Georgy_Tsvetkov Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 В 15.11.2017 в 12:27, михалыч сказал: Пожалуйста скинь адресок.Где печать буду? Напиши в лс
Mik™ Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Спасибо за модель, попробую дома напечатать :verygood:
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 В 19.09.2017 в 18:24, anj сказал: Вот, что у меня получилось. Модернизация предыдущей версии. Каркас напечатан на 3D принтере и обтянут автовинилом (карбон и алькантара). В вложении модели деталей для печати.А ещё вопрос, а соединял ты как детали?
anj Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 В 15.11.2017 в 15:17, Georgy_Tsvetkov сказал: В 19.09.2017 в 18:24, anj сказал: Вот, что у меня получилось. Модернизация предыдущей версии. Каркас напечатан на 3D принтере и обтянут автовинилом (карбон и алькантара). В вложении модели деталей для печати.А ещё вопрос, а соединял ты как детали? Саморезы или винты М3, предварительно нарезав резьбу. Там для этого есть отверстия.
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 В 15.11.2017 в 20:16, anj сказал: В 15.11.2017 в 15:17, Georgy_Tsvetkov сказал: В 19.09.2017 в 18:24, anj сказал: Вот, что у меня получилось. Модернизация предыдущей версии. Каркас напечатан на 3D принтере и обтянут автовинилом (карбон и алькантара). В вложении модели деталей для печати.А ещё вопрос, а соединял ты как детали?Саморезы или винты М3, предварительно нарезав резьбу. Там для этого есть отверстия. СПАСИБО ЗА ТВОЮ РАБОТУ!!! Сделал себе, но пока не обклеить. Всё супер. Заодно и провод покинул для регистратора.
михалыч Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 В 18.11.2017 в 20:57, Georgy_Tsvetkov сказал: Не могли бы ВЫ сказать размеры нищи, после снятия моб. портала, Спасибо
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 12:33, михалыч сказал: В 18.11.2017 в 20:57, Georgy_Tsvetkov сказал: Не могли бы ВЫ сказать размеры нищи, после снятия моб. портала, СпасибоКакой нужен размер?
михалыч Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 длина, ширина, глубина. Спасибо
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 13:40, михалыч сказал: длина, ширина, глубина. СпасибоЕё самой(подставки) или место которое получилось
михалыч Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 12:35, Georgy_Tsvetkov сказал: В 24.11.2017 в 12:33, михалыч сказал: длина-ширина-глубина или высота . СпасибоМесто ,которое получилось.
AlexPit Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 это сложно сделать, т. к. ниша не ровная (нижняя часть) за счет крепежа ручек сидений и самого ручника,+ там блок коробки... короче: за ширину можете брать расстояние от края накладок на ручки, длинна ровна длине портала, чистую глубину можете брать исходя из размеров портала +2 см.. если не секрет, что пытаетесь туда установить???
михалыч Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 06:50, AlexPit сказал: это сложно сделать, т. к. ниша не ровная (нижняя часть) за счет крепежа ручек сидений и самого ручника,+ там блок коробки... короче: за ширину можете брать расстояние от края накладок на ручки, длинна ровна длине портала, чистую глубину можете брать исходя из размеров портала +2 см.. если не секрет, что пытаетесь туда установить???Мне нужны цифровые размеры. Я хочу сделать 3Д модель для этой нищи, чтобы там располагались разные отсеки: пепельница, отделение для всякой мелочи ,а также хочу расположить там USB розетку и AUX ввод и дополнительную розетку 12V. Вот такая задумка. Потом распечатать это изделие на 3Д принтере. Свой портал не снимал, пока делаю эскизы, поэтому мне нужны размеры в цифрах. Если кто может поделиться информацией буду благодарен. Спасибо
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 16:34, михалыч сказал: В 25.11.2017 в 06:50, AlexPit сказал: это сложно сделать, т. к. ниша не ровная (нижняя часть) за счет крепежа ручек сидений и самого ручника,+ там блок коробки... короче: за ширину можете брать расстояние от края накладок на ручки, длинна ровна длине портала, чистую глубину можете брать исходя из размеров портала +2 см.. если не секрет, что пытаетесь туда установить???Мне нужны цифровые размеры. Я хочу сделать 3Д модель для этой нищи, чтобы там располагались разные отсеки: пепельница, отделение для всякой мелочи ,а также хочу расположить там USB розетку и AUX ввод и дополнительную розетку 12V. Вот такая задумка. Потом распечатать это изделие на 3Д принтере. Свой портал не снимал, пока делаю эскизы, поэтому мне нужны размеры в цифрах. Если кто может поделиться информацией буду благодарен. СпасибоВозьми здесь эскиз.
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 18:10, михалыч сказал: ГДЕЗДЕСЬ? anj скинул фото, что получилось у него, и под фото файл детали. Смотри 19 сентября было. Но завтра поеду возьму рулетку замерю еще
михалыч Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 Спасибо я смотрел его эскизы , но там нет размеров? Я раскрыл его эскизы в своей программе "SOLIDWORKS". Может снять размеры со снятого портала? Спасибо
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 18:52, михалыч сказал: Спасибо я смотрел его эскизы , но там нет размеров? Я раскрыл его эскизы в своей программе "SOLIDWORKS". Может снять размеры со снятого портала? СпасибоЗавтра померию
михалыч Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 20:57, Georgy_Tsvetkov сказал: В 25.11.2017 в 18:52, михалыч сказал: Спасибо я смотрел его эскизы , но там нет размеров? Я раскрыл его эскизы в своей программе "SOLIDWORKS". Может снять размеры со снятого портала? СпасибоЗавтра померию Спасибо. жду.
михалыч Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 19:26, anj сказал: Это поможет?Да ,большое спасибо, еще бы высоту узнать. Огромное еще раз вам спасибо, теперь можно хоть начать делать эскизы.
shifu Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 Доброго времени суток!Подскажите где можно достать подстаканник, который на ножках и на защелке вставляется в нишу, где был портал? По номерам каталога либо нету, либо дикие цены. Нигде не могу его найти. Уже подумываю из ПВХ вырезать самому.
shifu Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 Сильно заморачиваться надо. Да и 3д макс уже подзабыл) Вырежу из ПВХ тогда уж и обтяну.
AlexPit Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 тут где то уже выбрасывали готовые шаблоны, вроде как на 105 кузов
