МТЗ-80 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Создаю тему по заявке одноклубника. Отправлено Сегодня, 20:59Проблема такая: немного по буксовал в сугробе. Минут 40. Выехал, горит машинка с ключиком. Поехал в сервис (не ОД) . Мне прочитали ошибки: P0571, P0703, U2201. Скинули. Вроде пока не горит, но хотелось бы знать, что это было.Есть фотка распечатки, но не знаю как скинуть.Заранее спасибо.Ответ Помимо ответа на вопрос прошу скинуть в эту ветку расшифровку остальных ошибок, чтобы у форумчан не возникало лишних вопросов
NERSKY Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 посмотрите здесь http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/static-tree.php
ВикторАлександрович Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 добавлю ещепо одноклубнику.FA68МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 EnjoyГород::Киров
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?f=72&t=1347http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
FA68 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо всем. Вот расшифровка кодов: P0571 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014 P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014 P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014 P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014U2201 Отсутствует связь CAN-BUS с EHU (головным устройством развлечений) C-003 Вопрос: может кто-нибудь разжевать в чем тут проблема и насколько она критична?
Евгений26 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 плюс теряется мне кажется.не одна ли это цепь?
Vovka++ Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) одним словом - плохой контакт в проводке кабелей идущих к задним фонарям + плохой контакт к ГУ. основной вопрос: машина новая/нет?если нет - то что предыдущий хозяин делал с проводкой? или может битая была и проводку повредили и восстановили фигово - надо все вскрывать и проверять. PS Хинт: купить за 10$ ODB2-bluetooth адаптер и считывать ошибки самому (http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/). Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Vovka++
Grundic 2 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Создаю тему по заявке одноклубника. Отправлено Сегодня, 20:59Проблема такая: немного по буксовал в сугробе. Минут 40. Выехал, горит машинка с ключиком. Поехал в сервис (не ОД) . Мне прочитали ошибки: P0571, P0703, U2201. Скинули. Вроде пока не горит, но хотелось бы знать, что это было.Есть фотка распечатки, но не знаю как скинуть.Заранее спасибо.Ответ Помимо ответа на вопрос прошу скинуть в эту ветку расшифровку остальных ошибок, чтобы у форумчан не возникало лишних вопросовПривет всем. Вопрос когда буксовал не глох случайно? При остановке двигателя не штатно могут выскочить любые коды ошибок. У меня на ТО список из 8 ошибок висел диагност сказал АКБ не правильно отключал. Правильно - открываем капот вытаскиваем ключ зажигания закрываем дверь и ждем минут 8 пока электроника не уснет после этого только снимаем клеммы АКБ. Кстати такой алгоритм снятия АКБ прописан в мануале на приору 2013 года выпуска.
МТЗ-80 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 В одном файле поудобнее нашелcode-ovd2.pdf
Norfolkk Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Опубликовано 18 января, 2014 Добрый деньМожно сделать диагностику ошибок своими руками? где-то видел на форуме комбинацию определенную, не могу найти
Валерий_ Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Добрый деньМожно сделать диагностику ошибок своими руками? где-то видел на форуме комбинацию определенную, не могу найтиhttp://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnie-rezhimi-avto-opel-antara/page__p__62616__fromsearch__1#entry62616
w_major Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 http://www.antara-cl...h__1#entry62616Я так пробовал - ничего не происходит, сидел с нажатыми педалями с полминуты.
Валерий_ Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 Я так пробовал - ничего не происходит, сидел с нажатыми педалями с полминуты.Жаль конечно.Я сам не пробовал.Сейчас загорелся чек и не пойму то ли заслонку надо чистить,то ли с АКПП что то не в порядке.Недавно менял масло в АКПП и делал обучение.В инструкции написано, что если загорается чек может и в коробке дело, и в заслонке.Но как я понял если в заслонке,то еще должны загореться ESP.Хотел сам прочитать ошибки вышеуказанным способом,но потеплело и ошибка ушла.Заказал прибор OP COM,что бы в будущем не смотреть на горящий чек, как баран :wall: .Узнаю ошибку и буду смотреть на нее уже как осел :recourse: ,но это же статус повыше :chitau:
w_major Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Заказал прибор OP COM,что бы в будущем не смотреть на горящий чек, как баран :wall: .Узнаю ошибку и буду смотреть на нее уже как осел :recourse: ,но это же статус повыше :chitau:Похожая ситуация - при холодном запуске с пульта сигналки загорается чек, через некоторое время гаснет (обсуждается в другой ветке ошибка 0500) - машинка 2013 года, вроде этого быть не должно. Заказал OBD II сканер ELM327 с блютуз-интерфейсом за 400р., пока жду записался к ОД по гарантии, заодно спрошу, почему тач при наборе номера из телефонной книги смарта не набирает +, а сразу 7
w_major Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Похожая ситуация - при холодном запуске с пульта сигналки загорается чек, через некоторое время гаснет (обсуждается в другой ветке ошибка 0500) - машинка 2013 года, вроде этого быть не должно. Заказал OBD II сканер ELM327 с блютуз-интерфейсом за 400р., пока жду записался к ОД по гарантии, заодно спрошу, почему тач при наборе номера из телефонной книги смарта не набирает +, а сразу 7Результат посещения ОД: ошибка была по карлсону (за неделю ожидания больше не появлялась) - предположительно после мойки перед морозами попала водичка и, пока не выморозилась, подтормаживала при запуске при тестировании, ес-но при прогреве не тормозила, по тачу - оформили заяву в GM, пообщавшись с диагностом - у его отца на таком же таче в ниссане этого глюка нет. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем w_major
Валерий_ Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 Жаль конечно.Я сам не пробовал.Сейчас загорелся чек и не пойму то ли заслонку надо чистить,то ли с АКПП что то не в порядке.Недавно менял масло в АКПП и делал обучение.В инструкции написано, что если загорается чек может и в коробке дело, и в заслонке.Но как я понял если в заслонке,то еще должны загореться ESP.Хотел сам прочитать ошибки вышеуказанным способом,но потеплело и ошибка ушла.Заказал прибор OP COM,что бы в будущем не смотреть на горящий чек, как баран :wall: .Узнаю ошибку и буду смотреть на нее уже как осел :recourse: ,но это же статус повыше :chitau:Короче опять загорелся чек.Температура за бортом -2.Стиль езды спокойный, ехал не торопясь, благо выходной. Подключил OP COM и он выдал 2 ошибки Р 0700 и по трансмиссии Р 0711.Глянул в ТИС.Там написано, короче говоря, смотри проводку от КПП,и их разъемы.Кто нибудь подскажет на какие разъемы обратить в первую очередь внимание и где они находятся?Руками подлезешь? Или без подъемника не обойтись?
