02D2 вроде как по форсункам, нужно более глубокую диагностику делать, как авто себя ведет, расход, обороты хх, есть изменения в работе двс?
P02D2: Превышен минимальный предел получения данных форсунки цилиндра 4
Форсунки снимались, какой пробег у авто?
Самое простое что можно наперво самому сделать, это померить слив на обратку
Авто ведет себя без изменений.
хх в норме, расход в норме.
Пробег 120 тыр.
Ничего кроме плановых сервисов не делал, единственное обслуживаю каждые 10 тыс.км
Как померить слив на обратке самостоятельно?
  • Ответов 378
Все это фигня, кроме 200а, сбрось и все
а P200A, будет вылазить регулярно, пока не поменяешь электромагнитный клапан 5
http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/G/subgroup/25/subsubgroup/1/partgroup/1/image/7_1/clid/1
Бывает что авто подергивается при медленном наборе скорости?
Да,нет всё в норме,я так подозреваю,когда делал чип-ошибки выскочили,но они "серые"-всё сквитировал-пока в норме,буду наблюдать.Благодарю за участие batyamg!!!
Alexandr161, на счет замера обратки, в ютубе полно видео, объяснять дольше.
snake, P200A маловероятно что от чипа, клапан хондрит если система на него ругается
принимайте в ряды P200A! Я теперь с Вами! появляется переодически, чек не зажигает. На машину вроде не влияет. Торком сбрасывается но не надолго
должно влиять, дрыги иногда на 1600-1700 об/мин при плавном ускорении
просто так ошибка не загорится
да как-то не заметил особых изменений в динамике. Она какая-то плавающая эта ошибка. то появится, то пропадет сама собой
загорелся значок "бочонок с винтом"
загорелся после торопливого запуска дизеля- не дождался когда потухнет "сажевый фильтр".
Ничего в движении, запуске не изменилось, за исключением, что через 1-2 минуты после начала движения авто становится тупым, на газ реагирует вяло, обороты растут до 3000, а оно еле разгоняется.
сброс клемм АКБ на 15 сек, а потом и  30 минут как и прогон на 120 км/ч в течении 15 минут не помогли, ошибка осталась. (шаманство, оно знаете как укоренилось в человеке.....)
заехал на диагностику, ошибка Р0101 - датчик расхода воздуха (MAF), ошибку стерли  и поехал далее, все хорошо.
Добрый день!
Появился у меня привет от Джеки Чана в виде ошибки Р0013 -" Привод изменения фаз газораспределения (В) - обрыв цепи (В1)".
Причем, ошибка то появляется, то пропадает. Ремонтных работ с двигателем не производили, кроме замены масла. В поведении авто изменений не замечено.
Специалисты, подскажите пожалуйста, в чём может быть засада и куда наступать?  :wacko:
Заранее спасибо.
  • 5 недель спустя...
Камрады, нужен совет.
седня выскочило сообщение об ошибке и загорелся желтый значек моторчика на панели. посмотрел коды ошибок
p018b и p069e. машина на старте резко притупила. кое как доехал до места. теперь весь в непонятках - куда бежать?
ошибки указывают на бензонасос и давление топлива. хотя машина глушится-заводится нормально.
сбросить ошибки и погасить лампочку недолго, вопрос насколько серьезно
Земляк приветствую! Сегодня по пути на работу произошла такая же беда и выскочили такие же ошибки. Только происходит это на оборотах больше 5000. Подскажи как лечил? Заранее благодарен.
Парни плиз помогите обьясните по колхозному что значат ошибки этиpost-5250-0-07270600-1471458859_thumb.png
а у вас газ стоит
Поменял электромагнитный клапан5(2500р), я успокоился-ошибки нет, а через 2 недели снова Р200А. Официалы (Авангард в Ростове-на-Дону) говорят: не заморачивайся...не обращай внимание...
Парни ,вылезла P0101,через пару дней потухла.
P0101-трансмиссия
Mass or Volume Air Flow Circuit Renge/Performance Problem/
Я понимаю это связано с расходом воздуха,но почему пишет трансмиссия?
