Снятие мобильного портала (не блютуфа)
А в чём проблема-то??? Эта накладка очень легко вынимается и вставляется.
т.е. очень аккуратно поддевать в левом нижнем углу накладочки, так?
Ну что парни , вот и я сегодня сдернул эту не нужную хрень. Все нужно делать аккуратно ,не спеша.
Подводные камни:
1) Не нужно мучить контактные фишки на обогрев попы и прикуривателя. Просто открутите за 2 минуты 4 самореза, которые крепят всю эту конструкцию.
2) Не нужно тянуть на себя одну из контактных фишек портала, нужно убрать оплетку и на этой красной фишке оттопырить стопор.
3) Читобы не оставить "кровавый след " на крышечке у кулисы, я обклеил ее скотчем и оттопыривал ножиком завернутым в ткань.
4) для удобства работы со всем этим делом открутите 4 болтика , крепящие поодлокотник и снимите его.
Я тоже имел старый винчестер и конечно же вынул магнит и две накладки металлические из винта. И я приклеил их в двух местах конструкции, чтобы пепельница могла быть и спереди ниши и ближе к подлокотнику.
Потом человек с форума приклеивал магнит внутрь стакана - пепельницы, мне показалось мало магнитных свойст в этом случае , и я приклеил магнит ко дну снаружи. Теперь он крепче держит стакан. Еще мне осталось вокруг магнита приклеить какую фанерку , чтобы дно стакана имело ровную плоскость...
Теперь, есть небольшая ниша , в стакан можно мусор собирать, можно и крышку стакана снять . ... для удобства. Теперь можно и телефон кинуть в нишу.
Плюс, я подтянул заодно слегка ручник....
Уважаемый Xamlet обяснили каким контактам в разъеме мобильного портала можно впаяться, чтобы был выход AUX, а лучше
сделать фото или рисунок.
День добрый! Тоже крайне интересно, как и откуда вывести AUX к разъему в центральной консоли. Подскажите плз!!!
Подскажите вообще можно вывести откуда-нибудь AUX и заставить его работать, если магнитола DVD Navi 100?
  • 4 месяца спустя...
подскажите ,где купить подстаканники? :)/>
Там речь не о подстаканниках, а о всей детали, где кредл для мобильника.
Нужна крышка центральной консоли цвета антрацит, с подстаканниками, прикуривателем, гнездом AUX и управлением подогревом сидений. Я предполагаю, что это деталь с каталожным номером 4814354, но надо проверять. Цена вопроса порядка 4000 рублей. Преобретается в любом магазине, где торгуют запчастями для опелей. Ну и в любом заслуживающим доверия автосервисе вам её поменяют.
Ну в общем, не стоит игра свеч.
Могу предложить на заказ свой вариант http://www.antara-cl...dpost__p__52343 вместе с установкой.
Наконец-то сподобился установить давно купленный вариант центральной консоли по "Блогу Джета Ли" :fool:/>
Столкнулся с неожиданной проблемой при снятии. Я неверно понял какие болты нужно открутить в передней части, но когда открутил "верные" все решилось быстро. На фото "верные" видны, а "неверные" из пластика в металл выкручены.
Результат меня радует. Спасибо Jet Li за данные.
Друзья, ткните носом, или дайте совет, как на рестайле снять портал? Открутил два торекса, снял площадку с внешними контактами, а дальше что? Ранее кто-то публиковал рецепт, но я не могу его найти. http://www.major-opel.ru/images/original/opel_antara_dizain_interera_4.jpg Изменено пользователем asdee
Вообщем чтоб не плодить темы оставлю это здесь. Заказал у Jet Li комплект подстаканников как на первой странице. Вышло очень бюджетно. Сегодня установил. За 3 часа с проклейкой всего пластика материалом StP Битопласт А 5 К. Получилось супер. Скрипов теперь нет.
Так самое главное не указали результатом то довольны?
Я же написал что Получилось супер! Результатом очень доволен. Благодаря Jet Li получилось весьма недорого! И главное не лениться, и при данной модификации купить шумоизоляцию и все проклеить. Лекал никаких не делал при данной процедуре, клеил все на живую и обрезал ножом. Скоро буду менять ручки дверей и туда тоже уложу шумку. Изменено пользователем ALF15
Странно, я ничего не проклеивал. Нет там ни скрипов ни шумов у меня :)
Ну может эт потому что у меня машинка 2010 года. Старая уже. Все расшаталось. Когда рукой подлокотник вправо-влево шатал скрипы были. Да и на кочках похрустывал слегка. Счас нету) Ну и если пальцем по нему постучать раньше был звук как с эхом, дешевый такой звук, то счас глухой, как будто пластик толщиной сантиметр.
Всем привет, вот наконец то пришла посылочка с подстаканниками, на выходных буду менять......фото отчет с меня :est: а так же хромированная ручка водителя....но эта уже др.история :D:
P.S. спасибо за посылку нашему уважаемому админу :spasibo:
вот мой вариант. вложение ноль, смотрится оч гармонично и главное все в цвет и не выделяется. Получился отличный бокс для всякой мелочи.
Вот и я избавился от мобильного портала. Самое сложное, это было отключение проводов этой подзарядки, а остальное довольно просто. Правда перед этим прочитал всю тему и изучил фото. Спасибо всем, кто отвечал и выкладывал фото!
Итак, после разборки, из белого пластика вырезал панельку с двумя отверстиями и обклеил черной кожей:
Пришлось заклеить дырку в от проводов, потом всё собрал:
Но дырки от саморезов и от проводки смотрелись не слишком хорошо. Отпечатал логотип Опеля, заламинировал и наклеил на двухсторонний скотч. На мой взгляд, стало намного лучше.
Теперь вполне устойчиво стоят пепельница и маленькая бутылка воды:
Сегодня произвёл операцию по удалению порта, по технологии *DIAMOND*, пост #134. На дно приклеил ленту, которой Газпромовцы трубы обматывают, тапа изоленты, но разов в 10 толще, приклеелась на мертво и в цвет - чёрная.
А кто нибудь находил подходящие универсальные подстаканники, которые можно заказать, например на Алиэкспресс, в получившийся бокс после удаления портала?
типа того или что-то более подходящее
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Car-Truck-Automotive-Drink-Bottle-Cup-Clip-Mount-Holder-Stand-Car-Cup-Holder-Black-Blue/32499758448.html?spm=2114.30010708.3.304.fuseZe&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=f5c0b825-275e-48ec-a187-e7041b67421b
Изменено пользователем jack1
типа того
Надо измерить, может такой подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Multifuntional-Car-Water-Beverage-Holder-Mount-Dual-Hole-Drink-Bottle-Cup-Holder-Stand/32446473652.html?spm=2114.10010208.100010.20.XGyRuM
Изменено пользователем Artin
Случайно нет ли у кого опыта с заменой этой штуки на нормальные штатные уезжающие подстаканники? Или просто тупо замена всего и попадос на много к. рублей?
