zloi_kot Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Вот газовый баллон надо точно вешать снаружи. Чтоб в случае утечки (0,001%) газ не скапливался. Бензобаки вроде давно вынесли из салона а газовые баллоны все норовят вовнутрь засунуть. Что за люди.. Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 У меня потому вопрос про запаску и встал. Если переделать выхлоп то можно и газ на машину ставить было. И баллон снаружи вместо запаски. А брать вместо Антары хочу или японца или если бюджетно то Виншторм дизель 7м Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Фёдор279 - самым удобным способом достать поставить будет крепеж от каптивы ибо балон в салоне может не дать вверху крепеж установить и тем не менее я бы сварганил дополнительный демпфер между редуктором и колесом дополнительно Skrul - про японца информативно.... но общее уловил про 7 местное авто.... Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Я так и смотрел крепёж от каптивы. Но... У каптивы есть шпилька которая через порог двери багажника фиксирует запаску. Чтобы это повторить на Антаре придётся сверлить. Потому как штатного отверстия у нас нет. Это я проверил. Да. Была у меня Мазда МПВ 7 мест 4вд. Шикарный авто. За 7 лет эксплуатации только положительные эмоции. Сгнили ланжероны из-за химикатов которые на дороги сыпят. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 и тем не менее я бы сварганил дополнительный демпфер между редуктором и колесом дополнительно недавно проверил на своей: запаска сама по себе прекрасный депмфер. въехал мне в ..опу чудо на Ларгусе на светофоре. поцарапал бампер и отскочил от запаски. Она то и спасла все железо. мое по крайней мере. у него бампер отстегнулся, треснула фара, загнулся немного капот и отвалилась шпакля на нем. он не первый раз уже на таран ходит, опытный камикадзе Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Буфер отменный выйдет из запаски! А вот бак гбо на улицу....Утечки из него точно не будет, там всё делается с запасом прочности. Утечки как правило по шлангам от редуктора и по самому редуктору. А вот баллон сгниёт от химикатов это 100%. Что действительно опасно! Сегодня на эту тему с напарником говорили, он на выходных на своей Капе слои ржы снимал с бака и .......не знает теперь чего делать...боится что рванёт! 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 балон на замену, брать пластик не стоит, можно битумной мастикой перед установкой пройтись или антигравийкой... 1 Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Именно так.а пихать бак в салон только из-за боязни что сгниет на улице, думаю не оправдано. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Из паспорта на баллон Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 вы это к чему? это стандартная норма, на счет 80% чисто безопасность, хотя тороид крепче обычного баллона почти в 2 раза..... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 хотя тороид крепче обычного баллона почти в 2 раза..... Это точно Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 3 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 https://www.drive2.ru/l/563966178117025840/ Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Прикольно так вышло. )) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) Судя по тому что на месте обычно отсечка на 4000 то при 6000 может быть сильно громко. Даже с новыми банками. Изменено 4 июля, 2020 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Народ кто может скинуть как выглядит крепление катализатора к двигателю, на 2.4. Хотелось бы размеры. А то колхоз что то не хочется устраивать. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 там два варианта, выбивают внутренности и в корпус все заделывают и хреначат по месту, благо его там много.... Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 там два варианта, выбивают внутренности и в корпус все заделывают и хреначат по месту, благо его там много....Я имел ввиду вот эту детальку: артикул 96629151 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 чего то не задавался такой темой.... буду мыть машину гляну.... Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 17 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Апну. Тоже есть желание сварить хороший выхлоп на 2 стороны. Цель- звук нормальный но не громкий. Не помню как было до вырезанимации катов, но сейчас как у многих 3,2, противный звенящий звук из под движка если газуешь. Даже в салоне прослушивается. То есть о красивом звуке вэ6 говорить тут не приходится. У кого получилось? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделюсь простым способом , как открыть клапан в глушителе. Последнее время стал замечать, что из левой трубы практически не идет выхлоп по нагрузкой. Да и звук выхлопа престал меняться когда должен открыться клапан.Раньше я это слышал. Вскрывать глушитель у меня рука не поднялась. Изучил конструкцию глушителя и сделал простую доработку.Из материалов понадобится только электрод из нержавейки 4 мм и саморез. Электрод зачищается от обмазки. Конец электрода длиной 10-20 мм загибается под прямым углом. В глушителе сверлится отверстие в месте, как на фото.Сбоку отверстия делается пропил под фиксирующий саморез. В отверстие вставляется электрод до упора (до загиба) и фиксируется саморезом. Промазать электродом мимо лепестка клапана практически нельзя.Момент открытия клапана почувствуется. Как это работает указано на схеме. Сейчас глушитель исправно и ровно дымит из двух труб. На удивление, немного добавилась тяга на средних оборотах. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Прочувствовать приход мощи из за второй дырки в оконечнике это хорошо). Я вот точно понял, что хочу заменить вырезанные каты на ровные пламегасители. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Тоже есть желание заняться выпуском, вварить трубки в выбитые каты, но руки не доходят, как гляну на прикипевшие гайки, так и ужасаюсь. Нужно сразу ремонтировать коллекторы, шпилькам звездец. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Если начинать, надо всю линию тянуть. У меня щас шум идёт из под пола, а надо чтоб сзади урчал) я слышу движок даже по трассе на 70 кмч Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 1 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Для начала надо в каты вварить трубы. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 (изменено) В эту зиму оторвал, перемещаясь по заснеженному двору, заднюю банку глушителя. Она в свою очередь потянула гофры. Второй месяц езжу с жутким пердежом под днищем. Вот наконец дождался заказанные ещё в середине февраля чудо детальки!(Фото позже прикреплю. Какой то глюк! "Ошибка Возникла ошибка при загрузке файла")(вот на подобную ссылка, но заказывал в другом месте)Кто сам менял, есть на что, при монтаже, заострить внимание? Изменено 7 апреля, 2022 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
