дознаватель все зафотографировал и забрал на эксперлтизу в доказуху оплавленный провод с обугленной форсункой
чисто было, листья и пыль самолично удалял всякий раз из жабр и полостей
не то слово, она у меня отличница боевой и политической подготовки
та же фигня слово в слово
- аналогично! ©
и еще.
Шутите? Так-то подогреваемые форсунки изначально стояли в Антарах.
какой нафиг шучу.
в бачке незамерзайка -10 градусов.
в нем плескается, а форсунки замерзли.
ничего не помогает.
а для чего они, если такие стоят?
как не пытался оттаить их, так и не вышло.
про кипяток - шутник, однака!
какой нафиг шучу.
ничего не помогает.
всю зиму откатал ,минус20 а было и 30 и чета не мерзли форсунки работали без проблем
И так день сегодня в МСК гов..но, а тут такое почитал за ужином. В общем жене за грамотные действия завтра цветы не забудьте приобрести. Не зря я тут с огнетушителем кувыркаюсь в соседней ветке.
какой нафиг шучу.
ничего не помогает.
один в один ситуация, помогает только минут 20 на одном месте постоять с горячим движком, а потом в целях профилактики иногда брызгать, что бы горячей омывайки к форсункам подвести
уж я ее уважу
какой нафиг шучу.
ничего не помогает.
Извиняюсь за оффтоп, а какая связь между подогревом форсунок и тем фактом, что у вас замерзла стеклоомывайка в бачке? Как правило она замерзает раньше, чем та температура, на которую она рассчитана. Сейчас ниже -10, например, и в бачке у вас уже давно лед должен быть. Подогрев форсунок нужен только чтобы в самих форсунках лед не образовывался (при попадении воды извне, например), что при незамерзшей омывающей жидкости поможет нормально омывать стекла.
Изменено пользователем Sargon
