Народ поможите
задолбали три ошибки стираю появляются опять
в блоке двигателя
U0101 Lost Communication With Transmision может быть вызвана прошивкой ЭБУ (NJM) ХВК Сервисе у Ивана (появляется исчезает как вылечить)
в блоке тормозов
U0102 Lost Communication With Transmision
и две
P2178 - богатая смесь на газу (газовщики перемудрили с бедной смесью - завтра еду думаю уйдет) но показывает только проф сканер, лаунчер X431 не показывал.
C0551 - Не прописан VIN в ECU (чем прописывать) сканере не нашли, лаунчер прописывает но без последней чтоли цифры или как то хитро надо!!!
Изменено пользователем setic
  • Ответов 378
Доброго всем!
Братцы поделитесь ссылкой кто где покупал русифицированный ELM, а то что не выберу, так только английский попадается на али. А то скоро ехать на юга, чет неохота без прибора, если что, то буду знать куда обращать внимание.
Что значит русифицированный? Elm это грубо говоря радиокабель между obd2 разъемом и вашим принимающим устройством. Главное чтобы программа была на русском
Torque pro например имеет русский язык. И есть леченые версии
точно, чет устал вчера просто :)
Версия 1,5 или 2,1 какая нам подойдет?
Изменено пользователем Михей
Караул! Это что же - накрывается теперь четвертая форсунка? По ощущениям - вообще никакой разницы, расход в норме, тяга не пропала...
это что за программа у вас такая? OBD автодоктор? или кто?
Она самая. OBDCarDoctor. А OBDII - из Китая, с Али... V1.5, wi-fi.
Форсунка много льет и эбу уже убавил длительность впрыска до минимального, а все равно много льет.
Форсунка требует замены клапана.
Для перестраховки нужно перекинуть местами форсунки и если сменится ошибка на другой цилиндр, однозначно форсунка.
Значит на повестке дня - Exist ))) Что заказывать - уже знаю... 2500 руб...
Привет! Уже второй раз выскакивает ошибка в ожидаемых: P2231. Я так понимаю проверять проводку по кислородному датчику 1, если цела то замена датчика.Подскажите код датчика. Есть ли аналоги?
Спасибо!
Спасибо! На каптивовском форуме писали, что чаще проблема в проводке, хотя пробег более 130 (на гбо более 50), наверное пора ему)
Причем можно попробывать универсальные датчики + наш разъем, на каптивах так делают
Изменено пользователем formatorhdd
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ошибкой р3437(циллиндр 5 цепь управления выпускным клапаном/открытая) и ошибкой р3700(вообще ничего не нашел).ошибки вылазят вместе с р0008,р0430,р0420( ну тут все понятно цепи и катализаторы). пробег 192000
Изменено пользователем serega44
Периодически появляется ошибка 2187. Я так понимаю вероятнее всего подсос или все таки умирает 1-ая лямбда (ошибки по ней более не возникают)
Подозрение все таки на настройку ГБО а именно пропуск в одном из шлангов (слышно небольшое шипение)
С Новым годом! Появилась проблемка. После запуска горит масленка с ключиком, но гаснет через какое-то время. ELM показывает р017d. Может кто в курсе что это.
А не межсервисный ли интервал вам загорелся? В теме про ELM есть как сбросить. Ну или педалью
Всем спасибо за участие. Педалью пробовал- не уходит. Буду пробовать  ELM, но  т.к. с электроникой не дружу - туго придётся.
Поколдовал- вроде всё получилось :yahoo: . Несколько раз запускал глушил.Пока не загорается. Всё таки надо подружиться с ТОРКОМ, хотя бы попробывать.
