Выхлоп и всё что с ним связано
Переварил гофры! Езда в удовольствие, тихо, как ни когда.
ФОТО ПОЧЕМУ ТО НЕ ГРУЗЯТСЯ!!!
"Ошибка Возникла ошибка при загрузке файла"
Но теперь начал прислушиваться к посторонним звукам....
  • Ответов 118
теперь другие шумы будут выносить мозг ...
фланец задней банки
https://www.drive2.ru/l/619508832627875868/
  • 5 месяцев спустя...
Мусчины, а кто в курсе, как именно удаляют каты в ХВК?  Знаю, что вскрывали штатные корпуса, выбивали кат и заваривали обратно. А вот внтри - что? что то вваривали и набивали базальтом? Я не помню сразу поле удаления или через несколько лет, но от выпуска идет заменый звон, как раз в зоне движка, где первые каты и гофры. Есть ли резон  вырезать старые корпуса катов и вварить фирменные каты типа Мг- Рэйса? По цене они недорого, 6 рублей за 3 штуки, но еще работа, и там все снимать, а что то ржавое, будет гемор.
Проверить гофры и ... если кто знает сейсас хороший резонатор вместо нижнего каталика - я бы ему был очень бдагодарен :)
Пока не пробовал, но пора)
А есть ссылка?нужны 2 верхних
Не надо вам вместо верхних пламягасители. Выбейте катализаторы начисто, выбитое продайте задорого и ездите с пустыми банками - звук не меняется почти.
  • 3 месяца спустя...
После того как выбил каты немного шуновато стало при разгоне Думаю поставить пламягасители но хочу чтобы уже готовым с фланцами были чтобы не заморачиваться снял и поставил.
Кто где покупал? Где нормально делаю и продают?
Мотор 3.2 Антара
Изменено пользователем V333
Проще ничего не делать. К шуму привыкнете. проблем будет больше емсли пламягасители на верхние ставить чем пользы. Но это конечно ваше дело. а вот нижний когда выйдет из строя - там уже без вариантов, он пустой очень сильно шумит. его сразу менять на пламягаситель. но это мое личное мнение. С верхними пустыми езжу ужебольше 5 лет, никаких проблем. Вот гофры когда подгорают - там - да...  Звук появляется.
Да я тоже с 19года так катаюсь..а какие проблемы могут быть если пламягаситель составить ?
Тут где-то в одной из тем была душераздирающая история, как человек выбил верхние каты (исправные, превентивно, чтобы не задрало цилиндры), поставил вместо них пламягасители задорого, в итоге через год движок клинануло асбестом, который засосало в цилиндры из разрушающихся пламягасителей.
  • 4 месяца спустя...
Лет 10 прошло с удаления катов в ХВК. Слышу отчетливо вой сзади). Бесит. Про дребезг спереди - я и забыл, с весны не ездил). Похоже выгорели пламегасители, а без них выгорел резонатор или банка дальше. Либо сгнило что то внутри).  Повторю вопрос, вдруг что то появилось новое, какой нештатный выхлоп поприятнее можно сделать и где? Громко - не надо.
И хорошо бы что-то типа Каптивовского, чтоб банки по бортам раскидать. Уже подумываю про самоделки.