Что посоветуете?
И ещё вопрос, торк показал,что последний раз стирание ошибок было в Туле на ТО (последнее гарантийное),мне же сказали что ошибок не было и всё ок,возможно ли как то увидеть,что была за ошибка?
Я про P200a знаю с момента покупки OBD адаптера. Так и живем с ней
Интересная особенность. После хорошего пробега по трассе-ошибка пропала, и пока ее нет. Будем смотреть
Господа, творицца страннота.
В питере погода типично зимняя  температура в районе 0 и дожди.
 в общем както раз не жданно не гадано загорается с утра  2 значка ESP + ESP off  так же к ним в догонку летит  помощь при спуске    вместе с этим горит  значок АБС и лампа ручника.
 Через какое то время уходит ошибки  лампа АБС, ручника и помощи при спуске остаются две лампы ESP
Затем на следующий день  загорается все опять и уже не гаснет.
В итоге сегодня съездил  прочитать ошибки и понять что к чему.
В итоге получил следубщее   ошибки  по тормозной системе:
C0131(00) Датчик давления (неисправность в цепи)
C0550(00) Замените электронный модуль управления (ECU)
кто нить может мне толковым языком  объяснить на что я попал.
 А то курил и форум и гуглил но не могу внятно найти что это и как это.
контакты кабелей "массы" проверь, особенно который на корпусе двигателя. и не просто подергай, а открути и зачистить все точки.
у меня 2-е точки основные, а на 3.2 не знаю сколько.
Изменено пользователем gremih
В прошлом году тоже в сырую погоду выскочили ABS, ESP и еже с ними, потом пропали, потом опять гирлянда, по ошибкам хер поймёшь в чём дело. В общем просто стёр и радуюсь жизни. Первый раз такое было из-за датчика ABS, но прибор его сразу показал.
ну у меня видишь как,  сначала горело все потом часть потухла теперь опять горит все.
И ошибки  хрен пойми какие. Ищу ищу не могу найти хоть какое либо описание внятное их. Сегодня  товарищь мой уточнит что это мжет быть ( но это пока что только догадки) потом скорей всего поеду  к дилеру чтобы уже  на месте смотрели и проверяли  все возможные варианты  такой гирлянды. Так как я  понял только одно что причин появления сие гирлянды - масса.
Я бы к официалам не советовал, не знаю как у вас, а у нас бестолковые шкуродеры. Посоветуйся с клубнями у кого лучше проверить.
Парни Р029 С 00 ошибка подскажите что это??? Авто Антара 2.2 дизель 2014 г. Горит ключ и понижение мощности двигателя заводится и после 1 минуты работы роботы двигателя 1500 становятся . Спасибо
Добрый день!
Заранее спасибо.
Решил проблему заменой электромагнитного клапана управления выпускным распредвалом. Может кому пригодится...
в продолжение к  моим ошибкам с0550
после попыток что либо сделать ( перепрошивка блока абс)  он был снят.
распаян.
были считаны биты  и  сравнение с тисом как должно быть.
И вроде все ровненько. Блок  оказался вроде как живым.
Запяли все  запихнули на место.
Через какое то время  к тому что горело ( есп + есп офф + абс + помощь при спуске + ручник) выскочили  неисправность полного привода. Так же  помощь при спуске горит двумя лампами. одна сигнализирует что он типо работает вторая что он типо не исправен.
Появилась еще ошибка ( код не помню)   неисправность уепи датчика скорости. Но при этом не написано лево или право зад или перед.
Была попытка найти бу блок абс  и попробовать  тупо уже поменять и посмотреть пропадет ли.  Но  БУ нет в наличии на евроавто в спб.
Вопрос к тем кто  понимает. Каков шанс что это все таки электрика ?
( двадцать раз искал электриков так как сам рукожоп в итоге все электрики почему то приходят  с ноутом и обд разъемом и говорят что  тут же все написано что нужно менять).
Нашел электрика еду к нему в четверг.