w_major Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 В конце-концов управление 1 карлсона сдохло: ошибки P0480 + P0691 - Неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 1 + Низкий уровень сигнала в цепи управления вентилятора охлаждения 1. Как результат: в пробке заверещал перегрев (температура 129оС).
Ru@Ru Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 на подмигивала мне моя лайба вот такую ошибку P0760 Неисправность переключателя C соленоида (Shift Solenoid C Malfunction) что это и как с этим дальше жить кто подскажет? вроде все переключается
w_major Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 на подмигивала мне моя лайба вот такую ошибку P0760 Неисправность переключателя C соленоида (Shift Solenoid C Malfunction) что это и как с этим дальше жить кто подскажет? вроде все переключаетсяОбщался с автоматами на VW (Jatco, они же ягуар, и т.д.) - соленоиды управляют в автоматах различными клапанами, не только напрямую отвечающими за движение поршней (переключение), но и регулировку давления в системе, включение подтормаживающего механизма и т.п.). Поэтому на первых порах внешнего проявления можно и не заметить, только ресурс коробки в целом начнет быстро уходить, и потом ее ремонт встанет в хорошую копейку. Чем быстрее в сервис - тем лучше, только сервис проверенный, не все умеют коробки чинить, но многие это декларируют.
Spec Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Господа, подскажите! Диагностировал авто для покупки: Антара 2009г.в. с пробегом 130000 км. Есть косяки по кузову и ходовке, все решаемо за определенные деньги, торг уместен. А вот по диагностике "мозгов", сканер дал следующие ошибки:Р2500-0 Генератора Лампа/L-Терминал Circ НизкимР1668 не нашелР0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/PerformanceР0615 Реле Стартера СхемаР2076-0 клапан IMT Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf Чего ждать по этим ошибкам? Спасибо! 1
Алексей 59 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 ОД проводил ремонт на мойй машине ,цитата DTC C0045 датчик скорости заднего колеса, произвели замену. За день до этого производили ремонт проводки кабеля к датчику АБС заднего правого колеса, Причина моего обращения , загорелись одновременно 4 датчик АБС помощь при спуске курсовая устойчивось и антипробуксовка .Прошел месяц поторно прит заводке все повторилось ,те на панели загорелась таже комбинация, спустя минуту потухли. Вопрос причина и сохранилось ли ошибка в БК. Покажет ошибку если я поеду опять на диагностику, Подскажите пожалуйст
NERSKY Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Еще раз всем АНТАРАВОДАМ привет! Есть люди которые смогут мне помочь!? Повторю вопрос! ОД проводил ремонт на мойй машине ,цитата DTC C0045 датчик скорости заднего колеса, произвели замену. За день до этого производили ремонт проводки кабеля к датчику АБС заднего правого колеса, Причина моего обращения , загорелись одновременно 4 датчик АБС помощь при спуске курсовая устойчивось и антипробуксовка .Прошел месяц поторно прит заводке все повторилось ,те на панели загорелась таже комбинация, спустя минуту потухли. Вопрос причина и сохранилось ли ошибка в БК. Покажет ошибку если я поеду опять на диагностику, Подскажите пожалуйсткупите себе ELM за 10 баксов и в любой момент сможете ошибки проверять... и гадать не придется
Convert294 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 Еще раз всем АНТАРАВОДАМ привет! Есть люди которые смогут мне помочь!? Повторю вопрос! ОД проводил ремонт на мойй машине ,цитата DTC C0045 датчик скорости заднего колеса, произвели замену. За день до этого производили ремонт проводки кабеля к датчику АБС заднего правого колеса, Причина моего обращения , загорелись одновременно 4 датчик АБС помощь при спуске курсовая устойчивось и антипробуксовка .Прошел месяц поторно прит заводке все повторилось ,те на панели загорелась таже комбинация, спустя минуту потухли. Вопрос причина и сохранилось ли ошибка в БК. Покажет ошибку если я поеду опять на диагностику, Подскажите пожалуйстПридется все таки время потратить на посещение этих уродов.
Алексей 59 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 Простите за мою непросвещенность, а что это такое и где можно купить. ELM за 10 баксов
