setic Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Народ поможитезадолбали три ошибки стираю появляются опять в блоке двигателяU0101 Lost Communication With Transmision может быть вызвана прошивкой ЭБУ (NJM) ХВК Сервисе у Ивана (появляется исчезает как вылечить) в блоке тормозовU0102 Lost Communication With Transmision и две P2178 - богатая смесь на газу (газовщики перемудрили с бедной смесью - завтра еду думаю уйдет) но показывает только проф сканер, лаунчер X431 не показывал.C0551 - Не прописан VIN в ECU (чем прописывать) сканере не нашли, лаунчер прописывает но без последней чтоли цифры или как то хитро надо!!! Изменено 17 июня, 2017 пользователем setic
Михей Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Доброго всем!Братцы поделитесь ссылкой кто где покупал русифицированный ELM, а то что не выберу, так только английский попадается на али. А то скоро ехать на юга, чет неохота без прибора, если что, то буду знать куда обращать внимание.
kaib Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Что значит русифицированный? Elm это грубо говоря радиокабель между obd2 разъемом и вашим принимающим устройством. Главное чтобы программа была на русском Torque pro например имеет русский язык. И есть леченые версии
Михей Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) точно, чет устал вчера просто :)Версия 1,5 или 2,1 какая нам подойдет? Изменено 28 июня, 2017 пользователем Михей
Бром Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Караул! Это что же - накрывается теперь четвертая форсунка? По ощущениям - вообще никакой разницы, расход в норме, тяга не пропала...
kaib Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 это что за программа у вас такая? OBD автодоктор? или кто?
Бром Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 это что за программа у вас такая? OBD автодоктор? или кто? Она самая. OBDCarDoctor. А OBDII - из Китая, с Али... V1.5, wi-fi.
Евгений26 Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Форсунка много льет и эбу уже убавил длительность впрыска до минимального, а все равно много льет.Форсунка требует замены клапана.Для перестраховки нужно перекинуть местами форсунки и если сменится ошибка на другой цилиндр, однозначно форсунка. 1
Бром Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Форсунка много льет и эбу уже убавил длительность впрыска до минимального, а все равно много льет.Форсунка требует замены клапана.Для перестраховки нужно перекинуть местами форсунки и если сменится ошибка на другой цилиндр, однозначно форсунка.Значит на повестке дня - Exist ))) Что заказывать - уже знаю... 2500 руб...
formatorhdd Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Привет! Уже второй раз выскакивает ошибка в ожидаемых: P2231. Я так понимаю проверять проводку по кислородному датчику 1, если цела то замена датчика.Подскажите код датчика. Есть ли аналоги? Спасибо!
S@chok Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В вашем случае это Opel/GM 48 07 856 / 92068286, из аналогов есть Бош 0258017123.
formatorhdd Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) Спасибо! На каптивовском форуме писали, что чаще проблема в проводке, хотя пробег более 130 (на гбо более 50), наверное пора ему) Причем можно попробывать универсальные датчики + наш разъем, на каптивах так делают Изменено 31 июля, 2017 пользователем formatorhdd
S@chok Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Как пожелаете. Это же ваш автомобиль.
serega44 Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ошибкой р3437(циллиндр 5 цепь управления выпускным клапаном/открытая) и ошибкой р3700(вообще ничего не нашел).ошибки вылазят вместе с р0008,р0430,р0420( ну тут все понятно цепи и катализаторы). пробег 192000 Изменено 27 октября, 2017 пользователем serega44
formatorhdd Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Периодически появляется ошибка 2187. Я так понимаю вероятнее всего подсос или все таки умирает 1-ая лямбда (ошибки по ней более не возникают)
formatorhdd Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 Подозрение все таки на настройку ГБО а именно пропуск в одном из шлангов (слышно небольшое шипение)
Саныч с Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Опубликовано 3 января, 2018 С Новым годом! Появилась проблемка. После запуска горит масленка с ключиком, но гаснет через какое-то время. ELM показывает р017d. Может кто в курсе что это.
ВикторАлександрович Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Опубликовано 3 января, 2018 ELM показывает р017dв цифрах или в буквах точно не ошибаетесь?
kaib Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Опубликовано 3 января, 2018 С Новым годом! Появилась проблемка. После запуска горит масленка с ключиком, но гаснет через какое-то время. ELM показывает р017d. Может кто в курсе что это.А не межсервисный ли интервал вам загорелся? В теме про ELM есть как сбросить. Ну или педалью
Dr.Yu Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=271972 Инструкция по сбросу масленки с ключиком от yt62.Мне помогла.
Саныч с Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Всем спасибо за участие. Педалью пробовал- не уходит. Буду пробовать ELM, но т.к. с электроникой не дружу - туго придётся.
ВикторАлександрович Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 поищите как сбрасывать межсервисную замену масла в дизелях на форуме
Dr.Yu Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 На рестайл - только Торк+ELM или ОД.
Саныч с Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Поколдовал- вроде всё получилось :yahoo: . Несколько раз запускал глушил.Пока не загорается. Всё таки надо подружиться с ТОРКОМ, хотя бы попробывать.
