И опять здравствуйте!
Что то начинаются проблемы, с утра не смог завести, стартер не крутит. Такой букет ошибок нашел.
Куда копать, с чего начинать?
  • Ответов 380
Спасибо, отвез на зарядку
А в итоге дело было в "бабине", отгорела клемма на стартере. Мне же говорили на ТО, что заменили в рамках отзывной.
Изменено пользователем kolos_66
По отзывной только шайбу меняли. Проводку меняли если подтверждалось подгорание, либо привозили машину на эвакуаторе.
  • 2 месяца спустя...
народ, подскажите, может у кого что-то подобное было.
По дороге на юг после 500 км достаточно динамичной езды (120-150 км/ч) начала мигать ошибка полного привода, и  немного стала пропадать тяга (как будто ногу с педали газа убираю)
Еще через пару километров полный привод стал постоянно гореть и и машина подергиваться. Остановился, загорелись так же АБС, ключик, что пора в сервис.
Т.к. дело было недалеко от Воронежа, принял решение заехать туда в сервис. Ехал потихонечку, газ сильно не давил и держал обороты не более 2000, ошибки постепенно все пропали.
Т.е. в сервис и приехал на полностью рабочей машине. Там считали ошибки (номера при этом мне даже не сказали), пробурчали типо раздатка ругается на коробку. Но причину мы не знаем.
В общем поехал дальше аккуратнее. Но разок нужно было ускориться до 120 в горочку, и тут же опять ошибка полного привода. Я к обочине, немного перекурили. Ошибок нет.
Дальше до Ростова режим 80-100 (ни разу ошибок не было)
В Ростове нашел местного мастера. - считали ошибки
U0140 (модуль дифф. связь с ВСМ)
U0100 (модуль дифф. связь с ЕСМ)
U0102 (ABS связь с раздаткой)
Сбросили ошибки, сняли блок реле, смазали его.
Ехал до Анапы, ошибок больше не было. (скорость была 80-100)
Через 2 недели в Москву (транзитом через Курск)
Т.к. ошибок долго не было (решил что проблема решена) ехал уже более в нормально режиме 110-130
И под Тулой в очередную горку на скорости 130 все те же симтомы - значок полного привода, рывки и тп.
Опять небольшой перекур на обочине и дальше все ок.
И еще такой момент. Что когда начинаю движение после перекура, то ошибка полного привода горит. И машина пинается, но потом при наборе скорости до 40 км/ч все устаканивается. И если не топить, то она больше и не проявляется.
В сервисе в Москве быстро накинув, сказали, что была потеря связи с CAN шине. Но опять же рецепт по лечению не сказали.
Что может быть?
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги Добрый день.
Сегодня впервые за долгие годы ) подключил ОВДII и  ... вот
одна програмка  высветила
Р200А и С0300
а другая прграмка
Р0300
из симптоматики поддёргивание н 1600 -1800 об/мин при постепенном/неторопливом ускорении.
Куда копать? смотреть? искать?
Наверное вам стоит это почитать - https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/
У себя на Вольво тоже обнаружил нерабочий датчик другого рода.
 Спасибо! Читал, пока не понял, совпадение по одной ошибке и значка на приборке нет. Наверно надо на проф диагностику в ХВК заскочить.
Профдиагностика это само собой. А так допустим на Вольво не редко эти клапана либо засераются, либо выходят из строя. И не всегда ошибка выводится на панель. У меня один датчик оказался мертвым и нет никаких ошибок, но машина не едет на свои лошади.
да есть такое субъективное ощущение.
тут https://www.obd-codes.com/p200a вообще ужас ужас  ....
Не имею никаких сканеров и прочих OBD- адаптеров. Чтобы мозги себе не засирать.
Всех приветствую!
Сегодня вылетела ошибка
P2098: Нижний предел системы корректировки топливоподачи ряда 2 после каталитического нейтрализатора
Пробывал сбросить,через некоторое время опять вылетела.Подскажите что за датчик,где находится и если можно его каталожный номер.
Диагностический код неисправности B0955 01: Замыкание на аккумуляторную батарею левой угловой цепи переднего датчика системы помощи при парковке
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494752.ru.html
B1440: Несовпадение входных цепей главного устройства режима питания
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/91998636.ru.html
наверно стоит проверить разъемы датчиков парковки?
zloi_kot  из за ошибки B1440 может не работать круиз контроль ?
здарова всем, имеется 2 ошибки  U0402  и P2453   чоткого ответа нету на форумах особенно по первой, по второй бред какой то пишут что сажевый забился и.т.д.
Чем сканили то?
По первой ошибке надо больше деталей, но ошибка ведёт в TCM модуль.
U0402 72 - Недостоверные показания счетчика сообщений о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач
U0402 73 - Ошибка четности сигнала о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач
U0402 74 - Ошибка контрольной суммы сигнала шины о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач
P2453 00 - Функционирование датчика перепада давления на дизельном сажевом фильтре
Изменено пользователем Satan777
Чем сканили то?
По первой больше не чего не пишет, а по второй мне не совсем ясно что это означает, на панели ошибок нету, только через китай прибор.
Доброе утро всем, ребята, посетили вот эти две ошибки Р0134 Р2231, предполагаю залитый разъем маслом из под КК, напомните, это верхний или нижний лямбда? И раз уж чистить может кто параметры помнит тестером, да и верхний и нижний одинаковые? у меня прошивка евро 2, можно ли к примеру местами разъем подключить?
